Abit IC7 Temps??
Basti
Semiprofi
HRO
Kann es sein das das Abit IC7 G die Temps falsch ausliest????
Habe mit Wakü ca. 55° (hab nen triple Radi... der vom Marktplatz in den egay auktionen) und nen Cool-Cases CCR. 02 Kupfer Kühler...
nimm mal 10-15°C, das ist bei jedem board unterschiedlich...
ich hab im IDLE bei 7V 42°C! unter LAST 48-50°C, je nach raumtemperatur! bei 12V je 2-3°C weniger...
für ne Wakü ist die Leistung aber bescheiden
Überprüfe mal ob alles Richtig sizt b.z.w ob Luft im Kreislauf ist
mfg OC JENS
im vergleich zum ic7 liest das EPoX 4PCA3+ ~10C° weniger aus :P
also würd ich auch p4 sensoren nich so unbedingt trauen
ja wenn ich 10° abziehe ist das doch perfekt für 5V Lüfterbetrieb ;) und 3250MHz
10°C Unterschied kommt gut hin
hab mit dem gleichen Prozzi und gleichen Kühler zwischen dem IS7 und dem P4P800 unter Last 12°C Unterchied:grrr:
55° ist doch ziemlich hoch.
Komme mit meinem 2.8 @ 3.4Ghz, 1.60V bis 50° full load.
Board ist auch das IC7-G, SLK947-U mit 92mm Panaflo.
Deine temps sollten doch niedriger sein mussen, und sicher mit waku.
Habe bei meinem IC7-G mit nem 2.6er @ 3250 und 1,55V
Idle 39 und Last 52 Grad mit nem Zalman 7000Cu.
habe dann wohl nen Board was nicht so große Schwankungen hat.
Habe bei meinem IC7-G mit nem 2.8er @ 3450 und 1,62V
Idle 40-41° und Last 52-53,5° Grad mit nem Swifttech mcx-4000.
