Silver_Surfer
hi,
habe vorher einen venice gehabt.
281rtx3=843ht/374 ddr = 2530 ghz bei 1,45 vcore temps nie über 42 unter load.
nun einen san diego und irgendwie entwickelt das teil enorme abwärme.
jenseits der 2600 ghz wirds kriminell.
brauch ewig viel vcore um da hinzukommen.
wenn ich denn aber nicht übertakte dann geht auch weniger vcore
läuft momentan mit 10x225 = 2250ghz /HT= 4x225 = 900 speicher auf 225 ddr cl2,5
mit vcore 1,32 ergo 0,3 weniger als standard.
als habe ich nun 250 mhz weniger auf der cpu dafür läuft der speicher aber 51 mhz schneller als vorher und der ht 60 mhz.
habe schon überlegt den hs zu entfernen.
bin schon ein wenig entäuscht.
mein venice ist schon bei ebay vertickt.
der ist gut gegangen bzw. war ein perfekter kompromiss zwischen niedrigen temps bei wenig vcore bzw. wärme um auch meinem silentanspruch zu genügen.
jetzt habe ich da ein sch. heisses teil.
bestimmt mache ich irgendwas falsch!?
update
läuft jetzt mit vcore 1,4 11x230 =2530 ghz, ht=920, speicher 230 cl 2,5 8 3 3
einzig durch die schnelleren speichereinstellungen und den höhren ht habe ich nun höhere benches im vergleich zum venice.
ht und speicher gehen seltsamerweise besser nun.
ok beim ht wahrscheinlich weil der venice nur 800 ht kann aber beim speicher bin ich ratlos weshalb der auf einmal besser geht.
selbst auf meinem alten epox nforce 2 400 ultra ging genau dieser speicher nicht höher als 225 mhz.
was ich auch net kapiere warum der bei weniger vcore heisser wird als der venice obwohl der san diego doch auch standardmäßig weniger vcore bei mehr leistung hat.
vielicht durch den 1024 l2 cache?
auch untertaktet ist der wärmer als mein venice.
vielicht stimmt ja was net unter dem heatspreader.
soll ja schon vorgekommen sein das beim entfernen des hs man feststellen mußte das der die nur zur hälfte mit paste bedeckt war.
naja eigentlich hatte ich mir dadurch erhofft über die 2,7 ghz oder gar 2,8 ghz zu kommen.
pusteblume!
system:
San Diego 2200Mhz@2530 Mhz 1,4 vcore /919Mhz/0,97 vcore
HT 920 + 0,2 vcore RT 230
Zalman CNPS-7700B-Cu
GA-K8NSC-939
ASUS AGP-V9999GT/TD/256 350/1000@435/1180
MDT PC3200 1024 KIT 2,8 vcore
230 cl 2,5 8 3 3
update
pusteblume!
system:
GA-K8NSC-939
230 cl 2,5 8 3 3
