amd athlon 64 ada3400dep4az
der allgäuer
Legende
hi,
o.g. cpu habe ich aus einem wertstoffhofrechner.
habe zwar danach gegooglet, aber nicht schlau draus geworden.
was ist das für ein teil?
ich habe einen amd athlon 64 3200+ sockel 939.
kann ich die o.g. einbauen?
wenn ja, bringts was?
danke mfg pedi
Es handelt sich um eine OEM-CPU, die nur in Fertig-PCs verbaut wurde. Es ist eine Sockel 939 CPU mit 2,2 GHz mit Newcastle Kern im CG Stepping und 130 nm.
Die CPU wird nicht von allen Boards erkannt, ein BIOS-Update sollte aber Abhilfe schaffen.
Wegen der Übertaktbarkeit: vergiss es, die lässt sich sehr schlecht übertakten, falls du es vorhast.
ist der unterschied zum jetzt genuzten amd 64 3200+ sehr gross? besonders interessieren würde mich das in bezug auf den dvdrebuilder.
ps: falls wirklich ein biosupdate nötig wäre, würde ich es lassen wies jetzt ist.
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 10/12/2006-K8T800-8237-6A7L1M4FC-00
Motherboard Name MSI K8T Neo2-F v2.0 (MS-7094)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/10
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 267 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 4 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz K8T800Pro
Motherboardhersteller
Firmenname Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Produktinformation http://www.msi.com/index.php?func=prodpage1&maincat_no=1
BIOS Download http://www.msi.com/index.php?func=downloadindex
Treiberupdate http://driveragent.com?ref=59
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
hab mal das was everest sagt kopiert.
wäre schön, wenn mir spezialisten einen rat geben können.
danke mfg pedi
Einen Unterschied wirst du bei den 200 MHz nicht merken. Entweder du probierst es aus, baust den 3400+ ein und schaust, was sich ergibt. Wenn du nicht zufrieden bist, bauste den alten Prozzi wieder ein.
Dein Board hat einen VIA Chipsatz, der sollte mit der CPU laufen.
danke schön:wink:
wenn er geht lass ich ihn drin, schaden tuts ja auf keinen fall.
