Hallo Luxxe
nach langen Nächten auch in anderen Foren entspricht nach meinen Recherchen der HP N54L grundsätzlich meinen Anforderungen. Allerdings bin ich für Alternativen auf Basis von Standardkomponenten offen.
Bedingungen:
RAM und Festplatte, welche beim N54L schon vorhanden sind, bleiben bei den Kosten unberücksichtig, da ohnehin "übrig" bzw. zu ersetzen, die Kosten also bei jedem System anfallen. Kosten für Gehäuse+Netzteil+(andere) Lüfter ebenfalls ohne Berücksichtigung. Es geht für die Berechnung wirklich nur um Mainboard + CPU.
Beispiel: Das ASRock C2550D4I ist eigentlich interessant, aus Kostengründen aber hinfällig, da ich mir für das Geld auch ein zweites N54L auf Reserve legen kann.
Die Threads zu den 10W-/6W-Systemen kenne ich, Haswell fällt aber heraus, da ECC für mich Bedingung ist. Grundsätzlich bin ich sowohl für Intel als auch AMD offen.
Interessant wäre, wenn bei Einhaltung der o.g. Kriterien bei gleicher Leistung geringere Kosten entstehen oder bei gleichen Kosten weniger Verbrauch oder höhere Leistung als Reserve bereitstehen könnte. Da es um ein 24/7-System im Privatbereich geht, soll eine Überschreitung des Idle-Stromverbrauchs gegenüber dem N24L vermieden werden. Akzeptabel sind bei entsprechender "Gegenleistung" allenfalls ca. 10% mehr, also im Rahmen der üblichen Foren-Meßgenauigkeit.
Standardkomponenten hätten den Vorteil, bei einem Defekt leicht und schnell (praktisch sofort) Ersatz bereitstellen zu können.
Falls jemand sagt: "Ja, ich habe so ein System, du hast nur den Beitrag übersehen", dann freue ich mich über entsprechende Hinweise.
Danke und Gruß
jaspi
Bedingungen:
- Unterstützung von ECC-Ram
- Idle-Stromverbrauch des Basissystems (ohne HDD) nicht höher als beim N54L
- Kosten für Mainboard + CPU nicht höher als beim N54L
- 5x SATA
Danke und Gruß
jaspi
Und telefonisch sind sie nur in der Woche zu erreichen. Und auch da soll man die Hardware griffbereit haben. Lustiges Völkchen.
