Adapter Lautsprecherkabel zu Klinke 6,35mm?
juic3pow3rs
Folgende Situation..
Aktuelle Konfiguration:
Verstärker
Frontseite
Rückseite
Boxen
Frontseite
Rückseite
Daten
Anschlüsse
Per Klinkenkabel 6,35mm verbunden.
Nun will ich aber den Verstärker durch diesen hier ersetzen:
Frontseite
Rückseite
Leider hat der Verstärker nur Klemmanschlüsse für Boxen. Nun ist meine Frage, ob es da einen Adapter gibt, damit ich meine Boxen da anschließen kann. Und wenn nicht, ob ich mir da was zusammenlöten kann?
Vielen Dank schon mal im Voraus ;)
s0 l0ng andi
/edit: Bilder durch kleiner Thumbnails ersetzt, zur besseren Übersicht. Zum vergrößern einfach auf die Bilder klicken ;)
Die Spitze des 6,35mm Steckers müsste (+) sein und der Schaft (-). Wenn du die Kabel nicht mehr benötigst, kannst du die einen Stecker mal abkneifen und die Kabel durchmessen. Alternativ kannst du auch XLR-Kabel nehmen, ein männlicher Anschluss ist bei den Lautsprechern ebenfalls vorhanden (empfehlenswerter, wenn höhere Pegel gefahren werden sollen).
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
XLR
Na anfürsich brauchst Du nur mal die Klinken Aufschrauben, schauen welcher + u. - ist (Plus ist der kleinere der vorne angelötet ist) und den Klinkenstecker der vorher am Verstärker war entfernen und da plus und minus an den Verstärker Anschließen (plus=rot; minus=schwarz).
Der Sisko
Vielen Dank für die schnellen Anworten, abzwicken hat einwandfrei funktioniert :)
Regards andi
Ähnliche Themen
