A8-6600K und R9 280 Dual-X weniger Leistung nach OC?
Turnbeutel
Hallo zusammen,
ich schlage mich schon seit einiger Zeit mit meiner Daddelkiste rum und hoffe hier einen hilfsbereiten User zu finden der mir den entscheidenen Tipp geben kann.
Folgendes Problem ergibt sich:
CPU Standarttakt bringt ca. 4800 Punkte im Passmark CPU Mark.
CPU auf 4,8GHz pro Kern bringt ca. 2700 Punkte im Passmark CPU Mark, läuft so aber ohne Abstürze.
GPU Standarttakt bringt ca. 2700 Punkte im Furmark 1080p Benchmark, Max GPU Temp: 69°C, Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples,FPS: min:42, max:50, avg:44 - OPTIONS: DynBkg
GPU core: 1050 MHz, memory: 1575 MHz bringt 1800 Punkte im Furmark 1080p Benchmark, Max GPU Temp: 69°C, Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples, FPS: min:30, max:37, avg:30 - OPTIONS: DynBkg
Übertaktet habe ich mit CCC Amd overdrive Optionen. Leider bringe ich auch Dual-Graphics nicht ans laufen, habe mir aber sagen lassen dass sich das bei meiner Konfiguration eh nicht bemerkbar machen würde und habe dann die IGP im Bios deaktiviert.
Edit sagt: Das Mainboard ist ein MSI A78M-E35 und der Speicher 2x G.Skill F3-1600C11-4GNS 4GB Module
