[FAQ] AMD X6 1055T Overclock? Einige Fragen
Miles2009
Sauerland
Hallo Leute,
Habe mein Neus sys da und mal ein Wenig overclock Betrieben
Da fällt mir im Prime 95 auf das nicht alle 6 Kerne gleich funktionieren
Sprich Core 1und2 sind bei Test 8 und 3bei 7 6 bei 6 siehe Screen
und muss ich mir um die Wärme Sorgen machen Everest sagt 61 Grad Cpu Core nur 45 ??? was stimmt denn jetzt habe nen Noctua Nhu 12P Reicht der überhaupt für den HexaCore
Dann habe ich mal noch ne frage gibts hier ne leicht verständliche anleitung zum Übertakten meines X6 wo auch steht was ich wie anheben muss im Bios und was ich lassen sollte habe jetzt an den Spannungen außer des Rams noch net gespielt
Habe es wie folgt gemacht
CPU CLock Ratio auf 14x
Cpu Northbridge 8X
Core Boost Disabled
Host CLock 250Mhz
Memory 1533 Mode Ganged
DIe Ram Timmings habe ich Manuel auf 7 8 7 24 (1,6)v gestellt weil ich irgendwie Probleme haben
Windows hakt manchmal einfach so 10-30 sek bevors weitergeht nicht immer sehr Sporadisch
oft auch wenn ich mir HD Filme Matroska Files ansehe dann bleibts einfach stehn und geht dann weiter nach 10-30sek in der Zeit Reagiert der Pc nicht auch net mit STRG alt Entf.
Könnte dies an den Ripjaws Liegen mit den 790x Chipsatz ?
Sollte sich das jetzt net Bessern oder ändern werde ich das Board gegen ein
AsRock 890GX Extreme 3 ATX Board mit G.Skill DDR3 1600 7cl ECO Tauschen über Mindfactory
Dann noch eine letzte frage habe eine Sparkle GTX 470 nicht übertaktet und bekomme im
3Dmark Vantage 17800 Punkte
GPU 14690
CPU 48774
Ist das so okay für das system mit dem X6 @3500Mhz
Vielen dank fürs Lesen und Antworten
Lg Miles2009
Gleiches Problem komplett ohne OC?
