drakrochma
Hallo
Mein Amilo zickt mal wieder rum.
Nicht mal Fallout1 läuft ohne erhebliches ruckeln...
Egal was ich anstelle, der taktet nicht mehr aus dem idle hoch.
Hab die Energieseinstellungen auf allen Stufen durchprobiert.
Betriebsystem ist XP32, frisch aktualisiert.
Prime laufen lassen... - taktet nicht hoch
Laut AMD-Power-Monitor is das SYS allerdings unter Volllast.
Temps ausgelesen... - 52-60 °C
Dxdiagsiehe hier, lies sich nicht hochladen.
Code:
System Information
Time of this report: 9/16/2009, 12:30:37
Machine name: SCHLEPPI
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_gdr.090206-1234)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: AMILO Xa 1526
BIOS: Version 1.0
Processor: AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~1.8GHz
Memory: 2046MB RAM
Page File: 353MB used, 3586MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce Go 7600
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce Go 7600
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0398&SUBSYS_10D41734&REV_A1
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor: (Standardmonitor)
Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0011.7944 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/22/2009 23:59:00, 6068480 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 1/22/2009 23:59:00, 6251936 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-40D8-11CF-8C6B-DF3000C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0398
SubSys ID: 0x10D41734
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: Realtek HD Audio output
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_17348405&REV_1001
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtkHDAud.sys
Driver Version: 5.10.0000.5296 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/12/2006 01:00:00, 4381184 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Description: Realtek HD Audio Input
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Microsoft eHome Infrared Transceiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x006D
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x10DE, 0x026D
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 4/14/2008 01:15:38, 59520 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/18/2001 14:00:00, 4736 bytes
+-+ USB-HID (Human Interface Device)
| | Vendor/Product ID: 0x09DA, 0x000A
| | Matching Device ID: usb\class_03&subclass_01
| | Service: HidUsb
| | Driver: hidusb.sys, 4/14/2008 01:15:28, 10368 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 4/14/2008 01:15:28, 36864 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 4/14/2008 01:15:24, 24960 bytes
| | Driver: hid.dll, 4/14/2008 08:52:12, 20992 bytes
| +-+ HID-konforme Maus
| | | Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouclass.sys, 4/14/2008 08:19:38, 23552 bytes
| | | Driver: mouhid.sys, 8/18/2001 14:00:00, 12288 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
| Matching Device ID: *pnp0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 4/14/2008 08:25:36, 52992 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 4/14/2008 08:28:38, 25216 bytes
+ Microsoft eHome-Fernsteuerungstasten
| Vendor/Product ID: 0x1509, 0x9242
| Matching Device ID: hid\vid_1509&pid_9242&col05
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 4/14/2008 08:28:38, 14720 bytes
+ Microsoft eHome MCIR-Tastatur
| Matching Device ID: hid\vid_1509&pid_9242&col06
| Service: kbdhid
+ Microsoft eHome MCIR 109-Tastatur
| Matching Device ID: hid\vid_1509&pid_9242&col07
| Service: kbdhid
| Driver: kbd106.dll, 4/14/2008 08:50:52, 6144 bytes
| Driver: kbdjpn.dll, 8/18/2001 05:53:46, 8704 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 4/14/2008 08:53:28, 40840 bytes
+ PS/2-kompatible Maus
| Matching Device ID: *pnp0f13
| Service: i8042prt
+ HID-konforme Maus
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.5512)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.5512)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.5512)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Modem Service Provider: HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM3
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: LAN-Verbindung - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
DirectPlay Lobbyable Apps
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 59.8 GB
Total Space: 80.6 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD1200BEVS-07LAT0
Drive: D:
Free Space: 29.1 GB
Total Space: 114.5 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 7.1 GB
Total Space: 19.8 GB
File System: NTFS
Drive: H:
Free Space: 305.8 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: ST350082 0AS USB Device
Drive: F:
Model: Optiarc DVD RW AD-7540A
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 01:10:48, 62976 bytes
Drive: G:
Model: QDE Y7CTQFCL SCSI CdRom Device
System Devices
Name: VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_10D41734&REV_C0\4&3A3249AB&0&3080
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:16:20, 61696 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:16:20, 53376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:21:26, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:21:26, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 14:46:40, 6400 bytes
Name: NVIDIA GeForce Go 7600
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0398&SUBSYS_10D41734&REV_A1\4&4A97D5A&0&0020
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv4_mini.sys, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 6251936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nv4_disp.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 6068480 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 168004 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvapi.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 507904 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 1359872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvoglnt.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 8835072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 13594624 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvnt4cpl.dll, 6.14.0010.12085 (English), 1/22/2009 23:59:00, 286720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 86016 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwddi.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 81920 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccs.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 229376 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdisps.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 3993600 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvdispsr.dll, 6.14.0011.7944 (German), 1/22/2009 23:59:00, 5799936 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgames.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 3444736 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvgamesr.dll, 6.14.0011.7944 (German), 1/22/2009 23:59:00, 3457024 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccss.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 188416 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmccssr.dll, 6.14.0011.7944 (German), 1/22/2009 23:59:00, 458752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmobls.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 1249280 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvmoblsr.dll, 6.14.0011.7944 (German), 1/22/2009 23:59:00, 2854912 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvs.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 3764224 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvvitvsr.dll, 6.14.0011.7944 (German), 1/22/2009 23:59:00, 4149248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwss.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 2691072 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvwssr.dll, 6.14.0011.7944 (German), 1/22/2009 23:59:00, 2981888 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\oemdspif.dll, 6.14.0011.7944 (English), 1/22/2009 23:59:00, 221184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvcpl.hlp, 1/22/2009 23:59:00, 177897 bytes
Driver: C:\WINDOWS\help\nvwcplen.hlp, 1/22/2009 23:59:00, 55444 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcod.dll, 1.03.0008.0031 (English), 1/22/2009 23:59:00, 135168 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvcodins.dll, 1.03.0008.0031 (English), 1/22/2009 23:59:00, 135168 bytes
Name: nForce Memory Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FF&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&05
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FE&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&02
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FD&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&13C0B0C5&0&18
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 08:32:14, 68224 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FC&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&13C0B0C5&0&10
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FB&SUBSYS_00000000&REV_A1\3&13C0B0C5&0&20
Name: nForce HyperTransport Bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02FA&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&01
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02F9&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&04
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02F8&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&03
Driver: n/a
Name: PCI Standard-RAM-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_02F7&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_027F&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&06
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_027E&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&07
Driver: n/a
Name: NVIDIA nForce System Management Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0271&SUBSYS_10D41734&REV_A3\3&13C0B0C5&0&53
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsmu.sys, 5.00.0000.0000 (English), 8/21/2006 10:36:44, 11136 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0270&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026F&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&13C0B0C5&0&80
Name: USB (Universal Serial Bus)-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026E&SUBSYS_CB8410DE&REV_A3\3&13C0B0C5&0&59
Driver: n/a
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026D&SUBSYS_CB8410DE&REV_A3\3&13C0B0C5&0&58
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbohci.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:15:36, 17152 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:15:38, 143872 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\usbui.dll, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 08:52:32, 77312 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbhub.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:15:38, 59520 bytes
Name: Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_026C&SUBSYS_10D41734&REV_A2\3&13C0B0C5&0&81
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 5.10.0001.5013 (English), 4/13/2008 23:06:06, 144384 bytes
Name: NVIDIA Network Bus Enumerator
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0269&SUBSYS_10D41734&REV_A3\3&13C0B0C5&0&A0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys, 1.00.0000.5027 (English), 5/9/2006 01:00:00, 13184 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnrm.sys, 1.00.0003.5027 (English), 5/9/2006 01:00:00, 304896 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvsnpu.sys, 1.00.0000.5027 (English), 5/9/2006 01:00:00, 222720 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1.dll, 1.00.0000.0000 (English), 5/9/2006 01:00:00, 10752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\bdco1ins.dll, 1.00.0000.0000 (English), 5/9/2006 01:00:00, 10752 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\nvconrm.dll, 1.00.0000.0035 (English), 5/9/2006 01:00:00, 35840 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0266&SUBSYS_10D41734&REV_F1\3&13C0B0C5&0&70
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 01:10:30, 24960 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys, 5.01.2600.5512 (English), 4/14/2008 01:10:32, 96512 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys, 5.01.2600.0000 (German), 8/18/2001 14:00:00, 3328 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0265&SUBSYS_10D41734&REV_F1\3&13C0B0C5&0&68
Name: NVIDIA nForce PCI System Management
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0264&SUBSYS_10D41734&REV_A3\3&13C0B0C5&0&51
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0260&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&50
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys, 5.01.2600.5512 (German), 4/14/2008 08:28:04, 37632 bytes
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1103&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1102&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1101&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1100&SUBSYS_00000000&REV_00\3&13C0B0C5&0&C0
Driver: n/a
DirectX Components
ddraw.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 279552 bytes
ddrawex.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 27136 bytes
dxapi.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 10496 bytes
d3d8.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 1179648 bytes
d3d8thk.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 8192 bytes
d3d9.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 1689088 bytes
d3dim.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 436224 bytes
d3dim700.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 824320 bytes
d3dramp.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 590336 bytes
d3drm.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 350208 bytes
d3dxof.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 47616 bytes
d3dpmesh.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 34816 bytes
dplay.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 33040 bytes
dplayx.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 229888 bytes
dpmodemx.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 24064 bytes
dpwsock.dll: 5.00.2134.0001 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 42768 bytes
dpwsockx.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 57856 bytes
dplaysvr.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:44 29696 bytes
dpnsvr.exe: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:44 17920 bytes
dpnet.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 375296 bytes
dpnlobby.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:50:28 3072 bytes
dpnaddr.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:50:28 3072 bytes
dpvoice.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 214016 bytes
dpvsetup.exe: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:44 83456 bytes
dpvvox.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 116736 bytes
dpvacm.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 21504 bytes
dpnhpast.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 35328 bytes
dpnhupnp.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 60928 bytes
dpserial.dll: 5.00.2134.0001 German Final Retail 8/18/2001 14:00:00 54032 bytes
dinput.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 163328 bytes
dinput8.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 186368 bytes
dimap.dll: 5.01.2600.0000 English Final Retail 8/23/2001 05:00:00 44032 bytes
diactfrm.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 05:00:00 467968 bytes
joy.cpl: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:53:08 69632 bytes
gcdef.dll: 5.01.2600.0000 German Final Retail 8/23/2001 05:00:00 223232 bytes
pid.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:24 35328 bytes
dsound.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 367616 bytes
dsound3d.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 1293824 bytes
dswave.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 19456 bytes
dsdmo.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 181248 bytes
dsdmoprp.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 74240 bytes
dmusic.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 104448 bytes
dmband.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 28672 bytes
dmcompos.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 61440 bytes
dmime.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 181248 bytes
dmloader.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 35840 bytes
dmstyle.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 105984 bytes
dmsynth.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 103424 bytes
dmscript.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:10 82432 bytes
dx7vb.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 619008 bytes
dx8vb.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 1227264 bytes
dxdiagn.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 2113536 bytes
mfc40.dll: 4.01.0000.6140 English Final Retail 8/18/2001 14:00:00 924432 bytes
mfc42.dll: 6.02.4131.0000 English Final Retail 4/14/2008 08:52:16 1028096 bytes
wsock32.dll: 5.01.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:34 24576 bytes
amstream.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:08 70656 bytes
devenum.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 59904 bytes
dxmasf.dll: 6.04.0009.1133 German Final Retail 4/14/2008 08:52:10 500278 bytes
mciqtz32.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:16 35328 bytes
mpg2splt.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:53:08 148992 bytes
msdmo.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:18 14336 bytes
encapi.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:12 20480 bytes
qasf.dll: 11.00.5721.5145 English Final Retail 10/18/2006 22:47:18 211456 bytes
qcap.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:24 192512 bytes
qdv.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:24 279040 bytes
qdvd.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:24 387072 bytes
qedit.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:24 563200 bytes
qedwipes.dll: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/13/2008 23:51:34 733696 bytes
quartz.dll: 6.05.2600.5822 German Final Retail 6/3/2009 21:09:37 1296896 bytes
strmdll.dll: 4.01.0000.3937 German Final Retail 10/3/2008 12:03:04 247326 bytes
iac25_32.ax: 2.00.0005.0053 English Final Retail 4/14/2008 08:53:08 199680 bytes
ir41_32.ax: 4.51.0016.0003 English Final Retail 4/14/2008 08:53:08 848384 bytes
ir41_qc.dll: 4.30.0062.0002 English Final Retail 4/14/2008 08:52:14 120320 bytes
ir41_qcx.dll: 4.30.0064.0001 English Final Retail 4/14/2008 08:52:14 338432 bytes
ir50_32.dll: 5.2562.0015.0055 English Final Retail 4/14/2008 08:52:14 755200 bytes
ir50_qc.dll: 5.00.0063.0048 English Final Retail 4/14/2008 08:52:14 200192 bytes
ir50_qcx.dll: 5.00.0064.0048 English Final Retail 4/14/2008 08:52:14 183808 bytes
ivfsrc.ax: 5.10.0002.0051 English Final Retail 4/14/2008 08:53:08 154624 bytes
mswebdvd.dll: 6.05.2600.5857 German Final Retail 8/5/2009 10:59:36 206336 bytes
ks.sys: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 01:46:38 141056 bytes
ksproxy.ax: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:53:08 129536 bytes
ksuser.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:14 4096 bytes
stream.sys: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 01:15:16 49408 bytes
mspclock.sys: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 01:09:52 5376 bytes
mspqm.sys: 5.01.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 01:09:52 4992 bytes
mskssrv.sys: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 01:09:54 7552 bytes
swenum.sys: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 01:09:54 4352 bytes
mstee.sys: 5.03.0000.0900 German Final Retail 12/12/2002 00:14:32 5504 bytes
bdaplgin.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16896 bytes
bdasup.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 11392 bytes
msdvbnp.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52224 bytes
psisdecd.dll: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 354816 bytes
psisrndr.ax: 6.05.0001.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 30208 bytes
ipsink.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 7/9/2004 04:26:38 14848 bytes
mpeg2data.ax: 6.05.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:53:08 118272 bytes
ndisip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 10112 bytes
mpe.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 15104 bytes
streamip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 14976 bytes
msvidctl.dll: 6.05.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:20 1433088 bytes
slip.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 10880 bytes
nabtsfec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 83968 bytes
ccdecode.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 16384 bytes
vbisurf.ax: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:53:08 30208 bytes
msyuv.dll: 5.03.2600.5512 English Final Retail 4/14/2008 08:52:20 16896 bytes
kstvtune.ax: 5.03.0001.0904 German Final Retail 7/19/2004 16:19:30 285696 bytes
ksxbar.ax: 5.03.0001.0902 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 39424 bytes
kswdmcap.ax: 5.03.0000.0900 German Final Retail 7/9/2004 04:26:40 226304 bytes
wstcodec.sys: 5.03.0000.0900 English Final Retail 7/9/2004 04:26:40 18688 bytes
wstdecod.dll: 5.03.2600.5512 German Final Retail 4/14/2008 08:52:34 51200 bytes
msdv.sys: 5.01.2600.0000 English Final Retail 7/9/2004 04:26:38 52096 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
QuickTime Audio Decoder Filter,0x00600800,1,1,,
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,,
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,,
WMA Voice Decoder DMO,0x00600800,1,1,,
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMV Screen decoder DMO,0x00800001,1,1,,
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
QuickTime Video Decoder Filter,0x00600800,1,1,,
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,,
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,divxdec.ax,5.02.0001.1335
WMT MuxDeMux Filter,0x00200000,0,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VP6 Decompressor,0x00800000,1,1,vp6dec.ax,6.04.0002.0000
3ivx D4 Video Encoder,0x00100000,1,1,3ivxDSEncoder.ax,4.05.0001.0030
Vorbis Decoder,0x00600000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Full Screen Renderer,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
Gretech ASF Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
CoreVorbis Audio Decoder,0x00800000,1,1,CoreVorbis.ax,1.00.0000.0002
Matroska Source,0x00600000,0,0,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0006
Gretech MPEG Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
3ivx D4 Video Decoder,0x00800000,1,1,3ivxDSDecoder.ax,4.05.0001.0030
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
3ivx D4 Media Muxer,0x00200000,1,1,3ivxDSMediaMux.ax,4.05.0001.0030
Matroska Splitter,0x00600000,1,1,MatroskaSplitter.ax,1.00.0002.0006
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
DivX AAC Decoder,0x00800000,1,1,daac.ax,7.01.0000.0010
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,11.00.5721.5145
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
WMT AudioAnalyzer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
Windows Media Audio Decoder,0x00800001,1,1,msadds32.ax,8.00.0000.4487
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
WMT Format Conversion,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,
WMT Black Frame Generator,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Indeo® video 5.10 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
WMT Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Microsoft Screen Video Decompressor,0x00800000,1,1,msscds32.ax,8.00.0000.4487
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.05.2600.5822
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
MPEG Layer-3 Decoder,0x00810000,1,1,l3codecx.ax,1.09.0000.0311
Mpeg2Dec Filter,0x00600000,1,1,Mpeg2DecFilter.ax,1.00.0000.0000
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
MPEG Audio Decoder (MAD),0x00600000,1,1,MpaDecFilter.ax,1.00.0000.0000
ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder,0x00800001,1,1,acelpdec.ax,1.04.0000.0000
Gretech Video Filter,0x00200000,1,1,GVF.ax,
Ligos MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,lmpgad.ax,4.00.0000.0077
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
WavPack Audio Decoder,0x00600000,1,1,WavPackDSDecoder.ax,1.00.0003.0431
File Source (Netshow URL),0x00400000,0,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech Theora Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Gretech FLV Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
WMT Import Filter,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.05.2600.5512
Bitmap Generate,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmvds32.ax,8.00.0000.4487
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
CoreFLAC Audio Source,0x00600000,0,0,CoreFLACDecoder.ax,0.04.0000.0046
Windows Media Video Decoder,0x00800000,1,1,wmv8ds32.ax,8.00.0000.4000
3ivx D4 Media Splitter,0x00800000,1,1,3ivxDSMediaSplitter.ax,4.05.0001.0030
Haali Media Splitter,0x00600001,0,1,splitter.ax,
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Gretech AsfEx Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Record Queue,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
CoreFLAC Audio Decoder,0x00600000,1,1,CoreFLACDecoder.ax,0.04.0000.0046
Windows Media Multiplexer,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASX v.2 file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
NSC file Parser,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
XviD MPEG-4 Video Decoder,0xff800000,1,1,xvid.ax,
File Source (Monkey Audio),0x00400000,0,1,MonkeySource.ax,
3ivx D4 Audio Decoder,0x00600000,1,1,3ivxDSAudioDecoder.ax,4.05.0001.0030
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Windows Media source filter,0x00600000,0,2,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech AVI Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
Gretech Network(OGG) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Frame Eater,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
DivX H.264 Decoder,0x00800000,1,1,DivXDecH264.ax,8.01.0000.0094
WST Decoder,0x00600000,1,1,wstdecod.dll,5.03.2600.5512
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
Elecard MPEG2 Demultiplexer,0x00800100,1,2,mpeg2dmx.ax,2.00.0084.30429
DivX Decoder Filter,0xff800000,1,1,divxdec.ax,5.02.0001.1335
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech Audio Filter,0x00200000,1,1,GAF.ax,
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,5.03.2600.5512
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
RadLight MPC DirectShow Filter,0x00600000,0,1,MPCDec.ax,1.00.0000.0003
Vorbis Encoder,0x00200000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Gretech Network(FLV) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Gretech OGG Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
Gretech Network(AVI) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Ogg Multiplexer,0x00400000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
WMT Log Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter.dll,1.00.0000.0009
Gretech MKV Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter.dll,1.00.0000.0009
DVD Navigator,0x00200000,0,2,qdvd.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer2,0x00400000,1,1,qdvd.dll,6.05.2600.5512
DivX MKV Demux,0x00200000,0,1,DMFSource.ax,1.00.0000.0047
AC3Filter,0x40000000,1,1,ac3filter.ax,0.07.0000.0000
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
.RAM file Parser,0x00600000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WMT DirectX Transform Wrapper,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
G.711 Codec,0x00200000,1,1,g711codc.ax,5.01.2600.0000
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.05.2600.5512
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® audio software,0x00500000,1,1,iac25_32.ax,2.00.0005.0053
Windows Media Update Filter,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
Gretech Network(SHOUTcast) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
ASF DIB Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ACM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF ICM Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF URL Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF JPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF DJPEG Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
ASF embedded stuff Handler,0x00600000,1,1,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
9x8Resize,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WIA Stream Snapshot Filter,0x00200000,1,1,wiasf.ax,1.00.0000.0000
Gretech Network(GOM) Filter,0x00200000,0,1,GNF.ax,
Allocator Fix,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.05.2600.5512
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.05.2600.5512
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,mpeg2data.ax,6.05.2600.5512
IVF source filter,0x00600000,0,1,ivfsrc.ax,5.10.0002.0051
WMT Interlacer,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,
Ligos MPEG Video Decoder,0x00800000,1,1,lmpgvd.ax,4.00.0000.0077
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.05.2600.5512
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.05.2600.5512
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Uncompressed Domain Shot Detection Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Gretech MP4 Source Filter,0x00200000,0,1,GSFU.ax,
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.05.2600.5822
QuickTime Movie Parser,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Lyric Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
XML Playlist,0x00400000,1,0,wmpasf.dll,11.00.5721.5145
WavPack Audio Splitter,0x00600000,1,1,WavPackDSSplitter.ax,1.00.0003.0277
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
WMT Volume,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Ogg Splitter,0x00600000,1,1,OggDS.dll,0.09.0009.0005
Stretch Video,0x00200000,1,1,wmm2filt.dll,2.01.4026.0000
Windows Media Pad VU Data Grabber,0x00600000,1,0,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
QT Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
ShotBoundaryDet,0x00200000,1,1,wmmfilt.dll,1.01.2427.0001
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Indeo® video 4.4 Decompression Filter,0x00640000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
Indeo® video 4.4 Compression Filter,0x00200000,1,1,ir41_32.ax,4.51.0016.0003
WDM Streaming-Daten-Transforms:
Microsoft Kernel-Echounterdrückung,0x00000000,0,0,,
Microsoft Kernel GS Wavetablesynthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel-DLS-Synthesizer,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Microsoft Kernel-DRM-Audioentschlüsselung,0x00200000,1,1,,5.03.2600.5512
Video Compressors:
WMVideo Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,,
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10 Compression Filter,0x00100000,1,1,ir50_32.dll,5.2562.0015.0055
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
3ivx D4 4.5.1 Pro Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Cinepak Codec by Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
DivX® 5.2.1 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Huffyuv v2.1.1 - CCESP Patch v0.2.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel 4:2:0 Video V2.50,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo(R) Video R3.2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel Indeo® Video 4.5,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Indeo® video 5.10,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.261 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft H.263 Video Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Codec V2,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Codec V3,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft MPEG-4 Video Codec V1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
VP310x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
VP60® Simple Profile ,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
VP61® Advanced Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
VP62® Heightened Sharpness Profile,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Microsoft Windows Media Video 9,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
XviD MPEG-4 Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.05.2600.5512
Audio Compressors:
WMA Voice Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,,
IAC2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
ACELP.net,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
DSP Group TrueSpeech(TM),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Windows Media Audio V1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Windows Media Audio V2,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Microsoft G.723.1,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
AC-3 ACM Decompressor,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.05.2600.5822
Audio Capture Sources:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.5512
3ivx Filters:
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
WDM Streaming-Capturegeräte:
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
Realtek HD Audio output,0x00200000,2,1,,5.03.2600.5512
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,msdvbnp.ax,6.05.0001.0900
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,1,0,psisrndr.ax,6.05.0001.0900
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,mpeg2data.ax,6.05.2600.5512
WDM Streaming-Mixer:
Microsoft Kernel-Waveaudiomixer,0x00000000,0,0,,
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,0,encdec.dll,
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,encdec.dll,
XDS Codec,0x00200000,0,0,encdec.dll,
Audio Renderers:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
DirectSound: Realtek HD Audio output,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.5822
WDM Streaming-Systemgeräte:
Realtek HD Audio Input,0x00200000,3,1,,5.03.2600.5512
Realtek HD Audio output,0x00200000,6,1,,5.03.2600.5512
