[Kaufberatung] AM4 Plattform für Ryzen 5600x
bAs
nähe HH
Hallo Forum,
ich habe beschlossen, dass es langsam Zeit wird meinen i5 Haswell abzulösen. So langsam kommt er an seine Grenzen. Hauptsächlich auch wegen Cyberpunk 2077. Bis dahin soll das neue System laufen. Ich möchte gerne auf AMD mit einem neuen Ryzen umsteigen. Die CPU darf ruhig stärker als die GPU sein, die soll erstmal paar Jahre halten.
- AMD Ryzen 5 5600x
- Mainboard - ehrlich gesagt keine Ahnung, aber B550 sollte reichen
- Speicher - ebenso keine Ahnung, auch weil ich etwas zu einem neuen Sweetspot für die neuen Ryzens gelesen hatte.
- CPU Kühler - Hauptsache leise, etwas Puffer für moderates OC solte vorhanden sein. Be Quit? Noctua?
- Netzeil: Seasonic oder Be Quiet
- Eine größere SSD, im Moment 2x256 vorhanden + ältere HHD´s
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
- Cyberpunk 2077
- Horizons Zero Dawn
- Anno 1800
- WOWS
- und alles was noch so kommt..
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
- Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- Leise
- RGB ist mir egal
- OC erstmal nicht, aber es soll die Möglichkeit vorhanden sein. Eher moderat, nicht ans Limit
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
- 24" FullhD
- Erstmal keine Wechselpläne vorhanden, aber auschließen will ich das nicht, falls der Monitor mal kaputt geht
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Etwas Storage, 2xHH und vermutlich auch eine SSD
- KFA2 2070 OC
- WLAN PCIe Karte
- Gehäuse Fractal Design Define normal atx
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
- Soviel wie nötig
- So wenig wie nötig
- Denke mit 750€ komme ich aus, oder?
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
- Vorm 5.11 Cyberpunk Release
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
- Selbst schrauben
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
- nope
bas
Ich werde mir auch das Asus TUF Gaming B550M-Plus Wifi kaufen, mein Gskill F4-3200C14D-16GTZ läuft laut QVL von Gskill, problemlos auf dem Board. Das Board ist sehr solide ausgestattet und nicht zu teuer.
Netzteile von Seasonic, sind sehr gut,ich habe auch ein Focus Gold PCGH Edition in meinem Server im Einsatz, das läuft wunderbar ich selbst nutze im Gaming Rechner ein Corsair SF 750 Platinium, damit macht man auch nichts falsch.
Beim CPU Kühler würde ich auf einen Luftkühler setzen, Noctua ist da mein Lieblingshersteller, sie sind sehr gut verarbeitet und man bekommt auch für neue Sockel günstig, manchmal sogar kostenlos neue Befestigungskits. Da musst du schauen was in dein Gehäuse passt, der Scythe Mugen 5 passt super, den habe ich auch in meinem Server in meinem Define R5, von Noctua würde ich den NH D15SE nehmen, der passt auch ins Define R5.
SSD würde ich mir, rein fürs Gaming eine 2,5 " Sata von Samsung kaufen, eine 860 EVO mit 1 TB, sollte erstmal reichen.
Bist du sicher, dass du am 5.11. einen 5600x bekommst?
Weil wenn der Launch so wird wie der von der 3080 ist dein Plan garnicht gut :)
Ob ich direkt dann einen bekomme? Ich hoffe, spätetens bis zum release. AMD hat ja verlauten lassen, dass es mit der Verfügbarkeit klappen soll. Aber das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Ist aber der Plan :d
Zum Thema TLC/QLC werde ich nochmal weiter lesen.
Meine SSD´s haben schon ein paar Jahre auf den Buckel, davon wollte ich eigentlich eine fürs OS nehmen. Mal sehen was CrystalDisk ausspuckt.
Schönes System ;) Hast du zugeschlagen?
