[Sammelthread] Abit IP-95
toony
So,
da ich hier nicht viel zu dem Board gefunden habe,
mach ich einfach mal einen Sammelthread zu dem
Abit IP-95 auf.
Allgemeine Daten zu dem Board:
FSB bis 1066
5.1 Sound
SATA 150 RAID
PCI-E 16X
VIA P4M890
VIA UniChrome Pro 2D/ 3D Graphics & Video Controller
Was kann man im Bios einstellen:
Hauptmenü
Standard CMOS Setup
Advanched Setup
Features Setup
Powermagmagent Setup
PCI / Plug an Play Setup
Bios Security Features
CPU PnP Setup
Hardware Monitor
Stromverbrauch:
200 Watt Netzteil
E2140
1 x 3,5" Festplatte
1 x DVDROM
Onboard Grafik
Leerlauf: 55 Watt
Last: 80 Watt
Diese Werte lassen sich bestimmt noch verbessern!
Mit dem Celeron 420 mußte sich der Verbrauch halbieren!
Links:
Abit IP-95 Homepage
von mir getestete DDR2 Speicher:
Aeneon DIMM 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D) - läuft
CPU Support Liste mit BIOS 1.3
(letztes vorhandenes Bios 1.3 vom 2008/01/30)
Core 2 Duo E7300 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E7200 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E6700 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E6600 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E6420 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E6400 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E6320 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E6300 1066 All 13 OK
Core 2 Duo E4700 800 All 13 OK
Core 2 Duo E4600 800 All 13 OK
Core 2 Duo E4500 800 All 13 OK
Core 2 Duo E4400 800 All 13 OK
Core 2 Duo E4300 800 All 13 OK
Pentium Dual Core E2220 800 All 13 OK
Pentium Dual Core E2200 800 All 13 OK
Pentium Dual Core E2180 800 All 13 OK
Pentium Dual Core E2160 800 All 13 OK
Pentium Dual Core E2140 800 All 13 OK
Celeron 440 800 All 13 OK
Celeron 430 800 All 13 OK
Celeron 420 800 All 13 OK
Pentium D 945 800 All 13 OK
Pentium D 930 800 All 13 OK
Pentium D 920 800 All 13 OK
Pentium D 915 800 All 13 OK
Pentium D 830 800 All 13 OK
Pentium D 820 800 All 13 OK
Pentium D 805 533 All 13 OK
Pentium 4 661 800 All 13 OK
Pentium 4 651 800 All 13 OK
Pentium 4 641 800 All 13 OK
Pentium 4 631 800 All 13 OK
Pentium 4 672 800 All 13 OK
Pentium 4 670 800 All 13 OK
Pentium 4 662 800 All 13 OK
Pentium 4 660 800 All 13 OK
Pentium 4 650 800 All 13 OK
Pentium 4 640 800 All 13 OK
Pentium 4 630 800 All 13 OK
Pentium 4 571/ 570/J 800 All 13 OK
Pentium 4 561/ 560/J 800 All 13 OK
Pentium 4 551/ 550/J 800 All 13 OK
Pentium 4 541/ 540/J 800 All 13 OK
Pentium 4 531/ 530/J 800 All 13 OK
Pentium 4 521/ 520/J 800 All 13 OK
Pentium 4 519 533 All 13 OK
Pentium 4 506 533 All 13 OK
Pentium 4 505/J 533 All 13 OK
Celeron D 365 533 All 13 OK
Celeron D 356 533 All 13 OK
Celeron D 347 533 All 13 OK
Celeron D 351/350 533 All 13 OK
Celeron D 346/345/J 533 All 13 OK
Celeron D 341/340/J 533 All 13 OK
Celeron D 336/335/J 533 All 13 OK
Celeron D 331/330/J 533 All 13 OK
Celeron D 326/325/J 533 All 13 OK
Celeron D 320 533 All 13 OK
Celeron D 315 533 All 13 OK
Ich dachte allerdings auch im ersten Moment, dass Du Dich verschrieben hast und das IP-35 meintest. :)
schick, fast so schön wie das NF-M2 Nview
leider nur 2 sata, das is bissl wenig
So, mal wieder was neues zu dem Board.
Heute kam mein neuer Speicher: Aeneon DIMM 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (AET860UD00-25D)
Läuft auf dem Board. Zwar nur mit 533 Mhz, aber sonst keine Probleme!
Overclocking:
Der maximal einstellbare FSB ist 350, leider habe ich es nur bis FSB 300 geschaft ->
Bei mehr FSB streikt Windows beim Hochfahren, Booten funktioniert jedoch!
800 MHZ mehr sind aber auch nicht schlecht!
Hallo zusammen,
bin über Google auf euer Forum aufmerksam geworden nachdem ich schon unendlich viele Seiten durchforstet habe, die eventuell mein "Problem" lösen könnten. Aber bis jetzt war noch keine dabei. Daher versuch ich's mal.
Ich habe mir im letzten Sommer einen Rechner zusammenschrauben lassen - Abit IP-95, Intel Pentium D 3,2 Ghz, GEForce 7300 LE, 2 GB Ram, 400 GB HDD (damals war auf Grund des knappen Geldbeutels nicht mehr drin).
Nun reicht mir der Pentium D allerdings nicht mehr aus und ich will auf den C2D E6600 aufrüsten. Theoretisch müsste das Board diesen ja unterstützen. Nun frage ich mich allerdings, ob ich mir einfach einen E6600 boxed holen kann, diesen einbaue und das ganze funktioniert dann auch noch so ohne weiteres...Ist es tatsächlich so einfach? Muss ich irgendwas beachten, wenn ich auf den E6600 upgrade? Reicht der mitgelieferte Lüfter?
Fragen über Fragen...:d
Ich danke euch im Voraus für eure Antworten.
Beste Grüße,
Sven M.
Beachten musst du dass Quad Cores auf dem IP-95 nicht laufen. Sonst laufen alle Dual Cores abgesehen von den neuen Wolfdales. Der E6600 wird unterstützt und eigentlich ist es so einfach wie du es beschrieben hast. Der mitgelieferte Lüfter reicht immer wenn du nicht übertakten willst, aber selbst für moderate OC Versuche sind die Intel Lüfter zu gebrauchen. Sind halt unter Last nur ziemlich laut.
http://www.abit.com.tw/cpu-support-list/mb/via_p4m890_ip-95.htm
Danke für die schnelle Antwort!! :)
Laut deinem Link läuft ja auch der E6700 auf dem IP-95 - der wäre daher wohl auch 'ne Überlegung wert. Mal sehen...
Auf jeden Fall freut es mich zu hören, dass es wohl tatsächlich recht einfach zu sein scheint...:):)
Hol dir aber lieber keinen E6x00. Wenn du unbedingt eine Core 2 CPU haben möchtest warte entweder bis du ein Board hast dass die Penryn Kerne unterstützt oder hol dir jetzt erstmal einen ganz billigen, den E4300 oder sogar einen der E21x0 Serie. Der E6600 ist zwar schon noch eine gute CPU, aber wird zu warm verglichen mit den neuen Modellen, die ja auch mehr Cache haben.
Seit dem Bios Update sind nun auch folgende Quadcores lauffähig:
Core 2 Extreme QX6800
Core 2 Extreme QX6700
Core 2 Extreme X6800
Core 2 Quad Q6700
Core 2 Quad Q6600
sowie
Core 2 Duo E7300
Core 2 Duo E7200
Probs mit Q6600
Also hier im Thread steht ja, dass Quad Cores nicht unterstützt werden, aber laut dem Beitrag von toony wird der Q6600 mit dem neuen BIOS unterstützt.
Aber mit wlechem BIOS?? Ich hab das neueste BIOS von der ABIT-Page heruntergeladen und über MS-DOS installiert (jedenfall scheint es geklappt zu haben), aber der PC kommt mit dem Q6600 nicht über en ersten Bootbildschirm hinaus.
Hast du auch neuen Ram verwendet?
Evtl. könnte es daran liegen!
Scheinbar haben mehrere Leute probleme mit den Q6600 und anderen Quads,
und nun werden die Quads überhaupt nicht mehr unterstützt.
An Bios Updates kommt wohl auch nix mehr.
Schade, aber das Board ist ja auch langsam in die Jahre gekommen...
Ich füge in den ersten beitag noch die neue CPU Support list ein.
Hallo Leute,
ich hab nen kleines Problem.
Ich hab das IP 95 und brauch dringend mehr rechenpower.
Hab aber keine lust mir nen neues Mainboard zu kaufen.
Folglich hatte ich mir über legt denn Intel E 7500 zu installieren.
Auf der CPU Support list von Abit steht der allerdings als nicht unterstützt drauf.
Da der E 7200 und der E 7300 unterstützt werden frag ich mich ob auch der E 7500 funktioniert. Ich mein der hat auch nen FSB von 1066 den das Board ja unterstützt.
Wenn ihr was wisst immer her damit.
Danke schon mal
Fliegende Brust 33
Wenn du dir eine neue CPU holst könntest du wenn, sie nicht funktioniert zurückgeben.
Ich würde aber auf Nummer sicher gehen und mir nur die Unterstützten CPUs kaufen.
die E7xx wird nun wohl doch nicht mehr unterstützt. Irgendwie ist das sehr komisch, das die CPUs erst OK gegeben werden und dann zurückgezogen werden...
Prüfen die nicht richtig???
ich versuche gerade Windows 10 auf diesem Board zu installieren. Hat jemand schon getestet ob das Board unter Windows 10 lauffähig ist?
4GB werden im Board nur als 3072MB erkannt. Hab mehrere Riegel versucht!
