Alle Programme die gestartet sind, sind nach dem aufwecken aus dem Standby minimiert
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo habe folgendes Problem welches mich absolut nervt
Wenn ich Programme starte und mein Rechner in den Energiesparmodus geht und ich den irgendwann aufwecke sind alle Programme die gestartet sind minimiert.
Ich muss alle Programme dann so gr0ß aufziehen wieder wie ich sie benötige
Doppelklick kommt nicht in Frage da sie dann ja maximiert sind und ich brauche aber 2 oder 3 die ich auf den Desktop sehen kann.
habe schon gegoogelt aber da kommt ja alles raus nur nicht so wie bei mir.
Verändert habe ich nichts das Problem wollte ich schon seit einigen Monaten mal schreiben aber bin nie dazu gekommen jetzt möchte ich das mal mit eurer Hilfe angehen ob es lösbar ist.
Kann da jemand helfen
BS Win7 64 Bit
OK wenn ich CMD eingebe und ich alles herausnehmen soll was man nicht wirklich braucht dann weis ich doch gar nicht was ich raus nehmen soll da steht so viel drin und vor allem Sachen wo ich gar nicht weis ob man die beenden kann.
Was willst du beenden? Ich denke, du willst einige Programme nach dem Erwachen aus dem Standby maximieren.
So maximierst du z.B. den IE: nircmd.exe win max class "IEFrame"
Nun kannst du dir diesen Befehl z.B. in eine Batch-Datei schreiben (zusammen mit den anderen Programmen, die maximiert werden sollen) und diese Batch-Datei kannst du dann per Aufgabenplanung ausführen lassen. Dann sollten alle Programme, die du nach dem Erwachen aus dem Standby maximiert haben möchtest auch maximiert werden.
Na dann eben nircmd.exe win normal class "IEFrame".
Die komplette Anleitung für das Tool gibt es übrigens hier.
Edit: Das Tool sollte alle Window-States der Funktion ShowWindow (nCmdShow) unterstützen. Du solltest das also recht einfach so hinbekommen wie du es haben willst.
Ich brauche kein Tool les doch mal meinen Startpost
das was du alles schreibst darum geht es absolut nicht
Was ist denn an meinen Startpost nicht zu verstehen ?
Das problem ist das Programme die offen sind nach dem aufwecken aus dem Standby minimiert sind.
Das ist ja nicht normal, die geöffneten programme ( Fenster ) müsten ja nach dem aufwecken genau so vor zu finden sein wie ich sie eingestellt habe oder so groß wie ich sie gezogen habe oder halt Vollbild und nicht nach dem aufwecken aus dem Standby minimiert sein ca. 10x10cm.
Nun verstanden ?
Naja, wenn ein Programm minimiert ist, heißt das im Normalfall, dass das Programm in die Taskleiste minimiert wurde, oder liege ich hier falsch?
So wie ich dich jetzt verstanden habe, sind die Fenster der geöffneten Programme einfach nur zu klein. Das heißt aber nicht minimiert. Aber auch hier kann die das Tool helfen, siehe Anleitung.
Ja du liegst falsch
Ich öffne mehrere Programme ziehe die auf verschiedene Größen damit ich eine Übersicht habe auf mehrere Programme auf dem Desktop
Nachdem Rechner in den Standby geht und ich ihn wieder aufwecke sind alle geöffneten Fenster von mir kleiner und haben alle die selbe größe ca. 10x10cm
Irgendwas verkleinert die Fenster und ich muss die alle wieder auf die Größe ziehen wie ich sie brauche
Wenn die maximierten Fenster plötzlich alle kleiner werden, deutet das auf eine Umschaltung der Bildschirm-Auflösung hin.
Was für eine Grafikkarte ist in dem Sysem, welche Treiberversion und was für ein Monitor ist über was für eine Schnittstelle (VGA, DVI, HDMI, Displayport) angeschlossen?
also haste die Beta drauf 14.7 oder den 14.4WHQL?
Es soll in einigen Konfigurationen helfen, wenn man in den erweiterten Energieoptionen selektives USB-Energiesparen abschaltet (auch wenns widersinnig klingen mag).
Eine andere Variante wäre der Anschluss des Bildschirms über DVI.
Ursache für dein Problem ist, dass bei Displayport und HDMI ein Monitor-Autodetect stattfindet und ein Bildschirm, der ausgeschaltet ist, ist dafür manchmal dann nicht da ist und der wird von Windows clevererweise aus der Systemkonfiguration geworfen (und stattdessen kommt dann kurzzeitig ein Standardbildschirmtreiber an die Macht, der eine niedrigere Auflösung fährt).
Das soll auch helfen:
To disable monitor detection, with AMD/ATI gfx cards under Windows 7, search for DMMEnableDDCPolling registry key and set it to 0 (it is DWord).
Und hier im Forum http://www.hardwareluxx.de/communit...hread-einstiegshilfe-1-a-772061-32-print.html fand sich auch der Tip
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
"DMMEnableDDCPolling"=dword:00000000
USB-Energiesparen ist bei mir immer abschaltet da ich eine Dockimg Station benutze und wenn der Rechner in den Energiesparmodus geht und ich ihn wieder aufwecke ist die Docking Station immer komplett weg und somit auch die Platte die drinsteckt
Hilft nur ein Reset oder Neustart des Rechners.
Docking Station von Strom also aus und wieder einschalten hilft auch nicht deshalb ist USB Stromsparen bei mir imemr abgeschaltet.
OK das mit dem DVI Anschluss probiere ich Morgen mal aus das mit dem Registry Eintrag verstehe ich aber was soll das sein
gehört das zu
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000]
Wenn ich das mit dem Registryeintrag probiere den LCD Fernseher trotzdem an HDMI anschliesen ?
Die beiden Quotes sind im Endeffekt die selbe Sache - hab's halt nur an zwei verschiedenen Ecken im Netz entdeckt. :)
Wenn du den Registry-Eintrag testest, solltest du das auf jeden Fall über HDMI machen. Bei DVI passiert normalerweise dieses Polling nicht, wodurch es bei Anschluß über DVI i.d.R. nicht zu diesem Problem kommt.
Dein Tip
ist gut funktioniert auch anscheinend Fenster werden nicht mehr kleiner gemacht und in die obere linke ecke verschoben aber
seitdem ich diesen Registry eintrag gemacht habe geht der Rechner nicht mehr von selber in den Ruhezustand nur über Start/Herunterfahren/Energie sparen
Mhhhh ein Problem weg das nächste da.
