8800GT und AMD X2 4600+
Schuhmi
Mettingen
ich habe eine 8800gt und einen x2 3800+ (2500mhz = 4600/4800)
im 3dmark06 bekomme ich nicht so viele punkte. denke, dass die cpu bremst. es sind ca 8600. merkt man in spielen auch so stark, dass die cpu bremst. ich spiele mit 1680x1050. ich denke da z.b an crysis. würde es mit stärkerer cpu viel besser laufen, oder merkt man diese großen unterschiede wirklich nur bei 3dmark? je höher die qualitätseinstellungen (aa/af), desto weniger spielt doch eine stärkere cpu eine rolle, oder?
wenn ich in manchen spielen 35 fps bei hohen einstellungen habe, dann würde eine stärkere cpu doch eigentlich nicht viel mehr bringen. bemerkbar machen würde sie sich doch erst bei etwas niedriegeren details.
cpu bremst schon ordentlich, zumindestens im 3dmark06 (cpu lasstig)
muss aber sagen das ich damals mit ner hd2900pro@xt und nem x2 3800@2,8ghz
9600 punkte im 06 hatte.
für crysis braucht man keine so enorm dicke cpu , das spiel ist sehr gpu lasstig.
@ Schuhmi
Wieviel FPS hast den in Crysis bei 1650*1050 ?
Und auserdem so lange man 25 FPS hat ist das spiel noch Flüssig.
Evildead
ich muss noch benchen. habe die karte erst 1 tag. man hört nur überall, dass die cpu zu schwach ist. aber bei den meisten spielen, bei denen die grafik hoch eingestellt wird, reicht die denke ich noch.
@ Schuhm
Ach so.
Ich selber sage mal so,der PC ist so Leistungsstark so lange man selber damit zu frieden ist.
Ich selber habe auch noch ein Sockel 939 und bin noch sehr zufrieden mit meinen System in der Signatur.
In 3D Mark 06 habe ich 9000 Punkte mit 1280*1024.
Mit einer Geforce 9600 GT.
Evildead
ich hatte ein x2 4600+ und eine 9800gt und ja die cpu hat die grafikkarte gebremst und das nicht nur in 3d mark sondern auch in crysis und andere games,aber wenn du zufrieden bist dann passt alles
Die aus der Signatur?Wird wohl zu langsam sein :confused: zumindest eher als die CPU.
3dmark kannste sowieso ned als vergleich nehmen. Denn da kommt es fast nur auf die Cpu drauf. Des kann man vergessen. Wenn seine games nciht ruckeln, dann passt doch alles.
Crysis ist extrem GPU lastig...da ist es nicht so wichtig, die CPU -> da sollte deine noch reichen. Probs gibts bei Games ala GTA4. Das dürfte unspielbar sein.
@ Schuhm
Ach so.
Evildead
Der direkte Vergleich zwischen 2 Systemen beim 3dmark06 ist wenig sinnvoll.
Du hast 9000 Punkte. (9600GT)
Ich habe 12000 Punkte. (9600GT) und das obwohl wir beide gleich hohe frame-Raten haben.
Wichtig ist zu schauen wie hoch die Werte beim SM2.0 und SM3.0 Test sind.
Denn diese sagen etwas über die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte aus.
Ist die CPU für die GPU zu schwach, sind die SM-Werte (bei gleichen Grafikkarten) ungleich.
Mein Sys z.b.:
CPU E6750 @ 3500Mhz
9600GT @ 740/1850/2000
SM2.0 ~5500 Punkte (ohne OC ~5000)
SM3.0 ~5200 Punkte (ohne OC ~ 4800)
CPU ~3100 Punkte
Gesamt ~12000 Punkte
Wenn man mit einem älteren AMD System und einer 9600GT bei
SM2.0 mehr als 4800 Punkte und bei
SM3.0 mehr als 4600 Punkte hat, ist alles OK.
D.h. die CPU ist stark genug für die GPU.
Die 9000 Punkte in der Gesamtwertung für das AMD System kommen nur daher, daß die CPU beim CPU Test nur 1500 oder 2000 Punkte bekommen hat.
Natürlich gibts Spiele die wesentlich CPU-lastiger sind als der 3dmark06, und da kann es schon mal sein daß man mit einer schnelleren CPU und der selben Grafikkarte mehr frames hat.
Mein Sys z.b.:
CPU E6750 @ 3500Mhz
CPU ~3100 Punkte
@ format c
Ich bin ja jetzt von gesamt werten ausgegangen im 3D Mark 06
SM 2.0 habe ich 4200 Punkte
SM 3.0 Habe ich 4100 Punkte
CPU habe ich ich 2000 Punkte
Evildead
@ Evildead
Sieht im ersten Augenblick nach 20% Unterschied bei den SM Punkten aus.
Hast du zufällig ein screenshot von dem Test?
Ich wette der Unterschied zwischen den frames bei dir und bei mir beläuft sich nur auf 10%.
Und damit kann man doch leben. ;)
9600GT ohne OC + alter Treiber:
