Adaptec 29160: Hänger beim Booten
MikeTR
Hallo zusammen,
ein übles Problem sucht mich nach einem Maschinenumbau heim:
Sowohl unter Win2K als auch unter XP kann es bei einm Kaltstart des neuen Systems vorkommen, dass sich das System direkt beim ersten Lesen von der Platte aufhängt. Bei Win2K ist das im ersten 10tel des Laufbalkens, bei XP unmittelbar bevor das Logo erscheinen sollte. Es werden ein paar Byte gelesen (kann man hören) dann ist Schluss.
Konfiguration:
Gigabyte GA-8IEXP
Adaptec 29160 mit:
- IBM DDYS 36 GB Festplatte (an U160)
- Yamaha Brenner (an SCSI2)
Beim Umbau hatte ich noch einen Streamer aus dem SCSI2 Bus herausgenommen. Interrupt-Probleme habe ich nach langem Testen beheben können. Kennt jemand dieses Phänomen? Hat jemand einen Lösungsansatz? Das würde mir sehr helfen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Gruss
Mike
also das klingt sehr nach einem Terminierungsfehler !
Wie hast du denn, was, wo angeschlossen ?
MacDisein
jup,hört sich für mich auch nach nem Terminierungsfehler an.Letztes Gerät am Kabel terminieren und keine "freien" Stecker zwischen den Geräten.Natürlich sollte auch kein Gerät dazwischen terminiert sein <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Greetz
@MikeTR
Hi
Das ist ziemlich sicher ein Problem der Terminierung. Mach doch mal eine Zeichnung wie deine Geräte dran sind/waren, also auch das entfernte Gerät und die exakte Bezeichnung des SCSI-Hostadapters. Dann kann ich dir sagen, was du ändern musst.
Grüsse Loores
P.S: Schade, dass dein Board kein APIC unterstützt. Ich habe eines mit und eines ohne und werde nie mehr eines ohne kaufen.
