Amd Phenom X2 965BE 2 Pins abgebrochen
Brian45
Bei meinem Cpu sind 2 Pin´s abgebrochen. Ich hab nun die Pin´s eines anderen Amd cpu abgeknipst und in den Sockel gesteckt. Nun startet der Pc auch wieder. Mein Problem ist jetzt nur, dass beim Booten immer die Fehlermeldung "Chassis intruded or Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply units" kommt. Ich habe dann die Möglichkeit auf F1 zu klicken um in den Bios zu gelangen oder F2 um das System zu starten. Was auch beides funktioniert. Laut dieser Fehlermeldung ist mein Netzteil nicht ok, habe aber auch schon ein voll funktionierendes Netzteil angeschlossen (das war ein Coolermaster Gx 650w). Die Fehlermeldung kam aber immer noch.
Liegt es am Cpu oder hat das Mainboard ne macke?
Mein system:
Amd Phenom X2 965 BE
4GB Kingston HyperX DDR3
Coba 550w Netzteil ( Ich weiß nicht gerade das beste ;) )
Asus M4A785T-M
OnBoard Gpu
Schonmal danke im vorraus ;)
Hab ich das richtig verstanden, du hast 2 abgezwickte Pin´s in den Sockel gesteckt ?
Na dann, meinen Glückwunsch sag ich nur ... :)
Zur Fehlermeldung :
Naja, falls vor dem Abbrechen der Pin´s alles noch einwandfrei funktionierte, liegt wohl die fehlerquelle nah. Eventuell mal ne andere CPU auf´s Brett stecken (vorausgesetzt du bekommst die beiden Pins wieder raus... ) um den Fehlerteufel herauszudeuten !
Als kleiner Tipp am Rande :
Der User Ubi, Profil: ubi - Forum de Luxx, hier ist wohl DIE annerkannte Koriphäee im Forum wenn es um´s richten von CPU´s geht. Frag mal bei dem nett an, der macht dir die mit Sicherheit wieder heile, hat mir schon etliche, zum Teil grausam aussehende wieder geflickt !
Ja die pins gehen leicht wieder raus ;)
Das MB lag eine lange zeit nur herum. Beim Ausbau funktionierte es noch.
Danke für die Infos :)
Ähnliche Themen
