AMD A10 6700 wird zu heiss in Streacom FC8
HardwareFreaky
Legende
Dortmund
Moin Moin,
Einige werden mein Problem schon in "Build Your Own HTPC" gelesen haben.
Aber hier noch mal für alle und evtl. find ich ja doch noch eine Lösung.
Also meine CPU wird leider zu heiß im Streacom FC8 non Evo. Ich habe die CPU Eingebaut und gleich versucht zu starten CPU war innerhalb weniger Sekunden auf 61C dann hat sie immer das Bild abgeschaltet. Da ich damals meine Hitepipes sehr vergewaltigt habe, weil der Ram und der Pico im weg waren bei dem Asrock FM2 ITX A75. Habe ich direkt 4 neue Hitepipes geholt und mir das Zotac ITX A75B. Nach Erhalt habe ich alles eingebaut und diesmal mit eine Biegefeder alle 4 Hitepipes Angebracht. Kleinen Erfolg hatte ich die Wärme wurde Super am Gehäuse weitergegeben. Leider reicht wohl die Kühlfläche nicht. Denn nach ca. 30 Minuten hat dann auch die CPU wieder die 61C erreicht und Bild wird abgeschaltet.
Temps wurden im Bios ausgelesen.
Hat evtl. noch jemand eine Idee was ich machen kann. Das Board ist leider Komplet auf Englisch und wenn ich sage mein Englisch ist Schei.... ist das noch ein Kompliment.
Wollte eigentlich die CPU ein bisschen Untertakten aber irgendwie finde ich diese Einstellung nicht.
Edit:
Weiß z.b. auch nicht was diese ganzen CPU EInstellungen zu bedeuteten haben.
CPU Configuration
The items in this menu show the CPU-related information that the BIOS automatically
detects. Press <enter>to display the configuration options:
PSS Support
Use this item to enable or disable PSS support.
PSTATE/PPC Adjustment
Use this item to adjust PState/PPC.
NX Mode
Use this item to enable or disable NX mode.
SVM Mode
Use this item to enable or disable SVM mode.
CPB Mode
Use this item to select CPB mode.
C6 Mode
Use this item to enable or disable C6 mode.
Node 0 Information
Enter this item to view memory information related to Node 0.
Nirgens werden diese Abkürzungen beschrieben.
Du warst die 30Min nur im Bios? Da schalten normal noch keine Energiesparmodi und die CPU Rennt mit annähernd volldampf.
Wie ist das Case aufgestellt? Hat es außen rum genug Platz um die Wärme abzugeben? Bei welcher Zimmertemperatur?
Könntest du das Case mal im Luftstrom eines Ventilators testen? Dann könnte man denke ich ausschließen, dass es an den Heatpipes liegt. Nur weil das Case Warm wird, heißt nicht, dass genug Energie von der CPU abgeführt wird.
Zum BIOS kenne das Board nich und hab leider keine Zeit mehr zu schreiben...
PS: Es heißt Heatpipe (Sorry fürs Klugscheißen)
Oder im Bios ist eingestellt, dass sich der PC ab 60°C CPU Temp selbst abschaltet.
Ich würde als erstes mal die Turbo-Funktion im Bios deaktivieren (ist meistens standard-mäßig eingeschaltet).
Am besten du machst mal ein paar Fotos von den Bios-Einstellmöglichkeiten, dann helfen wir dir dabei dort schonmal das für dich passende einzustellen.
+1 Im BIOS rennt die CPU meist auf volldampf und überhitzt daher viel eher als im Normalbetrieb.
Denke auch das man mit den richtigen BIOS Einstellungen die CPU soweit drosseln kann, dass es zu keinem Fehler mehr kommt. Allerdings ist dann wieder die Frage warum man sich eine so große CPU kauft nur um sie danach zu drosseln ...
Evtl. weil die CPU dann in bestimmten Szenarien immer noch schneller (und evtl. auch sparsamer?) ist als eine ungedrosselte kleine CPU?
Das müsste man mal vergleichen ^^
Mach gleich mal screens grundsätzlich habe ich aber alle cpu einstellungen oben gepostet weis nur nicht was sie bedeuten.
Werd mal nach AMD jetzt schreiben evtl. Ist es ja doch normal das sie bei 61C ausgeht. Hatte noch nie eine defekte cpu.
Beim Asrock war es auch die 61C deswegen würde ich mal einstellung ausschliesen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Hmm.... sagmal HadwareFreaky.... was für ein Netzteil verwendest du eigentlich?
Und hast du zufällig ein Strom-Meßgerät zur Hand?
@omnium
Da ist aber die rede von einer anderen cpu. Der PC geht auch nicht aus bei 61C sondern dad bild geht aus hab mich da bisl schlecht ausgedrückt.
Kann fotos machen aber wie geschrieben das gehäuse wird ordentlich heiß und nicht nur warm.
Netzteil ist ein altes xbox 360 netzteil mit 205watt. Strom Messgerät müsste ich erst raussuchen.
Kann mich nur nochmal wiederholen:
Versorg das Gehäuse mal mit ausreichend Luft.
  1. Die Kühlrippen des Gehäuses von Außen anpusten, senkt sich die CPU Temperatur, funktionieren deine Heatpipes
  2. Deckel Aufmachen und innendrin für einen Guten Luftstrom sorgen, meinetwegen mit einem Zimmerventilator -> Spawas und Chipsatz könnte zu warm werden
  3. Anderes NT testen
Wo treten die Bildaussetzer eigentlich auf? Im OS oder im BIOS? Könnte ja auch einfach ein Treiber Problem sein ;)
Aktuell ist es ein stochern im Dunkeln, weil von dir kaum Infos kommen.
Steht doch hier im bios.
@omnium sag mir bitte was das bedeutet dieses PSTATE/PPC Adjustment ich habs auf 2 gestellt und die cpu wird nur noch lächerliche 30c im bios installier jetzt das os.
Edit okay die wohnung heute ist auch gefühlte 10c kühler aber ich hab bei der cpu jetzt ein temp unterschied von 30C
Gelöst ist da mMn. noch gar nichts, es wurde nur die Handbremse angezogen.
Das das Zotac CnQ nicht unterstützen soll glaub ich nicht, gibt es ja schon seit A64. Müsste doch eigentlich standard mäsig aktiviert sein,
Die P-States sind nur die Taktstufen, die CnQ automatisch anfahren würde. P0 = Turbotakt, P1 Normaltakt, ... P8 Stromsparen 1,4GHz
Ich kann unl34shed nur Zustimmen, sorg für ausreichend Luftstrom in und um das Gehäuse und versuch die Fehlerquelle zu finden.
Bei Angezogener Handbremse, hättest du dir auch einen A8 oder noch kleiner holen können, hättest du auch Geld gespart.
Emissary sagte mir auch das diese 61C im bios nichts aussagt und die tatsächlich e temperatur der einzelne kerne hör sein kann.
Es klapt übrigens auch mit P1 nur nicht mit P0 = Turbo das funzt nicht im bios. windows normal betrieb geht das sogar auch jetzt.
Mit lüfter an der seite des gehäuse klapt auch P0 Problemlos im bios.
Wenn das Bild ausgeht, woher willst du dann wissen, ob sich das ganze System nicht abgeschaltet hat?
Kannst du das Fehlerbild mal etwas genauer beschreiben?
Geht der Monitor in Standby oder was meinst du mit "das Bild geht aus"?
Hast du das Strom-Meßgerät schon gefunden?
Dann könntest du ja mal messen, ob und wieviel Strom das System noch zeit wenn "das Bild ausgeht".
Und das mit dem xbox 360 Netzteil hätte ich auch gerne noch etwas erläutert.
Nutzt du das komplette Netzteil in gemoddeter Form oder in Verbindung mit einem PicoPSU?
Und hast du schonmal ein anderes Netzteil getestet (also sowohl ein anderes Tischnetzteil für das Pico, als auch ein komplett anderes z.b. normales ATX-Netzteil aus einem anderen PC)?
Dann lag ich mit meiner ersten Vermutung ja gleich richtig :d
Hätte meine Fragen zum Netzteil aber trotzdem gern noch beantwortet, also was es sich mit dem xbox 360 Netzteil jetzt genau auf sich hat ;)
---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
Also diese Fragen meine ich:
Kannst du dazu etwas mehr erzählen? Hast du das xbox 360 netzteil gemoddet? Oder nutzt du es in Verbindung mit einer PicoPSU?
Mich würden auch mal ein paar Bilder dazu interessieren.
Und wenn du das Strommessgerät gefunden hast, dann bitte auch mal Idle- und Lastverbrauch messen. Würde mich sehr interessieren.
Ein Pico Psu und die 12v kommen von ein alten xbox 360 netzteil. Mit den werten wird noch etwas dauern kiste ist erstmal wieder auseinander weil ich die internen usb kabel usw wieder länger machen muss.
Das gröste weis jetzt grad nicht wieviel watt. Hab aber schon wieder ein neues problem. Hab ein bioa update gemacht was extra für richland cpus war und jetzt krieg ich kein bild mehr. Update lief 100% durch hab danach neu gestartet und cmos gelöscht und trotzdem kein bild.
Bin langsam genervt. Hätte doch mein a6 behaltenn sollen hätte nerven und geld gespart.
Nur mit den HTPC. Hab hier 4 rechner werkeln an meinen Hauptrechner bastel ich ständig an der wasser kühlung usw.
Muss aber auch gestehen das der HTPC der einzige AMD in meiner wohnung ist bin kurz davor wieder auf intel umzusteigen.
hmmmm sieht nach nem Montagsprodukt aus dein Board :wut:
Sag mal welches Board hast du Rev.1 oder Rev.2?
Rev. 2
Hab auch mit kein Programm im windows die temp auslesen können.
Tja, so viel zu diesen optisch toll aussehenden-mini-style-kiddie-Gehäusen.
Ich weiss schon weshalb ich bei diesen Dingern mehr als skeptisch bin.
Da hat sich mal wieder ein Verdacht, in diesem Fall, wegen der unzureichenden Kühlung, erhärtet.
Bei vielen scheint der Verstand auszusetzen, wenn sie mega-klein und passiv gekühlt lesen.
Dass alles wird noch durch entsprechende Anpreisungsthreads für diese kleinen Gehäuse, von einem gewissen "Spezialisten" hier, gefördert.
Irgendwann holt einen dann doch die Realität ein.
Dennoch, ich drücke Dir die Daumen, dass Du Deine Hitzeprobleme irgendwie in den Griff bekommst und wenn alle Stricke reissen, kaufst Du dir eben ein gescheites Gehäuse und bist dass nächste mal schlauer.
Mini-klein, passiv-gekühlt und style-kiddie-Optik sollten eben niemals! über Funktionalität und Effektivität stehen und wer das nicht glauben mag und sich beschwatzen lässt, tja, den holt eben irgendwann die Realität ein.
htpcdude
p.s.: Der heiße Hochsommer hat gerade erst angefangen. Mal sehen wie viele Systeme in diesen tollen Gehäusen noch ausfallen werden.
Wo sind die Gehäuse von Streacom denn "kiddie-style"? :hmm: Das sind doch sehr edle und schlichte Gehäuse, bei denen die passive Kühlung auch funktioniert. Gibt ja genügend Beispiele im Netz, wo die Systeme erfolgreich mit den Heatpipes gekühlt werden.
So pauschalisieren, wie du es tust, kann man es definitiv nicht.
Hallo Katze:)
Magst ja nicht ganz Unrecht haben.
Allerdings kenne ich keine offizielle Statistik über Ausfälle von Hardware aufgrund mangelnder Kühlung.
Dass was man hier darüber liest, ist bestimmt nur die Spitze des Eisbergs.
Die Dunkelziffer ist wohl höher.
Ich wollte Streacom nicht unrecht tun, bezeichne aber alle diese kleinen, nicht erweiterungsfähigen und passiv gekühlten Gehäuse so.
In der Regel geht da Optik und Größe vor Funktionali und Effektivität und genau das moniere ich eben!
Dass es im Einzelfall funktionieren kann, bestreite ich nicht.
Es muss aber nicht.
Ein gutes Beispiel ist doch gerade die Intel-Noob-Box:
So wie ich es gelesen habe, wird die im Auslieferungszustand und zwar so wie sie vorgesehen ist, schon viel zu heiß um damit richtig arbeiten zu können.
Also auch hier ein sehr ähnliches Problem. Natürlich ist das auf die Größe und passiv zurückzuführen.
Deshalb bleibe ich bei meiner Kritik.
htpcdude
Hab die Temps doch super im griff bekommen mit ausschaltung des Turbos.
Ich werd das Board jetzt austauschen lassen und gut ist.
Supi, freut mich;)
Man könnte ja noch überprüfen wie viel tdp deine CPU hat und wie viel Watt das Gehäuse überhaupt passiv abführen kann - falls du das noch nicht getan hast.
Ich habe einen a10 5700 und der ist eigentlich in Bezug auf die Abwärme recht genügsam.
htpcdude
