m0rPh3uS
eine zusammenfassung aus dem sammelthread ^^
hiho. bin ja auch "stolzer" (haha....) besitzer eines A8N-SLI NONDeluxe boards..
so. hab relativ neues bios drauf, weiß jetzt net genau welches. Windows XP Pro SP1 + alle patches.
Ich hab vor ca 3wochen probleme mit meinem netzwerk gehabt: Verbindung wurde alle paar mins mal unterbrochen, als sich die karte neu verbunden hat zeigte sie beim 100er switch "10MBit/s Verbindung hergestellt" an etc...
dann habbich mir den neuesten nforce chipsatztreiber für nv4 von nvidia.de runtergeladen, installed und is super gelaufen... bis GESTERN!
jetzt kann ich irgendwie nurnoch mit maximal 500kb/s (egal mit welchem programm!) daten hin und herschieben, egal ob von notebook auf rechner oder andersrum. egal ob von dem pc vom kumpel oder andersrum. geht einfach nicht schneller.
treiber/software mäßig habbich nix verändert was mir bekannt ist. die verbindung unterbricht auch manchmal komplett (aber nur für einen Ping, also hab ping -t laufen und da is halt manchmal 1x ein zeitüberschreitung..)
switch ist ok, da verbindung von kumpel zu notebook ohne probs funzt, kabel genauso, sind schon ausgetauscht worden.
jmd ne idee woran das liegt? ich hab so das gefühl mein board gibt langsam den geißt auf. gester bekam ich auch nen bluescreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oder so ähnlich...
MOEP
HILFE ^^
greetz m0rPh
Zitat:
Zitat von Skywalker_Oasis
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL -> diese Meldung kommt nur zu gerne, wenn irgendetwas mit dem Speicher nicht stimmt. Haste an den Timings gedreht ?
die timings sind wie standard und der speicher läuft mit "DDR266". was ich fürn speicher hab steht ja in der sig.
hab den speicher auf 266 dass ich den proz auf ca 280*9 oc-en kann.
ich kann ja mal wieder alles standard clocken aber glaub net dass mir das weiterhilft der bluescreen kam nur gestern mal kurz 1x ... hoffe da kommt nix mehr
Zitat:
Zitat von Bösewicht
@m0rPh3uS:
Seltsames Problem...
Hast Du irgendwelche Firewalls/Packetfilter/etc. die Dir dasa Netzwerk lahmlegen?
Es wäre mal interessant zu prüfen, ob die Geschwindigkeit generell so niedrig ist, d. h. ob wirklich so wenig über die Leitung geht, oder ob alles mehrfach geschickt wird. Ich vermute fast letzteres. Das kannst Du ja leicht prüfen, indem Du z.B. mal eine Datei übers Netz kopierst und nachschaust welche Differenz zwischen Netzwerktraffic und Dateigröße ist. Etwas Overhead darf sein. Wenn natürlich die Pakete mehrfach geschickt werden müssen, da die Pakete immer defekt ankommen) wird das Netz beliebig langsam. Ich gehe davon aus, dass Du als Netzwerkprotokoll TCP/IP verwendest? Dann kannst Du vielleicht mal mit einem Progrämmchen ala Dr. TCP schauen, ob die Einstellungen in Ordnung sind und sie falls erforderlich wieder auf Default ändern. Möglicherweise hat irgend ein Programm ungünstige Werte in die Registry geschrieben. Mehr fällt mir dazu momentan nicht ein...
also hab jetzt mal geguggd.
dr. tcp habbich mal gestartet meine karte unten ausgewählt und auf default gelassen, save und neustart. nix gebracht. alles sau lahm.
hab nen großes (700mb) file auf den rechner meines kumpels kopiert und mit unglaublichen 80kb/s geschoben
das file ist auch genauso lahm größer geworden wie ich es geschoben habe.
gerade eben wollt ich was von ihm ziehen und hab mit 6000 kb/s gezogen. also im vergleich recht schnell aber immernoch net wirklich schnell. 100mbit!
so. egal was fürn prog. egal ob er zu mir ob ich zu ihm. manchmal gehts schnell manchmal lahm. aber gehen tuts seit ca ner woche immer. also keine einbrüche.
das prob mit dem bluescreen hattich nichmehr. denke mal das warn dummer zufall^^
MOEP
HILFE ^^
greetz m0rPh
Zitat:
Zitat von Bösewicht
@m0rPh3uS:
