Analogen Monitor (VGA) mit PC (DVI) verbinden
Notebook
Bekannte haben sich einen neuen Komplett-PC gekauft. Leider hat dieser nur einen DVI-Anschluss. Den alten analogen TFT möchten sie behalten, jedoch besitzt dieser nur ein analoges VGA-Kabel ohne Anschlussmöglichkeit für ein DVI-Kabel.
Nun meine Frage: Meinen Recherchen nach funktioniert jede DVI-Buchse an einem PC mit einem DVI-D Adapterstecker, da dieser auf jeden Fall kompatibel ist. Sind hier meine Recherchen richtig?
Ich bestelle mir also einen DVD-D Adapterstecker und der analoge Monitor wird (vermutlich) funktionieren?
Danke & Gruß
Das ist vollkommen richtig. Habe ich an meinem 2. Rechner auch so.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Danke für deine Antwort.
Oder ist es so, dass die ganzen neuen Rechner sowieso mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem DVD-I Adapter betrieben werden können?
Leider kenne ich das Gerät nicht und werde halb auf Glück einen Adapter bestellen.
Benötigt wird ein DVI-I zu VGA Adapter, dazu muss es sich aber um einen DVI-I Anschluss am Gerät handeln, da nur dort die VGA Signale integriert sind.
Digital Visual Interface
Einen DVI-D Adapter für analoge Signale gibt es nicht, da dieser nur digitale Signale liefert und diese durch einen Konverter umgewandelt werden müssten. Adaptieren geht hier leider nicht.
hth
chris
An DVI-D kannst du kein VGA anschließen.
Du kannst DVI nur auf VGA adaptieren, wenn es DVI-I oder DVI-A ist. DVI-A gibt es kaum und DVI-I ist das am meisten verbreitete.
Zu erkennen an den 4 analogen Pins auf der linken Seite.
