8gb DD3 1600 CL8 Classic probleme
Xanta
Hallo liebe hardwareluxxforum user ;)
Bin mal neu hier und will euch gleich mal mein problem schildern.
Also ich hab mir vor nem Monat eben 2x das Kit CMX4GX3M2A1600C8 gekauft.
Nun hatte ich immer öfteres Blue Screens, dann hab ich Memtest gemacht und da hatten die letzten 2 Riegel also von 4 GB aufwärts immer fehler.
Seit ich diese entfernt habe läuft alles stabil mit den Einstellungen XMP im Bios aber auch mit den manuellen Einstellungen alles top stabil.
Aber eben nicht mit 8gb?
Nun hab ich einen Riegel mit 0 Fehler gegen einen "kaputten" getauscht und nun nach 100% bei Memtest hab ich immer noch 0 Fehler, also kann es nicht direkt am Riegel liegen oder?
Hab ich vielleicht zu wenig Spannung für die 8GB? Standard ist 1,65 für die Riegel.
Also mal die Daten: p7p55d pro von Asus, i5 760, und gigabyte gtx soc 470 falls noch was benötigt wird eben mal schreiben :)
Bitte um Hilfe, danke schon im voraus :)
Lg aus Italien.
Gut werd ich dann morgen probieren, andere vorschläge gern wilkommen :)
Gibt es aber keine möglichkeit den ram auf diesen einstellungen zu benutzen mit vollbestückung? :(
Ich hab mal eher den Verdacht das die VTT/QPI Spannung das Problem bei Vollbestückung sein könnte- Teste einfach mal beide Kits einzeln auf die Specs, wenn die Fehlerfrei gehen pack sie alle vier rein und versuchs mal mit erhöhter VTT
Grüße
hmm wo liegt die bei asus boards?? :)
und um wieviel?? :)
edit:
hab jetzt mal wieder beide kits am laufen, nur diesmal mit einer spannung von 1,7v und nun laufen sie seit 6h ohne probleme und auch memtest ergab diesmal keine fehler.
Kann ich die jetzt dann auf dieser spannung laufen lassen? normal wären 1,65v aber man kann bei vollbestückung ja auch die spannung erhöhen oder? :)
ok, totzdem nicht, hab jetzt mal auf 1,75 angehoben mal schauen ob dies jetzt was nützt.
Für weitere Ratschläge würd ich mich freuen :)
Die VTT müßte im Übertaktungsmenü sein, dort kann man im AI Tuner oder wie das bei Asus heißt diese Spannung einstellen- normal ist 1,10V beim 1156, eine leichte Erhöhung könnte da wirklich helfen- Memtestfehler können auch durch zu niedrige Spannung da entstehen, vor allem bei Vollbestückung
Ähnliche Themen
