Abit IC-7 Max3 - Noob
Gaj
Karlsruhe
Okay Leute, ich habe mein Asus P4C800 Deluxe gegen ein Abit Max3 getauscht. Bis jetzt bin ich alles andere als Glücklich, weil ich mit den ganzen Einstellungen noch nicht richtig zu recht komme:
Meine MDT`s liefen vorher bei 220MHz mit 2 - 2 - 3 - 5 / PAT:ON stable.Bei Abit wiederum muss ich Turbo ausschalten und die Timings extrem dezimieren damit sie überhaupt laufen.
Meine Corsairs bekomme ich überhaupt nicht zum laufen.
Kann mir jemand mal ein paar Tricks und Kniffs posten, damit ich durchprobieren kann?
Was ich auch nicht gut finde ist, dass man immer über CMos resetten muss und es nicht einfach langt, wenn man den PC ausschaltet und wieder einschaltet.
Die bisherigen Benchmarkergebnisse sind auch sehr miserabel.
Hilfe :heul:
hol dir arbeitsspeicher mit BH-5 Chips drauf, meine liefen auf dem Mainboard im F1 Modus :P
@Ceylon
warum bist du eigentlich auf das MAX3 umgestiegen :confused:
also meine 2x 512mb Corsair (pc400) laufen auf dem MAX3 mit 230 MHz bei 2-2-2-5 :xmas:
ich finde das MAX3 is das beste i875 Board, FSB 300 kein problem :d
Bei den Speichern gibt es zusätzlich zu den Timings jede Menge Auswahlmöglichkeiten. Was habt ihr so alles eingestellt?
DRAM Timing: auf manual
CAS:2
Precharge Delay: 5
DRAM RAS to CAS Delay: 2
DRAM RAS Precharge: 2
alles wietere auf AUTO bzw. Default
Hatte ich auch mal, wie läuft deiner denn zur Zeit, dass du solche Temps erreichst (auf nem Abit-Board) ?
Wie sieht es mit Benchmarks aus... ich habe gut 500 bis 800 Punkte weniger als mit dem Asus!
Was für Benchmarks ? Wo hast du 500-800 Punkte weniger ?
Nachdem was ich hier so sehe, ist mein IC7-Max3 schneller als mein altes P4C800-E Dlx. Rev. 2....
lass ihn immer mit FSB 285 (3420MHz) mit standard vcore laufen, is der beste kompromis zwischen MHz, Speicherbandbreite u. vcore :)
@Ceylon, hier haste mal Sandra zum vergleich :wink:
Läuft dein Speicher mit dem 5:4 Teiler (wegen der verhältnismäßig geringen Speicher-Bandbreite) ?
Du hast bei der Speicherbandbreite genau denselben Wert, wie ich mit den MDT's bei 275 FSB - 5:4 - 2-2-3-5. Das Abit ist von den Werten schlechter als das Asus P4C... :(
meine Timmings (SPD = 2,5-3-4-7)
warum biste den vom ASUS auf das Abit umgestiegen :confused:
Dachte, dass das Abit besser ist... ich versuche es morgen umzutauschen und mir wieder ein P4C zu holen. :(
