AMD Athlon XP 2000+ T-Bred oder Barton?
Maßlostackter
Oldenburg - Ohmstede
Hi Leutz,
ich hab folgendes Problem:
Die Website http://www.ocinside.de/go_d.html?http://www.ocinside.de/html/workshop/amd_product_id_d.html
sagt mir das meine Athlon XP 2000+ CPU einen Barton-Kern hat. CPU-Z meint jedoch ich hätte T-Bred B. Wie kann ich nun herausfinden welche angabe stimmt????
Die Daten der CPU: AXDA 2000 DUT3C
AIXJB 0434 UPMW
Ist bei diesem Kern eigentlich noch möglich den Multiplikator zu verändern?
Wollt ihn von 12.5 auf 13 oder 14 anheben...max FSB bei my Board is 333 MHZ (174)...hab n AsRock K7S8X mit SIS 746 FX Chipsatz.
Danke im Vorraus
Euer Maßlostacker
Schau mal hier:
Da gibste mal die Daten ein, und der sagt dir, was drinne ist.
Er zeigt bei deinen Daten folgendes an:
Athlon XP (Barton) Desktop Processor (Model 10) 1667 MHz
OPGA Organic Pin Grid Array 1.60 Volt max. Temp. 90°C
256 KB L2 Cache 266 MHz Systembus (133 MHz FSB) x 12.5
Vorrausgesetzt, die MHz stimmt...
Haste denn auch mal "Everest" probiert?
MfG,
Seb
Das könnte ein Thorton sein, der vom Barton abstammt und die Hälfte des Caches deaktiviert ist. Er sollte die kleinen Modelle des Thoroughbred-B ablösen. Zeige ihn doch mal vom Kern per Foto, dann kann ich Dir´s zu 100% sagen.
XP 2000+ sind doch noch Palomino Kerne die von 2000-2003 in etwa produziert worden sind. T-Bred gab es doch erst ab dem XP 2100+ soweit ich weiß aufgrund der nicht mehr ausreichenden Taktbarkeit der Palomino Kerne.
Da dein Prozzi aber in der 34 Woche 04 produziert ist wird er sicherlich auch einen T-bred Kern haben.
edit: Man kann die Kerne auch an der Größe erkennen.
Palomino= eher Quadratisch Kernform
T-Bred= Rechteckig aber etwas breiter als der Barton Kern.
Ich habe noch ein Bild gefunden von meinem alten T-bred XP2100+ AIUHB :banana:
Man waren das Zeiten :haha:
Pinnemann
Damit steht der Gewinner fest. Es ist:
Pinnemann
Die Seite von ocinside wird in der Hinsicht schon lang net mehr aktualisiert. Also ein Thoroughbred-B mit gesperrtem Multi.
Abhilfe:
Mobile Mod und Software unter Windows zum Verstellen desselben. Hieß die Software nicht Crystal CPU?
nicht ganz.
Palomino [Bearbeiten]
* L1-Cache: 64 + 64 KiB (Daten + Instruktionen)
* L2-Cache 256 KiB mit Prozessortakt
* MMX, Extended 3DNow!, SSE
* Sockel A, EV6 mit 133 MHz Front Side Bus (FSB 266)
* Betriebsspannung (VCore): 1,75 V
* Erstes Erscheinungsdatum: 9. Oktober 2001
* Fertigungstechnik: 0,18 µm
* Die-Größe: 129,26 mm² bei 37,5 Millionen Transistoren
* Taktraten: 1.333 - 1.733 MHz
o 1500+: 1.333 MHz [9. Oktober 2001]
o 1600+: 1.400 MHz [9. Oktober 2001]
o 1700+: 1.466 MHz [9. Oktober 2001]
o 1800+: 1.533 MHz [9. Oktober 2001]
o 1900+: 1.600 MHz [5. November 2001]
o 2000+: 1.667 MHz [7. Januar 2002]
o 2100+: 1.733 MHz [13. März 2002]
Thoroughbred A [Bearbeiten]
AMD Athlon XP Thoroughbred 1700+
* L2-Cache: 256 KiB mit Prozessortakt
* Betriebsspannung (VCore): 1,50 - 1,65 V
* Erstes Erscheinungsdatum: Juni 2002
* Fertigungstechnik: 0,13 µm
* Die-Größe: 80,89 mm², 84,66 mm² bzw. 86,97 mm² bei 37,2 Millionen Transistoren
* Taktraten: 1.400 - 1.800 MHz
o 1600+: 1.400 MHz
o 1700+: 1.466 MHz
o 1800+: 1.533 MHz
o 1900+: 1.600 MHz
o 2000+: 1.667 MHz
o 2100+: 1.733 MHz
o 2200+: 1.800 MHz
Thoroughbred B [Bearbeiten]
* Sockel A, EV6 mit 133 und 166 MHz Front Side Bus (FSB 266 und FSB 333)
* Betriebsspannung (VCore): 1,60 - 1,65 V
* Erstes Erscheinungsdatum: August 2002
* Taktraten: 1.400 - 2.250 MHz
o FSB 266:
+ 1600+: 1.400 MHz [März 2003]
+ 1700+: 1.466 MHz [Dezember 2002]
+ 1800+: 1.533 MHz [Dezember 2002]
+ 1900+: 1.600 MHz [Dezember 2002]
+ 2000+: 1.667 MHz [Dezember 2002]
+ 2100+: 1.733 MHz [Dezember 2002]
+ 2200+: 1.800 MHz [August 2002]
+ 2400+: 2.000 MHz [August 2002]
+ 2600+: 2.133 MHz [August 2002]
o FSB 333:
+ 2600+: 2.083 MHz [November 2002]
+ 2700+: 2.167 MHz [Oktober 2002]
+ 2800+: 2.250 MHz [Oktober 2002]
quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Athlon_XP
Hinzugefügter Post:
Gewonnen :banana:
Nach meinen alten T-Bred Bildern musste ich jetzt aber auch erstmal suchen.:wink:
Pinnemann
siehe oben.
Okay, AXIJB scheint ein Thoroughbred-B zu sein. Das DUT3C war ein Stepping das mit einer Standardspannung von 1,6V versehen worden ist.
DUT3C wurde definitiv nur bei T-bred B verwendte, genauso wie DLT3C, welches das beste OC Stepping war, gefolt von DUT3C.
Obwohl die DUT3C eher deutlich schlechter waren, als die DLT3C. DUT3C wurden zurecht gedowngradet und die DLT3C eher gedowngradet, weil der Markt stromsparende Prozessoren und ,,kleine" Prozessoren wollte.
