7900GX2 oder 8800GTS Hilfe
bandito86
Frankfurt am Main
unzwar habe ich mal eine frage leutzz :)
ich habe jetzt 2 Grafikkarten zur auswahl einmal eine Gainward 7900GX2 und einmal XpertVision 8800GTS 640MB.
die 7900GX2 bekomme ich für 110€ und die 8800GTS für 155€ beides Gebraucht.
Welche soll ich nehmen? welche ist einfach nun mal besser?
mein System:
AMD Athlon X2 4200+ 2x2,2 GHz
OCZ 2GB DDR2 800 CL4 bald kommt noch 2GB dazu gleiche Rams
Gigabyte GA-MA770-DS3 AMD770
und würd mein System ausreichen? :)
Gruß warte auf gute antworten ;)
mhh würde sagen die 8800GTS ist besser!
wenn du bei der 8800GTS noch 15€ drauflegst bekommst bestimmt hier im Foum schon eine gebrauchte 8800GT!
auf jeden fall finger von beiden sachen lassen und eine günstige 8800gt nehmen die du neu schon ab 170euro bekommst :wink: Soulja
Jupp, schliesse mich der Idee mit der 88GT an, die ist deutlich schneller, als die 88GTS (g80) und kostet NEU eben nur ca. 15€ mehr.
also eine 7900GX2 würde ich nicht mal für 50€ nehmen....hohe ausfallquote und treiber rumgemache......ich würde aufjedenfall ne einzelkarte nehmen
BTW eine 3850 ist ungefähr genauso schnell wie eine GTS g80 und kostet an die 120€ neu
sehe grad sogar das ich eine HD 3870 für ca 160€ bekomme?
also bin jetzt grad zwischen 2 karten 8800GT oder HD3870?
Achte bei der HD 3870 darauf, dass du keine Single-Slot Variante bekommst, die sind höllisch laut. Die Dual Slot sind sehr leise.
Die Frage, ob HD 3870 oder 8800GT kann dir keiner genau beantworten ;) Die wurde schon 100x im Forum gestellt, kannst ja mal die SuFu benutzen.
Die 88GT ist etwas schneller, etwas lauter, etwas teurer und verbraucht etwas mehr Strom.
Wenn du dich nicht zwischer der HD 3870 und der HD 3850 entscheiden kannst, nimm die GeCube Radeon HD 3850 X-Turbo III die liegt zwischen beiden von der Leistung her ;) Und ist auf jeden Fall leiser, als die günstige Single Slot Variante der HD 3870.
Die GeCube HD 3850 hat 512MB Ram, 725MHz statt 670MHz GPU Takt und 900MHz statt 830MHz RAM-Takt. Für 149€ ein echter Knaller.
Weiss nicht, das ist eigentlich auch keine richtige HD 3870 ;)
Im Gegensatz zu der von mir vorgeschlagenen 3850 Turbo, ist diese 3870 nämlich untertaktet, bzw. hat DDR3 statt wie bei der 3870 üblich DDR4 Speicher und statt des Referenzkühlers den kleinen Zalman VF700 drauf, der ist nicht schlecht aber es ist halt eine etwas abgespeckte Version.
HD 3850:
GPU: 670MHz
Ram: 830MHz
HD 3850 Turbo:
GPU: 725MHz
Ram: 900MHz
HD 3870 Gigabyte:
GPU: 775MHz
Ram: 1000MHz DDR3
HD 3870:
GPU: 775MHz
Ram: 1125MHz DDR4
Die HD 3850 und die HD 3870 unterscheiden sich ja nur dadurch, dass die 3870 höheren CPU und Ramtakt hat und außerdem DDR4 Speicher verwendet wird.
Bei der von Gigabyte fällt schonmal der DDR4 Speicher flach. Also kann man nur noch die Taktraten vergleichen.
Und ich kenne den Shop nicht, er ist auch nicht bei geizhals.at gelistet. Dort gibts die Gigabyte erst ab 165€.
Die ist sicher nicht schlecht, und der Kühler ist sicher auch ausreichend (hätte ich mir auch für meine 3870 geholt, wenn ich sie nicht hätte umtauschen können) aber wenn schon eine 3870, dann eine vollwertige mit DDR4 Speicher.
