ich wollte diesen Post nicht in den Sammelthread für das AB9/pro schreiben da ich bei meiner Google suche festgestellt habe daß das Problem auch auf anderen Abit Mainboards vorkommt, aber keine eine Lösung dafür hat.
Kann es übrigens sein daß Abit pleite ist? Habe auf meine Supportanfrage
keine Antwort erhalten.
In meinem Fall handelt es sich um das Ab9 pro von Abit.
Das Board weigert sich hochzufahren, nach dem Einschalten bleibt es beim Postcode 0x87 (bzw. selten bei 0x82) hängen.
Der Fehler trat auf also ich das System neustarten wollte nachdem es bereits ca 1 Monat non stop lief.
Laut Handbuch liegt das Problem bei der CPU Spannung.
Das System wurde nie übertaktet und immer mit den stabilsten Settings betrieben.
Ich habe alles bis auf die CPU und das ATX Netzteil entfernt, das Netzteil habe ich auch bereits ausgetauscht (normal sind ja Fehler zu 95% die Schuld des Netzteils *g*)
Hatte jemand das Problem bereits?
Weiß jemand wie man den Abit Support erreichen kann?
Hat jemand den Schaltplan des Mainbaords?
Da das System vor dem Auftreten des Fehlers ohne Probleme lief, vermute ich kein CPU Problem.
Meine Vermutung ist daß der Sensor der die CPU Spannung misst defekt ist oder der Vergleichswert nicht mehr stimmt.
Die 0x8N Postcodes scheinen nicht direkt vom BIOS zu kommen sondern von so einer Art Abit pre BIOS (nur eine Vermutung).
Danke + Grüße
AdmiralX
Danke + Grüße
AdmiralX
