a8r mvp springt nicht an
AngeL
Knittelfeld
Hallo leute ich hab ein problem ich habe ein a8r mvp heute neu bekommen und zusammengebaut allerdings bekomme ich kein bild
setup
a8r mvp von asus
ati x850pro von gecube
2x 512 mb ram ddr 400 von aneon bzw bereits ein twinmos ch5 utt getestet
aja drinnen ist ne a64 3000+ cpu
aja in den oberen slot hab ich diese switch karte gesteckt und laufen soll das ganze mit einem enermax 350 watt netzteil das leider nur nen 20ping netzanschluss hat
so das wars erstmal vielleicht hat jemand ne idee
aja der 22" tft ist per dvi an die grafikkarte angeschlossen
Hinzugefügter Post:
push ! ich brauch echt hilfe
4 Pin 12V CPU Stecker, ATX 20 an der richtigen Seite eingesteckt, Graka eingesteckt?
Board keinen Kontakt mit Gehäuse, (Mainboardschlitten, Kühlerhalterung, Pins unter Board, usw.
Kenne ich nicht, muss die da rein?
Lüfter drehen alle?
also lüfter drehen alle an ... so jetzt hab ichs auch geschaft das es läuft ... leider hat nur ein tritt geholfen ka vielleicht war was locker
aber das board braucht plötzlich richtig lange beim starten ... und er erkennt nur maximal 1ne festplatte ... das sieht stark nach zu schwachem netzteil aus ... naja hilft nix ich hol was neues ... das enermax hat ja auch schon 4 jahre aufn buckel
Neues NT kann nie schaden aber:
Kabel alle fest einstecken, Strom, IDE, Sata usw.
Festplatten und Laufwerke richtig gejampert, werden in Bios auch richtig erkannt?
Windows neu draufgemacht?
wie den ? so nun das neue netzteil hats gebracht funktioniert tadellos
