Anfängerhilfe beim Einstellen vom Dfi Lanparty 790FX DK M3H5
Bastard2k7
Brauche hilfe bei den Bios Einstellungen !!
Habe einen P2 720BE ver´baut mit 4x1024Mb Kingston Hyper X und bekomme den einfach nicht hoch genug getaktet!!
Schaffe 4x3300 Mhz bei DDR3 800 aber nach ca. 1-2Std. spielen wird der Pc instabil und bekomme einen Blue-Screen....
Habe die Ram Spannung gelassen wie Sie war,nur CPU Vid auf +150 (Habe eine gute Wakü :-) )´und Multi auf 15 und CPU Takt auf 250 gesetzt....immer nur Blue screens nach kurzer zeit! Was mache ich falsch?? Habe die Cpu von einem Kumpel der hatte Sie auf nem Gigabyte Board mit 4x4000 betriebnen.....
Hi
wenn du den 720 so hochprügeln möchtest solltest du auch die CPU NB vid leicht anheben. da du sonst den Memory Controller überlastest. dazu kommt das ist eine BE CPU die kannst du per multi auf 4ghrz bringen den über ref tackt hast du manchmal mit anderer pereferie probleme. die Mem Spannung bei vollbelegung kannst du auch leicht erhöhen.
weitere hilfe kannst du im sammelbeitrag lesen Link
und noch ein tip das Board ist eine kleine zicke steigere dich leicht nach oben.
viel spass und erfolg
lg
