[Kaufberatung] Allround PC Aufrüstung max. 500 €
nymos
Servus zusammen,
es geht kein Weg dran vorbei ich muss/will meinen alten PC grunderneuern. :-)
Derzeitiges Setup:
MB: MSI P43 Neo-F
CPU: Pentium Dual-Core E5200 2x2,50Ghz
RAM: DDR2 4GB KIT PC 800 A-DATA Vitesta Extre CL4-4-4-12
Netzteil: Seasonic 430W S12II-430GB Ver.2.0
Graka: PCIe 1024MB HD6870 Sapphire
HDD: SATA 2TB Samsung
Gehäuse: ein altes von Chieftec aus den 90er (ich glaube DX01 oder so)
Was ich gerne austauschen möchte bzw. muss?
MB, CPU, RAM, Gehäuse (damit ich endlich am Gehäuse Headset Anschluss und USB Ports habe) zudem ergänzend eine SSD
Budget?
Maximal 500 EUR (je weniger desto besser)
Verwendungszweck?
Neben Office, Multimedia und Bildbearbeitung auch Gelegenheitsspieler (Diablo 3, DayZ (nicht mehr flüssig spielbar) und bald Wolfenstein The New Order und in einigen Monaten Camelot Unchained)
Sonstiges?
Ich hoffe doch sehr, dass ich meine Grafikkarte und mein Netzteil weiter benutzen kann, doch die Frage möchte ich dann lieber hier den Fachleuten gerne stellen.
Bei der HDD sehe ich natürlich keine Probleme.
Schön wäre zudem ein intel Setup (aber kein must have) und dies am besten bei einem Versandhaus.
Ich habe da bereits ein Setup im Auge werde dies aber noch nicht posten, da ich erstmal abwarten möchte ob ich Graka und Netzteil weiterhin nutzen kann.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge :-)
Was machst du mit? Nur Office? Oder auch bissle Gaming?
Hi steht doch unter Verwendungszweck ;-)
Verwendungszweck?
Ich habe hier mal n bisschen was zusammengestellt:
MB: http://geizhals.de/asrock-h87-pro4-90-mxgpa0-a0uayz-a940316.html oder, falls OC gewünscht ist: http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87-hd3-a950969.html
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html oder OC: http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-cm8064601464506-a953917.html
Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html oder OC: http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
RAM: http://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-dimm-kit-8gb-f3-12800cl7d-8gbxm-a735667.html (für Office, Multimedia, Gaming sind 8GB auf jeden Fall ausreichend, mit Bildbearbeitung kenn ich mich nicht aus, sollte aber auch genügen denke ich)
Gehäuse (nur ein Vorschlag, ist halt großteils Geschmackssache): http://geizhals.de/corsair-carbide-series-200r-cc-9011023-ww-a848564.html
SSD: http://geizhals.de/crucial-m500-120gb-ct120m500ssd1-a889880.html (weiß nicht wieviel Kapazität gebraucht wird?!)
Wärn dann ~420€, oder das "OC-Paket" ~490€, würd ich alles bei CriveCity, Compuland oder Mindfactory bestellen, gibt sich so gut wie nix (DriveCity hat den günstigsten Versand)
Ich hoffe mal ich konnte helfen ;)
MfG deasle
- - - Updated - - -
Da fällt mir grad ein, kannst ja zwischen 0 und 6 Uhr bei Mindfactory bestellen, dann haste garkeine Versandkosten ;)
Der Vorschlag von deasle ist sehr gut
Beim RAM könnte man noch einen 10er sparen: 8428808 - 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
Und vielleicht passt ja noch die 240GB Variante der SSD ins Budget: 240GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron
Ersteinmal vielen Dank für die Vorschläge das sieht echt schon sehr gut aus!
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich sowohl Netzteil als auch GraKa weiter nutzen kann? Ich bin leider nicht mehr so up to date, aber ich denke mal das ich hier ruhig noch 1 - 2 Jahre warten kann oder?
OC kommt für mich nicht in Frage und ob 120 oder 240GB SSD das hängt ganz vom jeweiligen Setup ab.
Das Netzteil ist zwar schon etwas angestaubt, Du kannst es aber schon weiter verwenden. Die benötigte Grafikleistung hängt natürlich von den gespielten Games und gewünschten Einstellungen und Auflösung des Monitors ab. Wenn sie Dir mal zu lahm ist, würde ich sie zusammen mit dem Netzteil austauschen.
Ich favorisiere derzeit folgendes Setup:
CPU:
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz ca. 162 EUR http://geizhals.de/intel-core-i5-4570-bx80646i54570-a931005.html
Kühler:
Thermalright HR-02 Macho Rev. A ca. 36 EUR http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
MB:
ASUS H87-Pro (C2) ca. 87 EUR http://geizhals.at/asus-h87-pro-c2-90mb0e90-m0eay5-a981453.html
RAM:
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit ca. 55 EUR 8428808 - 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
SSD:
240GB Crucial M500 2.5" ca. 89 EUR240GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC asynchron
Gehäuse:
Cooltek Antiphon Black Midi Tower ohne Netzteil silber ca. 62 EUR Cooltek Antiphon Black Midi Tower ohne Netzteil silber
Macht zusammen 490 EUR
Warum der Kühler -> Laut einigen Tests ist dieser besser und vorallem leiser
Warum das Gehäuse -> das gewählte Gehäuse ist einerseits Geschmackssache bietet aber neben der Dämmung auch Gummiringen für die Festplatte.
Warum das MB -> Mit ASRock und Gigabyte hatte ich früher nicht die allerbeiste Erfahrung, das ASUS Board habe ich durch Zufall gefunden. Aber passt glaub ich ganz gut rein?
Ein GraKa (+ggf auch Netzteil) wäre dann eine Investition für 2015
Was haltet ihr davon?
gruß
Der Kühler ist zwar etwas oversized, aber besser eine zu kühle als eine zu heiße CPU ;) Der Kühler passt aber, wenn dann nur ganz knapp ins Gehäuse, wenn man den Lüfter ein Stück nach unten versetzt, denn der Macho ist 162mm hoch, die maximale Kühlerhöhe des Gehäuses wird mit 160 mm angegeben. Da würde ich auf Nummer sicher gehen und z.B. den True Spirit 120 M (BW) kaufen, der kühlt die CPU auch sehr leise.
Das Board ist schon OK, die Lüftersteuerung ist super, jedoch ist der Support bei Asus im Falle eines Defekts eher unterdurchschnittlich.
Ui danke für den Tipp daran habe ich noch garnicht gedacht, dass der Kühler nicht ins Gehäuse passt. ;-)
Also sieht das Setup nun wie folgt aus:
CPU:
Kühler:
Thermalright True Spirit 120 M ca. 27 EUR http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-rev-a-100700558-a1029170.html
MB:
RAM:
SSD:
Gehäuse:
Gesamtpreis: ca. 481 EUR
Nun wäre sogar fast wieder der i5-4670K drin ;)
jut ;) der i5-4570 reicht auch vollkommen aus.
Leider muss ich noch etwas warten, da das Gehäuse erst ab 9.5.14 wieder bei mindfactory verfügbar ist.
Rein interessentshalber stelle ich mir noch die Frage, welches Netzteil zu meinem System passen würde, zudem welche GraKa?
Preisvorstellung habe ich nur bei einer Grafikkarte da ich hier eigentlich nie mehr wie ca. 150 EUR augegeben habe.
Netzteil würde ich das hier nehmen: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html
Und Grafikkarte für 150€ die hier: http://geizhals.de/msi-r9-270-gaming-2g-v305-001r-a1031749.html
Macht aber wenig Sinn für den Preis aufzusrüsten, da die 270 nicht viel schneller sein wird als deine 6870. Leg lieber noch etwas drauf und hol dir mindestens ne R9 280: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html
Dann kannst du auch deinen i5 richtig nutzen ;)
MfG deasle
danke für die Ratschläge ich werde nun erstmal das Setup aus #10 bestellen und dann sehe ich weiter :cool:
