kirschwasser
hichen...also ich hab ein riesiges problem mit meinem laptop..also nachdem er nich mehr anging habe ich das xp neu drauf gemacht....so nun sagt ein freund ich muss einen treiber für das mainboard installieren...das musste ich sonst nie machen...mein kabelmodem geht aber auch nich zu installieren...das heisst ich kann nich ins internet damit..scheiss dreck...habe noch ein scheiss problem...habe mir einen 2ten rechner geholt damit ich mit 2 rechnern gleichzeitig ins internet kann..aber nix is...habe einen wlan router gekauft..der geht nich und einen router mit kabel der geht auch nich...da steht immer das der pc den router nich findet...keine ahnung was ich falsch mache...viellei kann mir jemand helfen...is super wichtig....
tausend dank schonma im vorraus
hier noch die daten für alles:
laptop:Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name ECS Elitegroup G732
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (QDR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 4267 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
Motherboardhersteller
Firmenname Elitegroup Computer Systems
Produktinformation http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductList.aspx?CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
BIOS Download http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
CPU Bezeichnung Northwood, A80532
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2400 MHz
Min / Max CPU Multiplier 18x / 18x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 146 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung
CPU #1 0 %
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Samsung M4 70L3224DT0-CB0
Seriennummer 440459F3h
Modulgröße 256 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
laptopmodell: gericom masterpiece radeon 2440 xl
modell w lan router: d-link g54
modell kabelmodem:webstar cable modem epx2203 series
scientific atlanta
bitteeeeee helft mir
Busbreite 64 Bit
Bustyp SiS MuTIOL
Busbreite 16 Bit
CPU-Eigenschaften
CPU stepping B0
L1 Datencache 8 KB
CPU Hersteller
CPU Auslastung
CPU #1 0 %
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Firmenname Samsung
scientific atlanta
