Acer Extensa 5220 CPU-Austausch
fordfahrer
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen ob es möglich ist, auf das Intel GL960 Board einen T9900 Prozessor zu verbauen. In einem anderen Thread ( http://www.hardwareluxx.de/communit...7-bios-v1-21-cpu-wechsel-moeglich-388968.html) wurde geschrieben, dass es möglich war einen T7500 zu verbauen, welcher auch erfolgreich bei 800 MHz läuft. Was passiert mit dem Takt, wird der Prozessor dann mit dem maximal Mainboardseitigen Takt laufen oder eher gar nicht?
Freue mich über hilfreiche Antworten
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:08 ----------
habe nach einigem suchen eine einafche Antwort erhalten: Es wird nicht funktionieren, die bessere Alternative ist ein T9500 oder drunetr, auf jeden Fall sollte es eine CPU mit max. 800MHz FSB sein.
:moved: das hat nichts mit einem Sammelthread zu tun
Geht nicht (Laptop würde nicht mehr angehen), du kannst maximal einen T9500 verbauen.
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
