AMD 1333c
Wulli
Hi Leute
Weiss jemand ob man ein Athlon-1333c auf ein Mainboard setzen kann was kein FSB-266 u. 200 unterstüzt.
Ich habe noch ein ABIT-KT7 board dort würde ich ihn dann drauf setzen wollen.
thx
Wulli <IMG SRC="smilies/smilywink.gif" border="0">
gehen tut das schon. Du wirst allerdings das eine oder andere MHz verschenken...
Da das KT7 ja nur nen 100er FSB hat, ergibt sich je nach BIOS-Version ein maximaler Multi von 12,5 oder 13 -> 1250-1300MHz sind so zu erreichen. Für mehr müßtest Du den FSB etwas anheben <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Aber abgesehen davon steht dem eigentlich nichts im Wege <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Hi
das ist ja super dass das geht und die verschenkten mhz sind mir eigentlich egal da er dann eh als zweit Rechner dienen soll (Linux).
Ich hab noch ein neues Bios gefunden:
kt73r.exe
1. Update BIOS code.
2. Enhance ISA PnP compatibility.
3. Enhance SCSI adapters compatibility.
4. Add 1400(133) Athlon support for KT7A/KT7A-RAID.
5. Add new option "120
Kannst Du mir da auch was zu sagen.
Danke für die sehr Positive Antwort.
Wulli <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Das KT7A hat (warscheinlich) den KT133A Chipsatz dein Board hat nur den KT133.
Also wenn das BIOS einen Duron ab 1GHz unterstütz läuft auch der AthlonXP. Also der 1.33C hat einen Multi von 10*133.33=1333MHz. Also läuft die CPU bei dir mir 10*100=1000MHz. Wobei du mal versuchen kannst wie weit du den FSB hochschrauben kannst so max 108liegen drin.
Du kannst auch die L1 Brücke schliessen damit kannst du dann im BIOS den Multi als 13.5 Angeben dann läuft die CPU mit 1350MHz.
Naja, ein paar % weniger Leistung wird sich schon ergeben...
Ja. Wobei er bei FSB100 einfach nicht soviel Bandbreite hat wie bei FSB133. Ist aber sicher besser als nur 1000MHz <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
