ABIT AI7 + Prescott 2.8 Probleme mit Teilern!
alfisti
Semiprofi
pott
Ich hab seit gestern ein ABIT AI7 und einen 2.8 GHz Prescott!
1:1 kann ich ocen wie ein wilder :fresse: , bis der Ram limitiert aber sobald ich an den teilern spiele will das ding nicht booten! :wall:
Die TwinMos CH5 liefen 4Std prime fehlerfrei durch 225 MHz 1:1
aber sobald ich 5 ( CPU ): 4 ( RAM ) einstelle bootet der Rechner nicht oder er bleibt bei der HDD erkennung hängen. :confused:
egal ob mit 225MHz oder mit 250
was hat das NB- Strap zu bedeuten?
neustes bios ist drauf!
gekühlt mit WaKü
mit der nb strap einstellung kann man dem board einen vom prozessor abweichenden FSB zuweisen. z.B. nb/strap 667mhz mit nem p4c/e = PAT aktiv + fsb von 133mhz, was natürlich dank des soft menu III nicht lange so bleiben muss
max PAT FSB ~246-250mhz, mit teilern oder ohne, dat is egal.
wegen den ch-5ern, äh more vdimm?
ich hab prime nach 4 Std selber abgebrochen! Sollte also stabil sein @ 225MHz, mehr oder weniger, parallel lief noch am anfang superpi 32M!
die cpu verkraftet doch den 225MHz FSB, wieso zum teufel will das ding nicht mit dem 5:4 Teiler dann booten.
neustes Bios drauf?
NB- Strap hab ich immer auf 800stehen...egal ob CPU default oder beim oc'en
Obedire schrieb:
neustes Bios drauf?
ja, steht aber auch schon im ersten post ;)
@ Zealot
der eine Mushkin bootet bei 250MHz 1:1 3,2V CL2-2-2-6 , SuperPi 1M läuft auch durch aber prime bricht ab!
der andere Mushkin ist wahrscheinlich tod :heul:
hm, wenn deine ch-5er keine teiler mitmachen wollen, dann kann man da nich viel machen :(
der eine riegel ist tot??? wie denn das?
hab es jetzt zum laufen gekriegt! :confused:
NB Strap @ CPU
225Mhz 5:4
ich hab mal superPi angeschmiessen 32M mal gucken
alles nen bisschen komisch!
Das mit dem kaputten Mushkin ist, naja nicht der rede wert, wenn es daran lag!
Eigene schuld!
wenn der defekte mit drinne ist kommt ein Bios checksum error und ich soll ne diskette mit nem Bios einlegen! :confused:
später hab ich den riegel wieder eingesetzt und es lief!
dann nach dem rebooten, wieder bios checksum error
zealot`grr schrieb:
hm, sehr strange. schau mal @ ICQ :>
icq ist noch nicht drauf! ;)
hab gestern alles neu installiert!
ich hab im moment auch keine Zeit muss noch, burnout sein paket schicken :rolleyes:
sollte eigentlich schon gestern an ihn raus!
aber ich hatte beim zusammebau nen paar probs, deswegen kam ich nicht dazu!
das teiler prob scheint an den TwinMOS CH5 zu liegen!
mit einem Mushkin PC3500 läuft es Problemlos mit dem 5:4 Teiler sprich 3,5GHz, komisch
Ich hab es doch mit den 2 x 512MB TwinMOS CH5 zum laufen gekriegt! :d
Dank zealot'grr! :)
"Command per clock" und das darüber disabeln und es geht!
255 MHz CPU mit dem 5:4 Teiler läuft aber 259 MHz geht schon wieder nicht!
hier mal ein screenie mit 250Mhz!
