Abstürze und Bluescreens unter Vista 64 !
LochKopf
Semiprofi
ich habe immer noch abstürze und Bluescreens.
bei Bluescreen steht das die Ntfs.sys das Problem verursacht.
Nach dem Neustart kam dann noch dieser Error:
Intel CPU uCode loading error
sogar auf dem Destop freez der Rechner :heul:
ich hab schon Ram getauscht
Prime95 2 std. laufen lassen ohne absturz
Grafikkarte hab ich noch nicht getauscht
HELP HELP PLS
PS: Mainboard kaputt ????
du weißt schon das NTFS.sys was mit deinen HDD´s zu tun hat, oder? ;)
Klingt doch stark nache einem Hardwarefehler.Festplatte kannst du wegen dem NTFS Fehler ja extern mit HD-Tune z.B prüfen.Sollten sich da keine Fehler ergeben sieht das nach:
1.Mobo defekt aus oder aber 2.CPU defekt (Kommt aber sehr selten vor)
