A8V Problem
Campi30
Hallo
Hab das asus A8V...system läuft einwandfrei aber seit ungefähr einer woche habe ich folgendes problem
wenn ich den PC einschalte sehe ich bestimmt 1 Minute das asus Logo bis das system bootet
hat jemand eine ahnung an was das liegen könnte?
Achjo, vielleicht den RAM-Quicksetup abgestellt? und jetzt zählt der durch...das kann schon mal dauern. Ansonsten...*shrug*
hi
also ich habe sicherheitshalber mal die Bios *defaults* eingestellt..ohne erfolg.....50 sekunden das asus logo und dann wenn der schwarze windows Bootscreen weg ist nochmal 30 sekunden schwarzes Bild ,bis windows hochgebootet ist.....und ich habe nichts an den PC in letzter Zeit zusätzlich angeschlossen
BootLogo mal im Bios ausgeschaltet?
Full Screen Logo [Disable]?
Dann siehst Du auch, woran er sich so lange aufhält!
Der Sisko
danke
Initializing USB controller braucht er ewig
habe nur keine ahnung warum auf einmal weil ich kein USB Gerät in den letzten Wochen dazu gesteckt habe..naja..werde morgen mal nach und nach alles abziehen und dann sehe ich ja wo es hängt
aber schon irgendwie komisch
also ich habe heute endlich mal Zeit gehabt um zu testen an welchem USB port oder gerät das liegen könnte
und ich komme net weiter
und zwar bootet der kasten immer dann ewig wenn ich NICHT meine Digicam über das USB Kabel an den Front USB Port eingesteckt und angeschaltet habe.....sobal die Digicam dran ist bootet er ganz normal
das war vor 2 wochen abernoch nicht so weil ich die Cam nur ab und zu anschliese
hat jemand eine idee?
nein.....habe schon lange keine neuinstallation mehr gemacht
sooo..problem gelöst....meine andere cam ( webcam die ich gar nicht mehr benutze ) scheint defekt zu sein oder irgendetwas ist mit dem treiber...auf jeden fall funktioniert sie in keinem USB Port....wennn der kasten startet sucht er nach der cam .....wenn ich meine andere digicam angeschlossen habe findet er eine Kamera und fährt schnelll hoch...habe ich die andere Kamera nicht angeschlossen aber die Webcam ist angeschlossen sucht er ewig.....wenn die webcam nicht angesclossen ist fährt er auch ganz normal hoch
da ich die webcam sowieso nicht mehr benutze ist sie in die schublade gewandert!
danke
