[Kaufberatung] AMD Phenom II X4 / ATI Radeon HD 4870 System so ok?
TeeTeeHaa
Ich bin gerade dabei mir einen neuen Rechner zusammenzustellen und habe auch schon eine Liste zusammengestellt (siehe unten). Diese würde ich gerne von ein paar Profis hier begutachten lassen, um moglichen Stolperfallen (Inkompatibilitäten) aus dem Weg zu gehen.
Hauptverwendungszweck des Rechners sind -neben Surfen und Emailen- die Programmierung (Visual C++), Bildbearbeitung (Photoshop) und Spiele (Guild Wars, demnächst Left4Dead) - letztere aber nicht im "ultra mega high" Bereich sondern eher im Rahmen von "sollte hübsch aussehen".
"Stabil" ist das allerallerallerwichtigste. Danach kommt "leise".
Irgendwo zwischendrin ist "performant" und "hält wieder ein paar Jahre".
"Übertakten", "Basteln", "Benchen" und "Wakü" dagegen sind Fremdwörter für mich.
(Anm.: Preise sind von Alternate vom Freitag 9.1.2009 Abend)
Mainboard
Asus M3A79-T Deluxe
AMD790FX/SB750, Sound, G-LAN, FW, SATAII-RAID, eSATA
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=789&l4=0&model=2503&modelmenu=2
€ 167,90
Prozessor
AMD Phenom II X4 940
Boxed, OPGA, "Deneb", Black Edition, 4x 3000 MHz, 4x 512 kByte, 3600 MT/s
€ 279,00
Prozessor Lüfter
Arctic-Cooling Freezer 64 Pro PWM
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&disc=
€ 17,79
Hauptspeicher
GeIL DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit
GX24GB8500C5UDC, 4 GB, 2 DIMMs, CL5 5-5-15, steht auf QVL von Asus M3A79-T Deluxe
(Anm. von Asus: 1066 geht nur bei 2 DIMMs, bei 4 DIMMs wird auf 800 getaktet)
€ 71,90
Grafikkarte
Sapphire HD4870 Toxic
1024 MB, 256 Bit, Retail, TV-Out, 2x DVI
http://www.sapphiretech.com/ge/products/products_overview.php?gpid=278&grp=3
€ 254,00
Festplatten (zwei davon, nicht wegen Platz, sondern wegen zwei getrennten Platten)
Western Digital WD3200AAKS 320 GB
8,9/16/7200
€ 41,99
Anm.:
1 Platter = WD3200AAKS-00B3A0 = ab 07.2008 ist sicher 1 Platter
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=453737
Optisches Laufwerk
LG GH-22NS
Serial ATA/150, Bulk, 12fach DVD-RAM schreiben, Blende in Schwarz
€ 27,99
Floppy
das kleine Schwarze für die diversen Bootdisketten...
€ 10,00
Netzteil
Thermaltake Toughpower QFan 650W
W0163, 3x PCIe, Kabel-Management, Silber, ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS
http://www.tt-germany.com/product_overview.aspx?PARENT_CID=C_00000983
€ 109,90
Gehäuse
Thermaltake Soprano Dx
VE7000BWS, schwarz, kein Fenster
http://www.tt-germany.com/product_i...00000109&id=C_00000111&name=Soprano+DX+&ovid=
€ 99,90
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Home Premium 64-Bit
SystemBuilder, Englisch, inkl. Service Pack 1,
€ 94,90
Gesamtsumme
~ € 1210,00
Läuft das System so (passt alles zusammen) ?
Ist der CPU Lüfter geeignet für die CPU (passt drauf und macht ordentlich kalt) ?
Ist das Netzteil richtig dimensioniert (zu klein, zu groß, falsche Stecker) ?
Welchen Adapter benötige ich, um meinen guten, alten Sony Monitor mit VGA Stecker an die Grafikkarte anzustecken (und ist der evtl. schon bei der Grafikkarte dabei) ?
Vielen Dank,
T.T.H.
hi,
das system sieht gut aus, aber ein paar kleinere vorschläge hätte ich doch noch.
warum 1066er ram? da du nicht übertakten willst, wähle einfach das billigste 2x2 ddr2 pc6400 kit.
netzteil gefällt mir überhaupt nicht. viel zu überdimensioniert und uneffizient. das non-plus-ultra ist das enermax modu82+. die 425W variante sollte für dich vollkommen ausreichen.
als cpu kühler solltest du dir mal den mugen oder noctua anschauen. die sind wirklich sehr sehr gut und werden hier fast nur empfohlen.
das gehäuse ist geschmacksache. allerdings rate ich von thermaltake ab, da ich persönlich schlechte erfahrungen damit gesammelt habe. für ~100€ bekommt man schon ein schönes lianli/antec gehäuse. diese sind qualitativ einfach besser.
wenn du bestellen möchtest, such die sachen per geizhals.at/de zusammen und leg eine wunschliste an. somit besteht noch einsparpotenzial
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Eine schöne zusammenstellung hast du da, würde aber wie oben gesagt auf ein 425wat enermax greifen, ist top verarbeitet, Bietet Genügend leistung und ist leise mit hoher effizients.
Als CPU kühler leiber einen EKL Gross Glockner --> Günstig, mehr als ausreichende leistung, sehr leise.
Das gehäuse ist naürlich geschmacks sache, aber Thermaltake baut an sich solide gehäuse, würde aber in diesem preissegment, leiber ein anders nehmen. muss kein Lian Li (sind auch nicht jedermans geschmacks sache) aber es gibt top Antec. P180 zum beispiel. oder das Nine Hundred.
In jedemfall würde ich gute gehäuse lüfter kaufen. Scythe Slipstream 800, diese solltena uch ungeregeltsehr leise sein und genügend druchzug schaffen. 2 stück davon einer unten vorne, und einer hinten oben... reicht.
1066 RAM ist gut, denn der Phenom kann diesen teiler für 1066 nutzen und auch @ Stock einstellen. Somit profitierts du davon.
Wenn du nicht übertakten willst, ist das günstigste 4 GB kit ausreichend.
Zur grafikkarte: Würde ich je nach auflösung und anforderung kaufen, hierbei ist wichtig zu wissen welche auflösung dein Monitor hat.
Hoffe konnte helfen,
MFG Nino
Danke schonmal für die Anmerkungen.
Wenn ihr sagt, dass Enermax MODU82+ 425W sei ausreichend und gut, dann glaube ich das einfach mal.
Der EKL Alpenföhn Groß Clockner ist mir auch schon aufgefallen, danke für den Tip.
Das SopranoDX Gehäuse wird es wohl allein aufgrund des Aussehens werden, welches insbesondere meiner Frau wichtig ist, die einen exakt baugleichen Rechner bekommen wird.
Gehäuselüfter sind auf später verschoben, da im SopranoDX bereits zwei Lüfter (140 vorne unten, 120 hinten oben) verbaut sind. Erst wenn uns die zu laut sind (was ich im Internet schon ein paar mal gelesen habe) besorge ich uns andere.
Mein Monitor ist ein über 8 Jahre alter und heiß geliebter 20 Zoll Sony Trinitron Multiscan300sf mit Streifenmaske, den ich meist auf 85 Hz laufen lasse. Als Auflösung verwende ich 1024x768 weil ich kleine Schriften auf dem Desktop mag. In Spielen verwende ich der Einfachkeit halber bisher die gleiche Auflösung - und weil meine ATI Radeon 9800 Pro das gut packt.
Meine Frau hat einen 19 Zoll Samsung SyncMaster 959NF, auch mit Streifenmaske, auch 1024x768, aber auf 100 Hz.
Bei der Grafikkarte habe ich Sapphire gewählt, weil unsere zwei ATI Radeon 9800 Pro von Sapphire die letzten 4 Jahre ohne irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten gelaufen sind. Zudem ist bei dieser neuen TOXIC Variante ja angeblich ein super Kühlsystem drauf - da glaube ich jetzt mal dem Marketing.
Ich werde das alles wohl bei Alternate bestellen, trotz des angeblich höheren Preises. Einerseits weil ich so alles aus einer Hand bekomme und andererseits weil Alternate laut meinen Arbeitskollegen schnell liefert und kulant umtauscht falls was kaputt ist.
Das was du über aternate gehört hast stimt alles, ist einer der besten läden.
Ich habe keine bedenken mehr an der zusammenstellung kannste dann ruhig so kaufen.
also bei der auflösung würde dann aber auch eine hd4850 reichen. selbst bei einem späteren monitorupgrade (22" tft" würde diese dann noch ausreichen.
