Abit ProbSammlung
easyhaha
Wiesbaden
Ich wollt ma eine Problemsammlung zu dem Abit NF7 Rev2.0 erstellen, denn das Board stinkt! OS WinXP SP1
1) Nimmt man den Nforce2 treiber für IDE, dann kann man keine CDs mehr brennen.
LÖSUNG: Nforce2 Treiber löschen und den Standart XP treiber installen. Es geht schon besser, aber ich bekommen immer noch öfters "Keine Rückmeldung" vom TaskManager. (bei nero und CDrWin; CloneCD läuft als einziges fehlerfrei)
2)Was ma wieder stark stinkt ist, dass sich die BIOS Versionen von der Englishen und der Deutschen www.Abit.com.tw unterscheiden deu=17.01.2003 und eng 27.02.2003.
LÖSUNG: English lernen!
3)Was am 2 meisten stinkt ist, dass auf dem Abit Rev 2.0 ein BIOS vom 17.03.2003 drauf ist, also ein BIOS was man nicht runterladen kann! Echt sau gut
4) Jetzt was am meinsten stinkt;
TMpeg hängt sich dauert auf!!!
Ich bitte euch ma eure Probs und ggf. die Lösungen hier zu posten!!!
Wenn einer durch den treiber, und BIOS Kram blickt, bitte auch posten!
Ich bedank mich schonmal und hoff auf viele Antworten
hab ne goile vcore schwankung von bis zu 0,06 :eek: ich brenn jetzt mal was und sag ob das funtz hab noch ned eine cd gebrannt seit dem board ..... ich hab übrigens kein einziges treiber problem, board eingebaut -> format C: -> die treber von der cd drauf -> alles funtz 0 probleme
...hab ich ganz vergessen, die Core schwankungen
CPU
BIOS 1.45V
MBM 1.38V
RAM
BIOS 2.6
MBM 2.67
so ich hab jetzt ne 600 mb cd gebrannt
keinerlei probleme, bei meinem epox hat dann das benutze brennprogramm immer 100 % cpu auslastung gemacht und die maus hat geruckelt ... auf dem abit sinds zwischendurch nur um die 5 % auslastung, auf dem epox hat brennen bei 40x 6 min gedauert, aufm abit 2:40
20.4.2003
CD-Image
23:26:38 #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
BURN-Proof activated
23:26:38 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
23:26:38 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer PLEXTOR CD-R PX-W4012A running
23:26:38 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3790
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
23:26:38 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (ISO9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 254303 (254303) = #254303/56:30.53
not relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
23:26:38 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 202
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 254302 (56:32.52)
23:26:38 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 207
Write in overburning mode: FALSE
23:26:38 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1419
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W4012A;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
23:26:38 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 811
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W4012A for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 521119744
23:26:38 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 254303 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4012A]
23:26:38 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
23:26:38 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
Verifying CD position of item 0 (not relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:26:38 #13 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12522
StartDAO : CD-Text - Off
23:26:38 #14 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17129
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
23:26:38 #15 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12780
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 38 20 35
23:29:21 #16 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<PLEXTOR CD-R PX-W4012A> start writing Lead-Out at LBA 254303 (3E15Fh), lenght 0 blocks
23:29:30 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
23:29:30 #18 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
Burn process completed successfully at 40x (6.000 KB/s)
Daraus folgern wir:
Definitiv nicht alle Probleme, die easyhaha hatte lagen am NF7(-S) Rev.2.0!;)
Ach, und ich würde dem Bios in Sachen Spannungen eher vertrauen. Versuch doch mal im MBM einen anderen Sensor für die Spannungen zu wählen. Ich weiß wovon ich rede. Ich hatte auch schon mit mehreren Boards diese Probleme. Manchmal ist einfach im MBM der falsche Sensor ausgewählt und deshalb erscheinen die Spannungen zu niedrig, ohne zu Instabilitäten zu führen.:rolleyes:
Viel Glück weiterhin mit dem Board! Du wirst sicher noch die Lösung für alle deine Probleme finden.:)
alo brennen funktioniert bei mir ohne probs...Nero für 80 Minuten 3 Minuten..clone cd auch,cdrwin ebenfalls und auch Record Now max funzt einwandfrei
ich hatte bis jetzt null probs mit dem board..hat meinen IDE Raid controller sofort erkannt an dem 2 WD 80 GB hängen...habe mit sandra 48 MB/s datendurchsatz....das ist für WD Pladden ziemlich gut..auf meinem alten epox warens nur 42 MB/s
auch mit 200FSB absolut null probs...twinmos Rams laufen auf 5,2,2,2
hab mit meiner 64 MB Geforce 4200 13330 3 DMurks Points
Unreal 78 fps im Botmatch
47 fps bei der pyramid demo ( alles auf max )
die ganzen Game slaufen viel besser als auf meinem Epox 8KHA+
auch mit der soundkarte ( Creative 5.1 live ) gibts keine probs....wenn ich das ding loswerde mach ich sowieso den Onboard sound an da der besser ist
alles das Baord ist echt klasse...das einzige was bei mir ist daß ich meinen 1700+ net über 2,1 GHZ bring..aber ich hab mir noch einen bestellt.....mal sehen wie weit der geht
@ easyhaha
lass das board mal ohne gehäuse laufen .... und wenn da alles ohne probleme funtz mach einfach ne antistatic folie zwischen board und gehäuse
@ Tristan.s ich glaub daran liegt es nicht...
hab einen XP1700 und der läuft Prime Stable auf 15x133 (2Ghz) bei, im BIOS, 1.45 V.
auch UT 2003, und Benchmarks laufen stabil,
Die Probs sind da, seit ich von meinem MSI266a mit XP2000 auf ein Abit NF7 Rev2.0 umgestiegen bin.
Alles andere ist gleich Gehäuse, Netzteil, GK (Radeon 8500), Festplatten, Speicher (PC333, 512MB Infenion org.) Brenner (Plextor 24/10/40).
An Software ist auch genau das selbe wie vorher drauf, bis auf MBM und Prime95.
Welche Treiber, BIOS versionen, updates hab ihr den so drauf???
ich denk das da der Fehler bei mir liegt.
probier es aus ! bei meinem epox hat ich vor meiner antistaic folien aktion tierische ide probleme
rofl ... was nen Vorschlag
LÖSUNG: Nforce2 Treiber löschen und den Standart XP treiber installen. Es geht schon besser, aber ich bekommen immer noch öfters "Keine Rückmeldung" vom TaskManager. (bei nero und läuft als einziges fehlerfrei)
Ich benutz den Nfurz II IDE Treiber und hab 0 Probs.
Auch nen NF7-S + Plexi Burner.
DVD T. 1502 und Plexi 24x hängen jeweils an einem Strang als Master.
2 X ibm @S-ATA Raid 0
War schon immer der Fall um ehrlich zu sein. :d Taiwan bekommste meistens die neusten Beta Biose ;)
Falsch ... die BIOSE für die Rev 2.0 findest du auf der amerikanischen Seite von ABIT ;)
Beta Bios 1.4 (Beta 1) is dort auch zu finden
Du machst Divx Movies? tztztz :)
ich mach nur SVCD
ich hab übrigens auch keinerlei probs mit meinem Board aber unter win2k weil ich winxp ned mag :d
Mito hast du jetzt nen neues ?
Lol stimmt echt die Mobos möckern immer erstklassig. Vor allem EPOX hat da "die Nase" vorn :d
Na ja trozdem is das Board irgendwie scheiße.
@Dark:
Nen NF7-S Rev 2.0 (das zweite)
