5870: Nicht performant genug?
google98
Hi.
habe meine gebrauchte 5870 bekommen (owercolor PCS+, 875/1225) und bekomme im 3DMark 06 circa 18000 und im Vantage auf Performance 15000 Punkte.
Sys:
940 BE @ 3,4 Ghz
Biostar TA790GX 128M
6GB DDR2 1066 Ram
Wind 7 64-bit
Ich finde, dass sind etwas wenig punkte bei dem System, zumal ich mit meiner 5770 schon 16k im 06er hatte und 13500 im Vantage.
Kann das mit dem Netzteil zusammenhängen (Antec Power Trio 430 W)?
liegt an der cpu
06 ist so und so nur noch cpu bench
Der 3DMark06 ist CPU-limitiert, da könnest Du Dir auch vier GTX580 ins System stecken und bekämst nicht wesentlich mehr Punkte, weil Dein Prozessor nicht hinterherkommt.
Beim Vantage wären ~ 16k Punkte für Dein System normal, die 13500 mit der 5770 erscheinen mir aber zu hoch. Sicher, dass das stimmt? Die sollte normal so um die 10k im Performance-Test haben....
Beim Vantage sind 18k Punkte für Dein System völlig normal, die 13500 mit der 5770 erscheinen mir aber zu hoch. Sicher, dass das stimmt? Die sollte normal so um die 10k im Performance-Test haben....
Ich hab aber nur 15k ;) , die sind ja dann wohl nicht genug :(
die 13500 sind evtl aus nem bench im 5770 CF...
Sorry, hab's noch mal editiert. Sollten so 15-16k sein. Dementsprechend passt das schon.
Guck mal hier:
Test: ATi Radeon HD 5770 (CrossFire) (Seite 5) - 13.10.2009 - ComputerBase
Die hatten aber ein System mit CPU@4GHZ, die zieht die Punkte noch ein wenig nach oben.
Wie siehts denn in Games aus?
kann ich net sagen, nur GTA IV gespielt und da ruckelts im max-detail-mode ab und zu, aber das liegt wohl eher an der schlechten PC-Portierung...
Kann ich das mit irgendwas anderem noch testen?
Als Orientierung ...
Ich erreiche mit folgendem Sydtem ca 22000 Punkte im 3DmarkVantage @ Standardeinstelung:
Phenom II X6 1090 @ 3,7GHz
8GB DDR3 1333MHZ CL9
MSI GTX560 TwinFrozr (950/1900/2300)
Denke deine 18000 kommen schon hin. Meine GTX560 rennt auf knappen GTX570/6970 Niveau und mein CPU hat 2 Kerne mehr und taktet auch höher als deine.
Habe vor kurzem die 5870@890/1290 drin gehabt mit nem Deneb@3,6. Habe Furmark gebencht in 1920x1200 (FS) + 4xAA + 16xAF. Teste du das auch mal und sag mir deine Werte !!
