Aero usw. funktionieren nicht mehr, hilfe!
fromhell101
Mittelfranken
hallo,
ich habe bischen OC gemacht und auch mal versucht die CPU unter normal strom in betrieb zu nehmen da ist mir dann passiert das ich ein bios rest machen musste.
Danach waren die fenster auf einmal wieder blau so wie im standart wenn mann neu instaliert. Aero geht nicht mehr. Und der hardware test geht auch nicht mehr ich komm nicht mal auf dem desktop mehr ins Anpassen rein also sprich um hintergrund z6u andern usw. Und auch nicht mehr in die Systemsteuerung.
Hatte das problem schon mal da war dann das datum und uhrzeit nicht richtig eingestellt, war dieses mal auch jedoch hab ich wieder alles eingestellt nur gehts trozdem nicht mehr :grrr:
habe VISTA Ultimade 64bit
danke schon mal für eure hilfe !
was meinst du mit "komme nicht ... ins Anpassen rein [...] in die Systemsteuerung" ?!
Sind diese Optionen deaktiviert!? oder einfach nur nicht sichtbar (ev. wegen auflösung) !?
Weil Systemsteuerung geht ja auch übern Arbeitsplatz ... und von dort ist ja Anpassen auch kein Prob mehr...
also... mehr Details ;-)
Schau ob ich rechte maustaste auf arbeitsplatz drücke und eigenschaften drücke oder ob ich auf dem desktop rechte maustaste drücke und Anpassen drücke tuts kurz so als würde es auf gehen nur kommt dann doch nix. Und in system steuerung komm ich auch nicht rein über start/einstellung/systemsteuerung
Auflösung kann ich ja nicht vertellen da ich nicht in Anpassen rein komme ! Aber die is wie vorher auf 1680x1050
Na, wahrscheinlich musst du dein OS einfach nur wieder aktivieren, weil es die Hardware oder Teile davon neu erkannt hat...
