AMD dual core treiber installieren ?
erazor9
Wildeshausen
Moin,
was meint ihr. woll ich jetzt bei vista auch noch den amd prozessor treiber und den dual core optimizer draufschmeißen ??
MFG
Servus :)
Bei Vista (32bit/64bit) ist das nach eigener Erfahrung nimmer notwendig.
Patchen sollte man erst dann, wenn es wirklich erforderlich wird - nicht mal eben so zur Prophylaxe...
:wink:
ich dachte der patch hilft dem betriebssystem generell die cores zu syncronisieren !?
ne nicht pauschal. Diesen Zustand gabs zu XP-Zeiten und dann auch nur in gewissen Fällen (Videostreaming, manche Spiele).
Einige Luxxer haben den DCO sogar deinstalliert, weil es gerade wegen diesem zu Fehlern während des Betriebs gekommen war...
Im Zweifelsfall solltest du ein setup mit/ohne DCO ausbenchen, dann hast du Gewissheit.
:wink:
Zieh auf keinen Fall den AMD Treiber auf dein Vista System, unter x64 kommt es dank Signierzwang eh nicht drauf aber unter 32bit führt das zu ernsten Problemen.
Vista ist optimiert auf diese CPU's und die Stromspartechniken C'n'Q/EIST funktionieren hier wie vorgesehen.
