AHCI mit XP ?
Christoph0815
Banned
Hallo
Habe jetzt eine SSD in meinem Arbeitsrechner verbaut und wollte die via AHCI laufen lassen. Im BIOS also eingestellt und wollte XP installieren, nur hat er dann weder SSD noch HDD erkannt.
Also SATA eingestellt. Damit gings. Ist es möglich das nachträglich problemlos zu ändern wenn das BS installiert ist bei XP ? Denke nicht oder !?
Danke :wink:
Entweder du gibst bm Installieren per F6 den AHCI-Driver dazu (mit Diskette)
Oder du integrierst den AHCI-Driver in deine XP-CD
Da kannst du dann auch gleich SP3 mit integrieren (mittels nLite)
Man kann das auch nachträglich aktivieren. Das ganze funktioniert ungefähr so:
  1. Passenden Treiber installieren
  2. Registry ändern
  3. Neustarten und auf AHCI Umstellen.
Die detaillierte Vorgehensweise hängt von deiner Hardware ab. Es gibt im Netz aber eine Menge Anleitungen dazu.
  2. Registry ändern
Davon würde ich abraten.
Sonst kann es problemlos passieren das du 2mal installierst
Und was hat er bisher alles installiert?
manchmal/oft ist es schneller neu zu installieren als rumzudocktern
Ich habe mir mal ein XP beim AHCI-Driver installieren zerschossen
