Abit Fatal1ty bootet nur von HDD
Leerlaufprozess
Tach zusammen,
mir wurde empfohlen, mal in diesem Forum um Hilfe zu fragen, deswegen hab ich mich mal registriert:d Ich hoffe ich habe das richtige Subboard gewählt, meiner Meinung nach hängts mit dem BIOS zusammen, kann aber auch an der HDD liegen.
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner gekauft und mittlerweile alles zusammengebaut und alles läuft soweit, allerdings hab ich Probleme, Windows zu installieren. Bis jetzt ist nur mein Brenner gekommen, deswegen hatte ich anfangs noch zusätzlich ein altes IDE-DVD-Laufwerk eingebaut. Das lief auch alles soweit ganz gut, ich konnte die Installationsroutine von Vista starten, das neue Laufwerk auswählen (WD 500GB, einfach so eingebaut wie sie gekommen ist) und installiert. Allerdings war wohl der CMOS-Jumper noch auf Reset gestellt und da Vista während der Installation mehrfach neustartet, gab es ein Problem. Irgendwie hat er dann erstmal nur mehrfach einen schwarzen Bildschirm angezeigt und es hat sich nichts mehr getan, irgendwann hat er dann (nach dem ich ihn mehrfach manuell neu gestartet habe) komischerweise mit der Installationsroutine weitergemacht, viel zu schnell. Vista war dann zwar installiert und lief sogar kurzzeitig, aber beim Start kam dann eine Meldung, dass irgendwelche Dateien beschädigt seien, was ja klar ist, wenn die Installation nen Fehler hat.
Also wollte ich die Festplatte wieder formatieren, aber da ist das Problem:
Ich kann ums erbrechen nicht vom CD-Laufwerk (der Brenner) booten und auch vom IDE-Laufwerk, was ichd ann extra wieder eingebaut hatte, gings nicht. Er wollte immer die Festplattte nehmen und hat nur Fehlermeldungen und schwarze Bildschirme ausgespuckt, ging teilweise bei dem Logo vom MoBo und hat bestenfalls ein "Building DMI Pool........." ausgegeben und hat sich da aufgehangen. Im BIOS habe ich bereits die Reihenfolge umgestellt, nichts ändert sich. Also habe ich erstmal das Laufwerk abgestöpselt und er ist sogar von DVD gestartet. Als das Vista-Installationsmenü kam, hab ich sie weider reingesteckt und konnte sie sogar Formatieren und CHKDSK laufen lassen. Jetzt gibt er mir immer ein "BOOTMGR fehlt" aus, da ja kein Windows auf der Platte installiert ist.
Vom DVD-Laufwerk will er immer noch nicht starten, egal was ich einstelle kommen nur schwarze Bildschirme, Fehlermeldungen oder das Logo von meinem Motherboard. Vista kann ich jedoch nur installieren, wenn die Festplatte bereits im BIOS registriert ist, also erst von DVD starten und dann Festplatte anschließen geht nicht, genauso bei WinXP.
Ich hänge mal Bilder an, danke schon mal im Voraus, ist grade ziemlich beschissen. Das S-ATA Laufwerk wurde mittlerweile Versandt, wahrscheinlich kommts morgen oder übermorgen.
System:
Intel Core 2 Quad Q6600
MSI NX8800GTX
BeQuiet! Straight Power 700 Watt
Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI Mainboard Sockel 775
2 x DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
X-Fi Xtreme Music
Big Chakra Gehäuse
Western Digital 5000AAKS
GSA-H62N (Laufwerk)
GDR-H20NBLK (Brenner)
Card Reader LU-165S
Windows Vista Home Premium 32 Bit
Danke schon mal im Voraus, ich bin echt über jede Antwort froh!
Was da los ist?
Wenn das CD laufwerk im Bios erkannt wird, muss man auch von CD booten einstellen können.
Mit F10 abspeichern na klar!
Wenn das nicht funktionier ist was mit dem Board ( Bios) nicht in Ordnung.
Normal ist bei neuen Boards der Jumper nicht auf Reset gesetzt.
Starten mit Jumper auf Reset kann sogar das Bios zerstören.
Oder deine Probleme, das von CD booten nicht abgespeichert wird,kommen weil der Jumper jetzt falsch gesetzt ist und bei jeden Start die orginal Einstellungen wiederhergestellt werden.
Der Jumper ist mittlerweile richtig gesetzt (dass er falsch war ist auch mehr eine Vermutung), die Einstellungen werden auch im BIOS gespeichert. Aber wenn ich das einfach alles einstelle abspeichere und neu starte, gibt es immer irgendwelche Probleme. Mal bleibt er beim Logo vom MoBo hängen, dann ist es mal schwarz, dann schwarz mit blinkendem "_". Solange die Festplatte angeschlossen ist, bootet er einfach nicht von CD.
Heute kommt wahrscheinlich mein richtiges DVD-Laufwerk, dann probiere ich es noch mal damit, notfalls stöpsele ich mal test weise meine alte IDE-Festplatte ein und schau, ob er es wenigstens dann mit der Bootreihenfolge hinkriegt, oder ob was am BIOS kaputt ist.
@ Leerlaufprozess
ich denke mal, dass das mit dem Cardreader zusammenhängt, der wird wohl über USB angeschlossen sein und da hat Abit ein Problem mit. Klemm den mal ab und versuch noch mal Dein Glück.
@ Leerlaufprozess
Card Reader hatte ich die ganze Zeit nicht angeschlossen, allerdings USB-Ports vom Case. Laufwerk hab ich grade eingebaut, die USB-Ports stecke ich auch mal raus und probiers gleich nommal.
