Alle USB anschlüsse ohne funktion
Hawk2004
Düsseldorf
Hallo leute
Ich könnte durchdrehen
ganz plötzlich geht auf meinem Asus P4C800E-Deluxe keiner der insgesamt 7 USB Anschlüsse mehr, im Gerätemanager (WINXXP) wird alles ohne Fehler angezeigt aber ob ich nun eine Maus ein Lenkrad oder ähnliches einstecke, es rührt sich nichts kein gerät wird erkannt, hab alle USB anschlüsse mal deinstalliert und neu gestartet aber es hat nichts gebracht, Bios zurückgesetzt auch nichts.Es wurden bis zum auftretten dieses Problems keine änderungen an der Sysconfig oder Hardware vorgenommen.
Das kann doch nicht wahr sein das kein einziger USB anschluss mehr frunktioniert.Ich weiss nicht mehr weiter.
Was auch komisch ist wie ich an meiner Funkmaus sehen kann, bekommt sie auch irgendein Signal weil vom Sender die Leuchte angeht wenn der Pc gestartet wird, aber diese wird natürlich auch nicht erkannt im gerätemanager und läuft nicht
Drucker, USB Maus, Lenkrad, etc nichts geht mehr, bzw wird nicht erkannt.
Schliess mal PS2 an und entferne im Gerätemanager alle USB Anschlüsse, auch die Geräte abklemmen die dran hängen, alternativ kannst Du auch mal Treiber aktualisieren versuchen, Installation läuft automatisch....
Danach sollte das eigentlich futzen.
es kann natürlich auch sein, dass windows interne dateien zerschossen sind... dann hilft bei usb probs nur noch ne neuinstall...
haben sehr oft viele kunden von mir, die basteln wie verrückt mit usb endgeräten hin un her... danach geht nüscht mehr
Ich hab das mal versucht jedoch ohne wirkung, was auch noch merkwürdig ist im Bios
kann mann ja normalerweise sehen wieviele USB geräte anschgeschlossen sind, egal was ich anschliesse es steht selbst im Bios immer nur "none"
hatte auch die systemwiederherstellung benutzt aber hat auch keinen erfolg gebracht, ebenso chipsatzreiber neu installiert
So wirds im Gerätemanager angezeigt aber kein GErät was ich anschliesse geht oder wird erkannt.
Hast du die möglichkeit mal einen aktiven(mit Netzteil) Usb Hub zu testen?
Es könnte nämlich sein das dir die 5Volt an den Usb anschlüssen fehlen, evtl. durch einen Kurzschluss eines Gerätes.
MFG
Daniel
Welche Einstellmöglichkeiten hast Du im Bios bezüglich jeglicher USB Geschichten und wie sind diese momentan?
Ich werds mal versuchen, mein Monitor hat einen aktiven Hub eingebaut hab den lange nicht mehr benutzt,werds mal testen , aber ich weis nicht ob es 5 volt sind, aber spannung scheint auf den anschlüssen zu sein, hatte es ja schon beschreiben, wenn ich den empfänger meiner funkmaus anschliese geht am empfänger die kontrolleichte an.
hey, gleiches Problem
Hat sich das Problem gelöst. Ich leide nämlich auch daran :kotz:
