abgedeckten PCIe nutzen
HerrGausS
Siegen
Hi!
Aktuelle GraKa decken ja den Slot daneben ab.
Frage:
Lässt sich dieser Slot weiterhin nutzen oder geht seine Funktion zu Lasten der GraKa?
Meine Überlegung ist diesen Port mittels Adapter weiterhin für Ad-On-Karten zu nutzen.
Bissel Umbauen ginge ja.
Pauschal kann man das nicht sagen. Wenn der Port z.B. von einer DualSlot GraKa verdeckt wird, wirst du da kaum einen Adapter (was überhaupt für einen?) anschließen können.
Also eigentlich ganz einfach, selbst wenn er elektrisch aktiv und nutzbar ist, wenn er verdeckt ist, ist er verdeckt dann kannste ihn nicht verwenden.
Die teuerste Lösung wäre wohl eine Single Slot Kühlung für die Grafikkarte. Aber das geht meist nur mit Wasserkühlung.
Aber Prinzipiell ist es möglich den Verdeckten Port mit einem Riserkabel zugänglich zu machen. Funktionieren tut er auf alle Fälle. Man muss halt nur rankommen.
Hehe das wär mir zu risky. Selber Löten. Muss nur ne kalte Lötstelle da sein und du hast Probleme die du nicht bracuhst.
Aber es gibt auch flexible Riserkabel. Zum Bsp das hier.
Außerdem gibt es Grafikkarten deren Kühler bis auf den PCIe Slot herrabreicht. Dann bekommt man da nicht mal mehr so einen Riser rein.
