Abstürze beim Gaming nach Tausch diverser Komponenten nach wie vor vorhanden, Bitte um Hilfe!
candlestorm
Experte
Hallo Zusammen,
ich weiß aktuell echt nicht weiter was mit meinem Computer los ist.
Ausgangslage ist folgende:
X570S Edge max Mainboard von MSI
4x16 GB DDR4 Vengeance RAM von Corsair
AMD Ryzen 5700X CPU
Brocken 3 Kühler
Sapphire Radeon RX 7900XT Nitro
3x Samsung M2 970er Plus SSDs
Bequiet Straight Power Netzteil 750 Watt
HP U28 und AW3225QF Monitore
Das System lief lange Zeit stabil, fing jedoch vor einigen Monaten damit an bei Diablo 4 abzustürzen (Bildschirm eingefroren).
Nun habe ich nach längerer Zeit den Computer nicht mehr genutzt und wollte wieder Diablo 4 spielen und das Spiel stürzt direkt innerhalb von 10 Sekunden oder 2 Minuten nach dem Start ab; das Bild friert ein.
Andere Spiele verhalten sich ebenfalls so; außer Games die die GPU nicht beanspruchen wie Stardew Valley.
Ich habe also die Grafikkarte zum Hersteller eingeschickt und nach 3 Wochen mit der Info zurück erhalten, dass kein Defekt gefunden wurde. Nun habe ich zum Testen noch eine Radeon 6800XT von einem Kollegen temporär eingebaut und der PC stürzt genau nach dem gleichen Muster ab. Windows wurde ebenfalls neu installiert.
Gestern habe ich RAM, CPU und Mainboard komplett getauscht in der Hoffnung, dass der Fehler verschwindet. Der PC stürzt nach wie vor nach dem gleichen Muster ab. Es ist kein XMP oder EXPO Profil gesetzt und nichts übertaktet. Ab und zu sehe ich einen Bluescreen mit dem Code: CRITICAL_PROCESS_DIED.
Nun ist meine nächste Idee das Netzteil zu tauschen. Kann es sein, dass der Fehler und die Abstürze dadurch resultieren, dass das Netzteil die Grafikkarte nicht stabil versorgt?
Beim alten Board war es sogar teilweise so, dass nach dem Absturz das BIOS temporär keine Grafikkarte mehr gefunden hat und die VGA LED auf dem Board geleuchtet hat.
Aktuell habe ich ein B650 Tomahawk Wifi, 32 GB Corsair Vengeance DDR5, sowie einen Ryzen 5 7600 verbaut.
Viele Grüße und Danke für Eure Kommentare.
Nun ja, es kann durchaus sein, dass bei manchen GPU die Lastspitzen so überdimensioneirt sind, dass selbst 750W nicht ausreichen können, sprich wird natürlich nicht schaden es zu ersetzen und beobachten.
ich dachte hier eher an einen Defekt?
Ein Defekt an GPU hast du schon mal durch einen Tausch zumindest temporär ausgeschloßen, da dein Problem damit nicht behoben wurde und ein generelles Defekt am Netzteil selbst würde sich auch in anderen Bereichen sich ebenfalls zeigen, was bei dir wohl nicht der Fall wäre?
Versuche z.B. die Auflösung + Details im Spiel auf Minimum zu setzen, damit die Karte nicht ausgelastet wird - vermutlich würdet du dann Diablo weiter spielen können, ohne dein Netzteil zu tauschen. Und wenn es der Fall sein wird, dann kommst du wohl um größeres Netzteil nicht herum.Habe hier auch noch was gefunden - sprich die Lastspitzen können schon mit 120W+ unterschiedlich ausfallen.
Es wäre nicht das erste Mal das ein Netzteil den Geist aufgibt.
Das Fehlerbild passt jedenfalls auf "Netzteil mit Defekt".
Ich würde es tauschen.
Der Neugierde halber:
Welches Straight Power ist es denn genau? Wie alt ist das Netzteil?
Kannst du testweise mal ein FPS Limit auf 60 oder 30 FPS setzen um die Grafikkarte und die CPU einzubremsen?
Gehts dann?
Das Netzteil ist 4 Jahre alt. Straight Power 11 750 Watt.
Ich habe mittlerweile nach einiger Recherche die Fehlerursache gefunden. Und zwar haben meine CableMod Kabelverlängerungen den Fehler verursacht. Als ich die Verlängerungen rausgeholt und das Mainboard sowie die Grafikkarte direkt an das Netzteil angeschlossen habe, läuft der Computer nun einwandfrei. Jetzt war der Mainboard, CPU und RAM Tausch quasi unnötig....
