6GB DDR3 1600er gegen 2000er eintauschen ?
Tenchi Muyo
Moin!
Wenn man DDR3 1600Mhz Speicher gegen DDR3 2000Mhz oder höher tauschen würde(!) - würde man da einen Geschwindigkeitsvorteil bekommen den man auch spürt, oder ist das meist nur gut für die Benchmarks?
Thx!
die 2000Mhz werden nur durch wenige Mainboards direkt unterstützt, also musst du immer auch den BCLK erhöhen um überhaupt so hoch zu kommen. Und merken wirst du davon nichts im Alltag ;)
Nein, man merkt keinen Unterschied...nur in Benchmark wird sich das minimal bemerkbar machen!
Abgesehen davon heißt das schon 4000Mhz Uncore Takt für die CPU das musst wieder mit Spannungserhöhungen auf QPI erzwingen , dass bedeutet dann wieder heißere CPU usw :d
Macht kein Sinn :d
Ok, das ist mehr als eindeutig,
habe immer nochmal auf die OCZ 2133er geschielt (das REII hat einen Speicherteiler für 2133Mhz), aber so bleibe ich bei einem neuen speziellen 12GB Kit:
1600er @ 1,5V
http://www.gskill.com/products.php?index=252
Kann ich davon ausgehen wenn der Speicher mit 1,5V laufen sollte, daß dann die QPI auch vielleicht @default läuft?
Müsste mit 1,1V anstelle der "typischen" 1,27V oder 1,35V laufen - oder ?
bei 12GB kann es durchaus vorkommen das du da die Spannung ein wenig erhöhen musst, aber wenn nur minimal...
