ich konnte es nicht lassen und habe meine Vega Strix gegen eine 5700XT getauscht. Mit der Strix hatte ich Spulenfiepen und die ganze Thematik mit dem Hotspot und dem HBM hat mich etwas genervt, weil ich überlege einen Morpheus kaufen zu wollen. Jetzt mit dem Blower Kühler werde ich das wohl machen müssen^^. So schlimm ist der Kühler aber gefühlt nicht.
Ich habe hier noch keinen Sammler mit Erfahrungen und Messwerten gefunden, deswegen dachte ich, ich fange mal an.
Ich habe mal Firestrike laufen lassen. Einmal alles auf Stock und einmal mit der automatischen Übertaktung von WattMan. Dabei muss man sagen, dass ich die Lüfterkurve nicht angepasst habe. Unter Last ist der Kühler deutlich hörbar, aber noch nicht so laut, wie meine Strix auf 100%.
Unter Stock habe ich 25810 Punkte im Graphics Score erreicht. Die Messwerte von GPU-Z sind wie folgt:
Unter dem automatischen OC habe ich im Graphic Score 26900 erreicht. Die Messwerte:
Ich warte noch ein bisschen ab und tendiere dazu den Morpheus II mit zwei Eloops B12-PS zu verbauen. Spulenfiepen habe ich noich nicht wahrgenommen.
Code:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Memory Temperature [°C] , GPU VRM Temperature [°C] , Mem1 VRM Temperature [°C] , Mem2 VRM Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU only Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , Memory Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2019-07-12 20:41:13 , 16.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 458 , 52 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 4454 ,
2019-07-12 20:41:14 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 458 , 52 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 4453 ,
2019-07-12 20:41:15 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 458 , 52 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 4453 ,
2019-07-12 20:41:16 , 32.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 682 , 2 , 0 , 459 , 52 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 4453 ,
2019-07-12 20:41:17 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 459 , 52 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 35.0 , 4450 ,
2019-07-12 20:41:18 , 128.0 , 1000.0 , 50.0 , 50.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 682 , 11 , 1 , 443 , 52 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 35.0 , 4450 ,
2019-07-12 20:41:19 , 68.0 , 590.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 4 , 4 , 446 , 52 , 15.0 , 0.725 , 0.850 , 35.1 , 4449 ,
2019-07-12 20:41:20 , 168.0 , 872.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 44.0 , 49.0 , 50.0 , 13 , 681 , 17 , 5 , 451 , 52 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 36.3 , 4467 ,
2019-07-12 20:41:21 , 79.0 , 200.0 , 48.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 5 , 1 , 451 , 52 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 47.4 , 4524 ,
2019-07-12 20:41:22 , 14.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 680 , 0 , 0 , 451 , 52 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 45.9 , 4519 ,
2019-07-12 20:41:23 , 15.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 682 , 0 , 1 , 451 , 52 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.3 , 4517 ,
2019-07-12 20:41:24 , 55.0 , 722.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 5 , 1 , 451 , 52 , 17.0 , 0.725 , 0.850 , 43.0 , 4523 ,
2019-07-12 20:41:25 , 13.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 451 , 52 , 8.0 , 0.750 , 0.675 , 42.0 , 4527 ,
2019-07-12 20:41:26 , 38.0 , 496.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 1 , 0 , 451 , 52 , 15.0 , 0.750 , 0.675 , 40.4 , 4528 ,
2019-07-12 20:41:27 , 53.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 2 , 2 , 451 , 52 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 49.8 , 4523 ,
2019-07-12 20:41:28 , 43.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 2 , 2 , 451 , 52 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 50.6 , 4523 ,
2019-07-12 20:41:29 , 15.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 1 , 451 , 52 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 49.1 , 4529 ,
2019-07-12 20:41:30 , 66.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 4 , 3 , 451 , 52 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 47.5 , 4578 ,
2019-07-12 20:41:31 , 44.0 , 294.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 1 , 2 , 451 , 52 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 46.0 , 4574 ,
2019-07-12 20:41:32 , 57.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 682 , 1 , 1 , 451 , 52 , 9.0 , 0.750 , 0.675 , 44.5 , 4573 ,
2019-07-12 20:41:33 , 143.0 , 202.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 15 , 5 , 451 , 52 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 43.1 , 4574 ,
2019-07-12 20:41:34 , 60.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 2 , 2 , 451 , 52 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 4575 ,
2019-07-12 20:41:35 , 38.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 1 , 2 , 451 , 52 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 40.4 , 4574 ,
2019-07-12 20:41:36 , 91.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 8 , 3 , 451 , 52 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 49.3 , 4572 ,
2019-07-12 20:41:37 , 33.0 , 288.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 1 , 1 , 451 , 52 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 50.4 , 4571 ,
2019-07-12 20:41:38 , 56.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 2 , 3 , 452 , 52 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 49.1 , 4596 ,
2019-07-12 20:41:39 , 38.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 2 , 1 , 440 , 65 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 47.5 , 4611 ,
2019-07-12 20:41:40 , 41.0 , 1000.0 , 49.0 , 49.0 , 54.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 679 , 1 , 0 , 450 , 66 , 22.0 , 0.750 , 0.850 , 46.0 , 4612 ,
2019-07-12 20:41:41 , 32.0 , 1000.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 44.0 , 48.0 , 50.0 , 13 , 680 , 0 , 0 , 450 , 66 , 21.0 , 0.750 , 0.850 , 44.5 , 4611 ,
2019-07-12 20:41:42 , 101.0 , 836.0 , 49.0 , 49.0 , 54.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 680 , 7 , 0 , 522 , 67 , 19.0 , 0.725 , 0.850 , 44.0 , 4695 ,
2019-07-12 20:41:43 , 155.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 7 , 1 , 645 , 67 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 43.6 , 4698 ,
2019-07-12 20:41:44 , 68.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 682 , 3 , 1 , 806 , 67 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 43.4 , 4725 ,
2019-07-12 20:41:45 , 29.0 , 202.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 2 , 0 , 886 , 67 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 43.1 , 4707 ,
2019-07-12 20:41:46 , 6.0 , 202.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 978 , 67 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.9 , 4718 ,
2019-07-12 20:41:47 , 120.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 9 , 1 , 1018 , 67 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 42.8 , 4712 ,
2019-07-12 20:41:48 , 68.0 , 238.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 3 , 1 , 1036 , 67 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 42.8 , 4717 ,
2019-07-12 20:41:49 , 219.0 , 550.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 11 , 2 , 1070 , 67 , 16.0 , 0.750 , 0.850 , 42.8 , 4737 ,
2019-07-12 20:41:50 , 56.0 , 722.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 680 , 2 , 1 , 1109 , 65 , 16.0 , 0.725 , 0.850 , 42.8 , 4760 ,
2019-07-12 20:41:51 , 27.0 , 262.0 , 49.0 , 49.0 , 54.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 680 , 0 , 1 , 1144 , 65 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.8 , 4791 ,
2019-07-12 20:41:52 , 6.0 , 230.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1168 , 65 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.8 , 4803 ,
2019-07-12 20:41:53 , 6.0 , 202.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1188 , 65 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.8 , 4828 ,
2019-07-12 20:41:54 , 41.0 , 564.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 3 , 0 , 1201 , 65 , 16.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 4836 ,
2019-07-12 20:41:55 , 29.0 , 202.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1214 , 65 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 4838 ,
2019-07-12 20:41:56 , 16.0 , 714.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1327 , 71 , 18.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 4854 ,
2019-07-12 20:41:57 , 57.0 , 224.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 49.0 , 13 , 681 , 4 , 1 , 1360 , 71 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4849 ,
2019-07-12 20:41:58 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1360 , 71 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 4862 ,
2019-07-12 20:41:59 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 47.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1360 , 71 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 4863 ,
2019-07-12 20:42:00 , 46.0 , 202.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 2 , 1 , 1361 , 71 , 9.0 , 0.750 , 0.675 , 42.1 , 4863 ,
2019-07-12 20:42:01 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1363 , 71 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4841 ,
2019-07-12 20:42:02 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1363 , 71 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 4842 ,
2019-07-12 20:42:03 , 40.0 , 414.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 2 , 1 , 1365 , 71 , 14.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 4884 ,
2019-07-12 20:42:04 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1365 , 71 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 4881 ,
2019-07-12 20:42:05 , 21.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 50.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 1 , 0 , 1365 , 71 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.9 , 4882 ,
2019-07-12 20:42:06 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1365 , 71 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.9 , 4885 ,
2019-07-12 20:42:07 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1365 , 71 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 4887 ,
2019-07-12 20:42:08 , 7.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 48.0 , 13 , 681 , 0 , 0 , 1983 , 107 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.8 , 4946 ,
2019-07-12 20:42:09 , 850.0 , 1750.0 , 56.0 , 68.0 , 58.0 , 46.0 , 48.0 , 50.0 , 13 , 677 , 43 , 14 , 2011 , 110 , 114.0 , 1.050 , 0.850 , 41.8 , 4950 ,
2019-07-12 20:42:10 , 1550.0 , 1750.0 , 56.0 , 67.0 , 60.0 , 47.0 , 48.0 , 50.0 , 13 , 676 , 86 , 30 , 2032 , 111 , 164.0 , 0.725 , 0.850 , 41.8 , 4950 ,
2019-07-12 20:42:11 , 25.0 , 1002.0 , 50.0 , 50.0 , 56.0 , 45.0 , 48.0 , 50.0 , 13 , 678 , 0 , 1 , 2032 , 111 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 41.8 , 4950 ,
2019-07-12 20:42:12 , 1834.0 , 1750.0 , 57.0 , 72.0 , 58.0 , 46.0 , 48.0 , 50.0 , 13 , 677 , 93 , 25 , 2035 , 114 , 192.0 , 1.200 , 0.850 , 41.5 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:13 , 1774.0 , 1750.0 , 59.0 , 75.0 , 60.0 , 48.0 , 48.0 , 51.0 , 13 , 679 , 96 , 29 , 2035 , 114 , 171.0 , 1.200 , 0.850 , 41.0 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:14 , 1878.0 , 1750.0 , 60.0 , 76.0 , 62.0 , 49.0 , 49.0 , 51.0 , 13 , 676 , 97 , 26 , 2035 , 114 , 183.0 , 1.112 , 0.850 , 40.3 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:15 , 1882.0 , 1750.0 , 61.0 , 75.0 , 62.0 , 50.0 , 49.0 , 51.0 , 13 , 676 , 98 , 26 , 2035 , 114 , 187.0 , 1.087 , 0.850 , 40.0 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:16 , 1873.0 , 1750.0 , 62.0 , 77.0 , 62.0 , 50.0 , 49.0 , 52.0 , 13 , 688 , 98 , 23 , 2035 , 115 , 184.0 , 1.093 , 0.850 , 39.4 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:17 , 1821.0 , 1750.0 , 62.0 , 78.0 , 64.0 , 51.0 , 49.0 , 52.0 , 14 , 721 , 97 , 26 , 2035 , 115 , 179.0 , 1.143 , 0.850 , 39.0 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:18 , 1852.0 , 1750.0 , 64.0 , 78.0 , 64.0 , 52.0 , 49.0 , 52.0 , 15 , 767 , 97 , 25 , 2035 , 115 , 186.0 , 1.087 , 0.850 , 39.0 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:19 , 1850.0 , 1750.0 , 64.0 , 78.0 , 66.0 , 52.0 , 50.0 , 52.0 , 16 , 803 , 98 , 26 , 2035 , 115 , 185.0 , 1.081 , 0.850 , 38.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:20 , 1846.0 , 1750.0 , 65.0 , 80.0 , 66.0 , 52.0 , 50.0 , 53.0 , 17 , 850 , 95 , 33 , 2035 , 115 , 163.0 , 1.187 , 0.850 , 38.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:21 , 1812.0 , 1750.0 , 65.0 , 80.0 , 68.0 , 53.0 , 51.0 , 52.0 , 17 , 887 , 94 , 34 , 2035 , 115 , 196.0 , 1.200 , 0.850 , 38.8 , 4951 ,
2019-07-12 20:42:22 , 1861.0 , 1750.0 , 66.0 , 81.0 , 68.0 , 53.0 , 51.0 , 53.0 , 18 , 936 , 96 , 32 , 2035 , 115 , 182.0 , 1.112 , 0.850 , 38.8 , 4951 ,
2019-07-12 20:42:23 , 1768.0 , 1750.0 , 66.0 , 80.0 , 68.0 , 54.0 , 51.0 , 53.0 , 20 , 993 , 87 , 29 , 2035 , 115 , 173.0 , 1.200 , 0.850 , 38.8 , 4951 ,
2019-07-12 20:42:24 , 1865.0 , 1750.0 , 67.0 , 82.0 , 68.0 , 54.0 , 52.0 , 54.0 , 21 , 1058 , 95 , 30 , 2035 , 115 , 175.0 , 1.193 , 0.850 , 38.8 , 4951 ,
2019-07-12 20:42:25 , 1781.0 , 1750.0 , 68.0 , 82.0 , 68.0 , 54.0 , 52.0 , 54.0 , 22 , 1127 , 90 , 28 , 2035 , 115 , 162.0 , 1.200 , 0.850 , 38.9 , 4951 ,
2019-07-12 20:42:26 , 1911.0 , 1750.0 , 68.0 , 83.0 , 70.0 , 55.0 , 52.0 , 54.0 , 24 , 1204 , 97 , 32 , 2040 , 115 , 187.0 , 1.131 , 0.850 , 48.0 , 4951 ,
2019-07-12 20:42:27 , 1864.0 , 1750.0 , 69.0 , 83.0 , 70.0 , 55.0 , 53.0 , 55.0 , 26 , 1292 , 98 , 28 , 2040 , 116 , 187.0 , 1.075 , 0.850 , 46.5 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:28 , 1834.0 , 1750.0 , 69.0 , 83.0 , 72.0 , 55.0 , 53.0 , 55.0 , 27 , 1382 , 96 , 27 , 2040 , 116 , 183.0 , 1.112 , 0.850 , 44.9 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:29 , 1842.0 , 1750.0 , 69.0 , 84.0 , 72.0 , 56.0 , 53.0 , 55.0 , 30 , 1490 , 98 , 29 , 2040 , 116 , 182.0 , 1.106 , 0.850 , 43.5 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:30 , 1843.0 , 1750.0 , 70.0 , 84.0 , 72.0 , 56.0 , 54.0 , 55.0 , 32 , 1589 , 98 , 30 , 2040 , 116 , 186.0 , 1.075 , 0.850 , 42.1 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:31 , 1852.0 , 1750.0 , 70.0 , 85.0 , 72.0 , 56.0 , 55.0 , 56.0 , 34 , 1707 , 96 , 31 , 2040 , 116 , 185.0 , 1.100 , 0.850 , 41.4 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:32 , 1890.0 , 1750.0 , 71.0 , 86.0 , 74.0 , 57.0 , 55.0 , 56.0 , 37 , 1836 , 96 , 33 , 2040 , 116 , 177.0 , 1.168 , 0.850 , 40.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:33 , 1524.0 , 1750.0 , 71.0 , 86.0 , 74.0 , 57.0 , 55.0 , 56.0 , 39 , 1939 , 78 , 27 , 2040 , 116 , 172.0 , 1.025 , 0.850 , 40.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:34 , 1852.0 , 1750.0 , 71.0 , 86.0 , 74.0 , 57.0 , 56.0 , 57.0 , 41 , 2068 , 96 , 33 , 2040 , 117 , 173.0 , 1.150 , 0.850 , 40.8 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:35 , 1851.0 , 1750.0 , 71.0 , 85.0 , 74.0 , 57.0 , 56.0 , 57.0 , 43 , 2151 , 96 , 37 , 2040 , 117 , 181.0 , 1.125 , 0.850 , 40.8 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:36 , 1871.0 , 1750.0 , 71.0 , 86.0 , 76.0 , 57.0 , 56.0 , 57.0 , 43 , 2149 , 96 , 32 , 2040 , 117 , 188.0 , 1.100 , 0.850 , 40.8 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:37 , 1828.0 , 1750.0 , 71.0 , 87.0 , 74.0 , 58.0 , 56.0 , 58.0 , 43 , 2151 , 97 , 27 , 2040 , 117 , 183.0 , 1.100 , 0.850 , 40.6 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:38 , 1835.0 , 1750.0 , 72.0 , 88.0 , 76.0 , 58.0 , 57.0 , 58.0 , 42 , 2119 , 96 , 30 , 2040 , 117 , 178.0 , 1.118 , 0.850 , 39.9 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:39 , 1815.0 , 1750.0 , 72.0 , 88.0 , 76.0 , 58.0 , 57.0 , 58.0 , 42 , 2110 , 96 , 30 , 2040 , 117 , 163.0 , 1.162 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:40 , 1852.0 , 1750.0 , 73.0 , 87.0 , 76.0 , 58.0 , 57.0 , 58.0 , 42 , 2110 , 98 , 29 , 2040 , 117 , 186.0 , 1.075 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:41 , 1818.0 , 1750.0 , 73.0 , 89.0 , 76.0 , 59.0 , 57.0 , 58.0 , 42 , 2110 , 98 , 30 , 2040 , 117 , 182.0 , 1.118 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:42 , 1861.0 , 1750.0 , 73.0 , 89.0 , 76.0 , 59.0 , 58.0 , 59.0 , 42 , 2108 , 97 , 25 , 2040 , 117 , 186.0 , 1.087 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:43 , 1835.0 , 1750.0 , 73.0 , 89.0 , 76.0 , 59.0 , 58.0 , 59.0 , 42 , 2110 , 96 , 37 , 2040 , 117 , 181.0 , 1.125 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:44 , 1848.0 , 1750.0 , 73.0 , 89.0 , 76.0 , 59.0 , 59.0 , 59.0 , 42 , 2110 , 97 , 36 , 2040 , 117 , 180.0 , 1.168 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:45 , 1792.0 , 1750.0 , 73.0 , 89.0 , 76.0 , 59.0 , 59.0 , 59.0 , 42 , 2110 , 94 , 27 , 2040 , 118 , 176.0 , 1.181 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:46 , 1844.0 , 1750.0 , 73.0 , 90.0 , 76.0 , 60.0 , 59.0 , 60.0 , 42 , 2098 , 97 , 27 , 2040 , 118 , 188.0 , 1.075 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:47 , 1702.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 76.0 , 60.0 , 59.0 , 60.0 , 42 , 2092 , 85 , 24 , 2040 , 118 , 177.0 , 1.162 , 0.850 , 39.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:48 , 1856.0 , 1750.0 , 74.0 , 90.0 , 76.0 , 60.0 , 59.0 , 60.0 , 42 , 2108 , 96 , 32 , 2040 , 118 , 174.0 , 1.137 , 0.850 , 47.9 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:49 , 1857.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 78.0 , 60.0 , 59.0 , 60.0 , 42 , 2106 , 96 , 30 , 2040 , 118 , 170.0 , 1.162 , 0.850 , 46.4 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:50 , 1773.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 78.0 , 60.0 , 60.0 , 60.0 , 42 , 2106 , 92 , 28 , 2043 , 118 , 176.0 , 1.181 , 0.850 , 45.1 , 4953 ,
2019-07-12 20:42:51 , 1849.0 , 1750.0 , 75.0 , 89.0 , 78.0 , 60.0 , 60.0 , 61.0 , 42 , 2094 , 97 , 25 , 2043 , 118 , 182.0 , 1.112 , 0.850 , 43.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:52 , 1864.0 , 1750.0 , 75.0 , 90.0 , 78.0 , 61.0 , 60.0 , 61.0 , 42 , 2108 , 98 , 28 , 2043 , 118 , 187.0 , 1.081 , 0.850 , 42.6 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:53 , 1876.0 , 1750.0 , 75.0 , 91.0 , 78.0 , 61.0 , 60.0 , 61.0 , 42 , 2111 , 98 , 28 , 2043 , 118 , 189.0 , 1.075 , 0.850 , 41.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:54 , 1886.0 , 1750.0 , 75.0 , 89.0 , 78.0 , 61.0 , 60.0 , 62.0 , 42 , 2104 , 97 , 27 , 2043 , 118 , 201.0 , 1.200 , 0.850 , 41.6 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:55 , 1847.0 , 1750.0 , 75.0 , 89.0 , 78.0 , 61.0 , 61.0 , 62.0 , 42 , 2089 , 94 , 25 , 2043 , 118 , 188.0 , 1.112 , 0.850 , 41.6 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:56 , 1591.0 , 1750.0 , 75.0 , 90.0 , 78.0 , 61.0 , 61.0 , 62.0 , 42 , 2108 , 83 , 23 , 2043 , 119 , 150.0 , 1.187 , 0.850 , 41.6 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:57 , 1846.0 , 1750.0 , 75.0 , 91.0 , 78.0 , 61.0 , 61.0 , 62.0 , 42 , 2111 , 97 , 26 , 2043 , 119 , 181.0 , 1.143 , 0.850 , 41.3 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:58 , 1823.0 , 1750.0 , 76.0 , 92.0 , 78.0 , 61.0 , 60.0 , 62.0 , 42 , 2106 , 99 , 23 , 2043 , 119 , 181.0 , 1.068 , 0.850 , 40.8 , 4952 ,
2019-07-12 20:42:59 , 1855.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 78.0 , 61.0 , 61.0 , 63.0 , 42 , 2097 , 96 , 25 , 2043 , 119 , 178.0 , 1.137 , 0.850 , 40.3 , 4952 ,
2019-07-12 20:43:00 , 1756.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 78.0 , 62.0 , 61.0 , 62.0 , 42 , 2095 , 93 , 19 , 2043 , 119 , 178.0 , 1.093 , 0.850 , 39.9 , 4952 ,
2019-07-12 20:43:01 , 1875.0 , 1750.0 , 76.0 , 92.0 , 78.0 , 62.0 , 61.0 , 63.0 , 42 , 2109 , 98 , 25 , 2043 , 119 , 187.0 , 1.087 , 0.850 , 39.6 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:02 , 1828.0 , 1750.0 , 76.0 , 92.0 , 78.0 , 62.0 , 61.0 , 63.0 , 42 , 2109 , 98 , 22 , 2043 , 119 , 189.0 , 1.043 , 0.850 , 39.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:03 , 1842.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 78.0 , 62.0 , 62.0 , 63.0 , 42 , 2090 , 96 , 24 , 2043 , 119 , 190.0 , 1.075 , 0.850 , 38.9 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:04 , 1756.0 , 1750.0 , 77.0 , 91.0 , 78.0 , 62.0 , 62.0 , 63.0 , 42 , 2100 , 99 , 26 , 2043 , 119 , 172.0 , 1.156 , 0.850 , 38.6 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:05 , 1812.0 , 1750.0 , 77.0 , 91.0 , 78.0 , 62.0 , 62.0 , 63.0 , 42 , 2100 , 94 , 23 , 2043 , 119 , 158.0 , 1.200 , 0.850 , 38.5 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:06 , 1819.0 , 1750.0 , 77.0 , 93.0 , 80.0 , 62.0 , 62.0 , 64.0 , 42 , 2109 , 99 , 20 , 2043 , 119 , 180.0 , 1.068 , 0.850 , 38.4 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:07 , 1817.0 , 1750.0 , 77.0 , 93.0 , 80.0 , 63.0 , 62.0 , 64.0 , 42 , 2107 , 99 , 21 , 2043 , 119 , 175.0 , 1.112 , 0.850 , 38.4 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:08 , 1853.0 , 1750.0 , 77.0 , 93.0 , 80.0 , 62.0 , 62.0 , 64.0 , 42 , 2109 , 98 , 19 , 2043 , 119 , 190.0 , 1.056 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:09 , 1778.0 , 1750.0 , 77.0 , 92.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 64.0 , 42 , 2110 , 96 , 26 , 2043 , 119 , 169.0 , 1.162 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:10 , 1806.0 , 1750.0 , 77.0 , 94.0 , 80.0 , 63.0 , 62.0 , 64.0 , 42 , 2110 , 97 , 21 , 2043 , 119 , 184.0 , 1.068 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:11 , 1832.0 , 1750.0 , 77.0 , 94.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 64.0 , 42 , 2110 , 99 , 24 , 2043 , 119 , 187.0 , 1.062 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:12 , 1832.0 , 1750.0 , 77.0 , 94.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2107 , 98 , 23 , 2043 , 119 , 183.0 , 1.068 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:13 , 1846.0 , 1750.0 , 77.0 , 93.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2101 , 99 , 23 , 2043 , 119 , 189.0 , 1.043 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:14 , 1825.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2110 , 97 , 27 , 2043 , 119 , 163.0 , 1.193 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:15 , 1851.0 , 1750.0 , 78.0 , 92.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2108 , 95 , 28 , 2043 , 119 , 179.0 , 1.150 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:16 , 1822.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 80.0 , 63.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2103 , 99 , 21 , 2043 , 119 , 187.0 , 1.037 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:17 , 1816.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2098 , 97 , 27 , 2043 , 119 , 159.0 , 1.175 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:18 , 1828.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2108 , 97 , 26 , 2043 , 119 , 164.0 , 1.168 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:19 , 1844.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 65.0 , 42 , 2106 , 98 , 25 , 2043 , 119 , 167.0 , 1.156 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:20 , 1794.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2094 , 97 , 19 , 2043 , 119 , 180.0 , 1.093 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:21 , 1842.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2111 , 96 , 25 , 2043 , 119 , 186.0 , 1.112 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:22 , 1839.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2108 , 96 , 24 , 2043 , 119 , 181.0 , 1.125 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:23 , 1836.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2099 , 97 , 22 , 2043 , 119 , 173.0 , 1.125 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:24 , 1810.0 , 1750.0 , 78.0 , 95.0 , 82.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2108 , 99 , 22 , 2043 , 119 , 183.0 , 1.043 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:25 , 1837.0 , 1750.0 , 78.0 , 95.0 , 82.0 , 64.0 , 64.0 , 66.0 , 42 , 2109 , 97 , 21 , 2043 , 119 , 191.0 , 1.062 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:26 , 1814.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 64.0 , 64.0 , 67.0 , 42 , 2106 , 96 , 26 , 2043 , 119 , 162.0 , 1.181 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:27 , 1798.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 82.0 , 64.0 , 64.0 , 67.0 , 42 , 2092 , 95 , 24 , 2043 , 119 , 174.0 , 1.168 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:28 , 1792.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 64.0 , 65.0 , 67.0 , 42 , 2109 , 99 , 24 , 2043 , 119 , 174.0 , 1.131 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:29 , 1822.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 82.0 , 64.0 , 65.0 , 67.0 , 42 , 2106 , 99 , 24 , 2043 , 119 , 188.0 , 1.031 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:30 , 1797.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 67.0 , 42 , 2106 , 96 , 24 , 2043 , 119 , 184.0 , 1.093 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:31 , 1853.0 , 1750.0 , 79.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 67.0 , 42 , 2100 , 98 , 25 , 2043 , 119 , 190.0 , 1.075 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:32 , 1822.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 67.0 , 42 , 2109 , 98 , 31 , 2043 , 119 , 185.0 , 1.062 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:33 , 1823.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 67.0 , 42 , 2107 , 98 , 29 , 2043 , 119 , 183.0 , 1.062 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:34 , 1813.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2107 , 99 , 24 , 2043 , 119 , 180.0 , 1.068 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:35 , 1842.0 , 1750.0 , 79.0 , 96.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2104 , 97 , 25 , 2043 , 119 , 190.0 , 1.062 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:36 , 1808.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2100 , 97 , 23 , 2043 , 119 , 180.0 , 1.068 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:37 , 1783.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 68.0 , 42 , 2091 , 96 , 22 , 2043 , 119 , 169.0 , 1.193 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:38 , 1868.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 82.0 , 65.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2107 , 98 , 26 , 2043 , 119 , 183.0 , 1.112 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:39 , 1835.0 , 1750.0 , 79.0 , 96.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 68.0 , 42 , 2109 , 98 , 23 , 2044 , 119 , 183.0 , 1.068 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:40 , 1788.0 , 1750.0 , 79.0 , 97.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 68.0 , 42 , 2107 , 99 , 22 , 2044 , 119 , 174.0 , 1.131 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:41 , 1831.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 68.0 , 42 , 2107 , 96 , 20 , 2044 , 120 , 188.0 , 1.075 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:42 , 1822.0 , 1750.0 , 80.0 , 97.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2103 , 98 , 20 , 2044 , 120 , 190.0 , 1.037 , 0.850 , 38.3 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:43 , 1842.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 84.0 , 65.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2096 , 97 , 21 , 2044 , 120 , 189.0 , 1.075 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:44 , 1821.0 , 1750.0 , 80.0 , 97.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2096 , 99 , 20 , 2044 , 120 , 172.0 , 1.131 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:45 , 1818.0 , 1750.0 , 80.0 , 95.0 , 82.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2110 , 96 , 21 , 2044 , 120 , 167.0 , 1.156 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:46 , 1855.0 , 1750.0 , 80.0 , 95.0 , 84.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2108 , 98 , 22 , 2044 , 120 , 181.0 , 1.131 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:47 , 1821.0 , 1750.0 , 80.0 , 97.0 , 82.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2108 , 99 , 22 , 2044 , 120 , 183.0 , 1.062 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:48 , 1808.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 82.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2108 , 96 , 19 , 2044 , 120 , 157.0 , 1.200 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:49 , 1858.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 82.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2105 , 99 , 22 , 2044 , 120 , 167.0 , 1.156 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:50 , 1795.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2103 , 99 , 24 , 2044 , 120 , 176.0 , 1.068 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:51 , 1804.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2096 , 99 , 22 , 2044 , 120 , 179.0 , 1.068 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:52 , 1839.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2103 , 98 , 23 , 2044 , 120 , 192.0 , 1.062 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:53 , 1796.0 , 1750.0 , 80.0 , 95.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2094 , 97 , 34 , 2044 , 120 , 174.0 , 1.175 , 0.850 , 38.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:54 , 1800.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 69.0 , 42 , 2110 , 98 , 32 , 2044 , 120 , 181.0 , 1.100 , 0.850 , 46.6 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:55 , 1800.0 , 1750.0 , 81.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2108 , 96 , 25 , 2044 , 120 , 169.0 , 1.200 , 0.850 , 45.1 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:56 , 1822.0 , 1750.0 , 81.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2108 , 98 , 28 , 2044 , 120 , 188.0 , 1.056 , 0.850 , 43.8 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:57 , 1807.0 , 1750.0 , 80.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2110 , 96 , 28 , 2044 , 120 , 162.0 , 1.193 , 0.850 , 42.4 , 4937 ,
2019-07-12 20:43:58 , 1836.0 , 1750.0 , 81.0 , 96.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2103 , 97 , 29 , 2044 , 120 , 171.0 , 1.131 , 0.850 , 42.0 , 4935 ,
2019-07-12 20:43:59 , 1847.0 , 1750.0 , 81.0 , 95.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2103 , 99 , 25 , 2044 , 120 , 159.0 , 1.193 , 0.850 , 41.1 , 4935 ,
2019-07-12 20:44:00 , 1795.0 , 1750.0 , 81.0 , 98.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2099 , 98 , 22 , 2044 , 120 , 180.0 , 1.062 , 0.850 , 40.9 , 4935 ,
2019-07-12 20:44:01 , 1808.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2094 , 99 , 24 , 2044 , 120 , 181.0 , 1.056 , 0.850 , 40.5 , 4935 ,
2019-07-12 20:44:02 , 1803.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 70.0 , 42 , 2101 , 99 , 26 , 2044 , 120 , 178.0 , 1.068 , 0.850 , 40.1 , 4935 ,
2019-07-12 20:44:03 , 1806.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2104 , 98 , 26 , 2044 , 120 , 179.0 , 1.068 , 0.850 , 39.5 , 4935 ,
2019-07-12 20:44:04 , 1824.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2111 , 97 , 28 , 2044 , 120 , 159.0 , 1.181 , 0.850 , 39.3 , 4935 ,
2019-07-12 20:44:05 , 1816.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2109 , 97 , 27 , 2044 , 120 , 160.0 , 1.187 , 0.850 , 39.1 , 4934 ,
2019-07-12 20:44:06 , 1809.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 96 , 23 , 2044 , 120 , 164.0 , 1.200 , 0.850 , 39.1 , 4934 ,
2019-07-12 20:44:07 , 1802.0 , 1750.0 , 81.0 , 96.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2104 , 97 , 26 , 2044 , 120 , 171.0 , 1.187 , 0.850 , 39.1 , 4933 ,
2019-07-12 20:44:08 , 1786.0 , 1750.0 , 81.0 , 98.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2102 , 96 , 27 , 2044 , 120 , 167.0 , 1.168 , 0.850 , 39.1 , 4933 ,
2019-07-12 20:44:09 , 1827.0 , 1750.0 , 81.0 , 98.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2097 , 98 , 25 , 2044 , 120 , 178.0 , 1.118 , 0.850 , 39.1 , 4933 ,
2019-07-12 20:44:10 , 1846.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2095 , 98 , 29 , 2044 , 120 , 190.0 , 1.075 , 0.850 , 39.1 , 4933 ,
2019-07-12 20:44:11 , 1820.0 , 1750.0 , 82.0 , 96.0 , 86.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2093 , 97 , 28 , 2044 , 120 , 159.0 , 1.181 , 0.850 , 39.1 , 4932 ,
2019-07-12 20:44:12 , 1853.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2102 , 97 , 33 , 2044 , 120 , 183.0 , 1.112 , 0.850 , 39.1 , 4932 ,
2019-07-12 20:44:13 , 1816.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 71.0 , 42 , 2102 , 98 , 31 , 2044 , 120 , 182.0 , 1.068 , 0.850 , 39.1 , 4932 ,
2019-07-12 20:44:14 , 1831.0 , 1750.0 , 81.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2107 , 99 , 28 , 2044 , 120 , 181.0 , 1.068 , 0.850 , 39.0 , 4931 ,
2019-07-12 20:44:15 , 1834.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 72.0 , 42 , 2109 , 97 , 20 , 2044 , 120 , 186.0 , 1.068 , 0.850 , 39.0 , 4931 ,
2019-07-12 20:44:16 , 1792.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 84.0 , 67.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2109 , 97 , 24 , 2044 , 120 , 167.0 , 1.137 , 0.850 , 39.0 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:17 , 1812.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 84.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2095 , 98 , 22 , 2044 , 120 , 182.0 , 1.068 , 0.850 , 39.0 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:18 , 1832.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2095 , 97 , 26 , 2044 , 120 , 182.0 , 1.081 , 0.850 , 39.0 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:19 , 1812.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2093 , 99 , 26 , 2044 , 120 , 186.0 , 1.068 , 0.850 , 39.0 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:20 , 1821.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2098 , 99 , 27 , 2044 , 120 , 187.0 , 1.062 , 0.850 , 39.0 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:21 , 1766.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2102 , 98 , 26 , 2044 , 120 , 175.0 , 1.131 , 0.850 , 39.0 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:22 , 1780.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2100 , 96 , 34 , 2048 , 120 , 173.0 , 1.106 , 0.850 , 39.0 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:23 , 1820.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2105 , 97 , 23 , 2048 , 120 , 189.0 , 1.043 , 0.850 , 39.0 , 4928 ,
2019-07-12 20:44:24 , 1781.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2110 , 96 , 32 , 2048 , 120 , 177.0 , 1.162 , 0.850 , 39.0 , 4928 ,
2019-07-12 20:44:25 , 1818.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2107 , 98 , 28 , 2048 , 120 , 182.0 , 1.068 , 0.850 , 47.9 , 4938 ,
2019-07-12 20:44:26 , 1826.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2107 , 98 , 30 , 2048 , 120 , 184.0 , 1.068 , 0.850 , 46.4 , 4936 ,
2019-07-12 20:44:27 , 1814.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 68.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2103 , 98 , 29 , 2048 , 120 , 183.0 , 1.062 , 0.850 , 44.9 , 4933 ,
2019-07-12 20:44:28 , 1775.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 70.0 , 72.0 , 42 , 2101 , 98 , 33 , 2048 , 120 , 183.0 , 1.081 , 0.850 , 43.5 , 4932 ,
2019-07-12 20:44:29 , 1813.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 67.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2101 , 97 , 36 , 2048 , 120 , 175.0 , 1.112 , 0.850 , 42.3 , 4931 ,
2019-07-12 20:44:30 , 1808.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2091 , 97 , 36 , 2048 , 120 , 177.0 , 1.100 , 0.850 , 41.8 , 4931 ,
2019-07-12 20:44:31 , 1829.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 72.0 , 42 , 2105 , 97 , 34 , 2048 , 120 , 178.0 , 1.106 , 0.850 , 41.1 , 4931 ,
2019-07-12 20:44:32 , 1821.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 72.0 , 42 , 2108 , 98 , 31 , 2048 , 120 , 183.0 , 1.081 , 0.850 , 40.9 , 4931 ,
2019-07-12 20:44:33 , 1843.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 88.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2110 , 97 , 26 , 2048 , 120 , 190.0 , 1.068 , 0.850 , 40.3 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:34 , 1799.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2106 , 99 , 30 , 2048 , 120 , 182.0 , 1.081 , 0.850 , 39.9 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:35 , 1818.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2106 , 98 , 28 , 2048 , 120 , 183.0 , 1.075 , 0.850 , 39.8 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:36 , 1819.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2106 , 98 , 34 , 2048 , 120 , 182.0 , 1.106 , 0.850 , 39.8 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:37 , 1785.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2103 , 96 , 30 , 2048 , 120 , 176.0 , 1.112 , 0.850 , 39.8 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:38 , 1814.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2104 , 97 , 32 , 2048 , 120 , 170.0 , 1.168 , 0.850 , 39.8 , 4930 ,
2019-07-12 20:44:39 , 1830.0 , 1750.0 , 82.0 , 97.0 , 88.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2104 , 98 , 33 , 2048 , 120 , 189.0 , 1.056 , 0.850 , 39.8 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:40 , 1799.0 , 1750.0 , 83.0 , 97.0 , 88.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2097 , 96 , 36 , 2048 , 120 , 169.0 , 1.131 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:41 , 1803.0 , 1750.0 , 82.0 , 98.0 , 88.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2097 , 97 , 31 , 2048 , 120 , 181.0 , 1.062 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:42 , 1827.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2109 , 97 , 33 , 2048 , 120 , 166.0 , 1.162 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:43 , 1796.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2104 , 99 , 32 , 2048 , 120 , 178.0 , 1.131 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:44 , 1803.0 , 1750.0 , 83.0 , 98.0 , 86.0 , 68.0 , 70.0 , 73.0 , 42 , 2104 , 97 , 30 , 2048 , 120 , 179.0 , 1.106 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:45 , 1829.0 , 1750.0 , 83.0 , 98.0 , 86.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2102 , 98 , 31 , 2048 , 120 , 184.0 , 1.068 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:46 , 1825.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 86.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2109 , 98 , 31 , 2048 , 120 , 184.0 , 1.068 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:47 , 1833.0 , 1750.0 , 83.0 , 97.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2109 , 97 , 32 , 2048 , 120 , 181.0 , 1.093 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:48 , 1820.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2106 , 98 , 31 , 2048 , 120 , 183.0 , 1.062 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:49 , 1823.0 , 1750.0 , 83.0 , 98.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2106 , 97 , 33 , 2048 , 120 , 180.0 , 1.093 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:50 , 1767.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2107 , 96 , 31 , 2047 , 73 , 171.0 , 1.187 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:51 , 1762.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2104 , 98 , 32 , 2047 , 73 , 182.0 , 1.081 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:52 , 1806.0 , 1750.0 , 83.0 , 98.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2102 , 96 , 33 , 2047 , 73 , 182.0 , 1.087 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:53 , 1778.0 , 1750.0 , 83.0 , 98.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2100 , 98 , 34 , 2047 , 73 , 183.0 , 1.137 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:54 , 1771.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2100 , 96 , 34 , 2047 , 73 , 175.0 , 1.143 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:55 , 1813.0 , 1750.0 , 83.0 , 98.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2093 , 99 , 33 , 2047 , 73 , 183.0 , 1.056 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:56 , 1781.0 , 1750.0 , 83.0 , 97.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2091 , 97 , 43 , 2047 , 74 , 177.0 , 1.087 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:57 , 1812.0 , 1750.0 , 82.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2102 , 97 , 34 , 2047 , 74 , 187.0 , 1.075 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:58 , 1795.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2109 , 97 , 34 , 2047 , 74 , 181.0 , 1.068 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:44:59 , 1812.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2107 , 98 , 34 , 2047 , 74 , 183.0 , 1.062 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:45:00 , 1823.0 , 1750.0 , 83.0 , 99.0 , 88.0 , 68.0 , 71.0 , 74.0 , 42 , 2105 , 99 , 33 , 2047 , 74 , 187.0 , 1.062 , 0.850 , 39.3 , 4929 ,
2019-07-12 20:45:01 , 1815.0 , 1750.0 , 83.0 , 100.0 , 88.0 , 69.0 , 72.0 , 74.0 , 42 , 2102 , 97 , 33 , 2086 , 74 , 179.0 , 1.100 , 0.850 , 39.3 , 4938 ,
2019-07-12 20:45:02 , 646.0 , 200.0 , 74.0 , 74.0 , 82.0 , 66.0 , 72.0 , 73.0 , 42 , 2081 , 41 , 0 , 457 , 39 , 17.0 , 0.750 , 0.675 , 47.4 , 4601 ,
2019-07-12 20:45:03 , 119.0 , 200.0 , 74.0 , 74.0 , 78.0 , 64.0 , 72.0 , 72.0 , 41 , 2077 , 12 , 2 , 422 , 39 , 12.0 , 0.750 , 0.675 , 45.9 , 4598 ,
2019-07-12 20:45:04 , 27.0 , 1000.0 , 73.0 , 73.0 , 80.0 , 64.0 , 71.0 , 73.0 , 41 , 2072 , 0 , 1 , 447 , 54 , 25.0 , 0.725 , 0.850 , 44.3 , 4610 ,
2019-07-12 20:45:05 , 24.0 , 1000.0 , 72.0 , 72.0 , 80.0 , 63.0 , 71.0 , 73.0 , 41 , 2074 , 0 , 1 , 447 , 54 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 42.8 , 4610 ,
2019-07-12 20:45:06 , 215.0 , 230.0 , 71.0 , 71.0 , 78.0 , 62.0 , 71.0 , 72.0 , 41 , 2045 , 17 , 1 , 580 , 55 , 14.0 , 0.750 , 0.675 , 42.5 , 4639 ,
2019-07-12 20:45:07 , 24.0 , 200.0 , 69.0 , 69.0 , 76.0 , 61.0 , 71.0 , 72.0 , 40 , 2017 , 0 , 0 , 678 , 55 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.5 , 4627 ,
2019-07-12 20:45:08 , 14.0 , 886.0 , 70.0 , 70.0 , 76.0 , 61.0 , 70.0 , 71.0 , 40 , 1989 , 0 , 0 , 712 , 55 , 21.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 4650 ,
2019-07-12 20:45:09 , 132.0 , 604.0 , 69.0 , 69.0 , 74.0 , 61.0 , 70.0 , 71.0 , 39 , 1944 , 13 , 2 , 732 , 55 , 17.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 4656 ,
2019-07-12 20:45:10 , 66.0 , 902.0 , 69.0 , 69.0 , 74.0 , 60.0 , 70.0 , 71.0 , 38 , 1908 , 3 , 0 , 761 , 55 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 42.3 , 4704 ,
2019-07-12 20:45:11 , 14.0 , 894.0 , 68.0 , 68.0 , 74.0 , 60.0 , 69.0 , 70.0 , 37 , 1866 , 0 , 0 , 817 , 61 , 21.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4699 ,
2019-07-12 20:45:12 , 23.0 , 200.0 , 67.0 , 67.0 , 72.0 , 59.0 , 70.0 , 71.0 , 36 , 1831 , 1 , 0 , 820 , 61 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4689 ,
2019-07-12 20:45:13 , 6.0 , 230.0 , 67.0 , 67.0 , 72.0 , 59.0 , 69.0 , 70.0 , 36 , 1800 , 0 , 0 , 820 , 61 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4689 ,
2019-07-12 20:45:14 , 6.0 , 202.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 59.0 , 69.0 , 70.0 , 35 , 1774 , 0 , 0 , 822 , 61 , 11.0 , 0.750 , 0.675 , 42.3 , 4691 ,
2019-07-12 20:45:15 , 10.0 , 200.0 , 66.0 , 66.0 , 70.0 , 59.0 , 69.0 , 69.0 , 34 , 1732 , 0 , 0 , 822 , 61 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4692 ,
2019-07-12 20:45:16 , 7.0 , 200.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 58.0 , 68.0 , 69.0 , 34 , 1693 , 0 , 0 , 822 , 61 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.5 , 4693 ,
2019-07-12 20:45:17 , 6.0 , 200.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 58.0 , 68.0 , 69.0 , 33 , 1653 , 0 , 0 , 822 , 61 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.5 , 4694 ,
2019-07-12 20:45:18 , 140.0 , 200.0 , 64.0 , 64.0 , 68.0 , 57.0 , 68.0 , 68.0 , 32 , 1615 , 9 , 1 , 1199 , 71 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:19 , 25.0 , 1002.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 57.0 , 67.0 , 70.0 , 31 , 1568 , 0 , 1 , 1199 , 71 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 42.3 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:20 , 21.0 , 1002.0 , 65.0 , 65.0 , 72.0 , 57.0 , 67.0 , 70.0 , 31 , 1539 , 0 , 0 , 1200 , 74 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 42.3 , 4723 ,
2019-07-12 20:45:21 , 1816.0 , 1750.0 , 73.0 , 88.0 , 78.0 , 60.0 , 67.0 , 70.0 , 30 , 1519 , 97 , 34 , 1201 , 74 , 184.0 , 1.087 , 0.850 , 42.0 , 4724 ,
2019-07-12 20:45:22 , 1772.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 78.0 , 61.0 , 67.0 , 70.0 , 31 , 1544 , 95 , 36 , 1201 , 74 , 178.0 , 1.093 , 0.850 , 41.9 , 4724 ,
2019-07-12 20:45:23 , 1822.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 78.0 , 62.0 , 67.0 , 70.0 , 32 , 1619 , 97 , 30 , 1201 , 74 , 182.0 , 1.087 , 0.850 , 41.6 , 4724 ,
2019-07-12 20:45:24 , 1812.0 , 1750.0 , 75.0 , 90.0 , 80.0 , 62.0 , 67.0 , 70.0 , 34 , 1700 , 96 , 27 , 1201 , 74 , 182.0 , 1.093 , 0.850 , 41.5 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:25 , 1825.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 80.0 , 63.0 , 67.0 , 70.0 , 36 , 1822 , 98 , 29 , 1201 , 74 , 183.0 , 1.087 , 0.850 , 41.1 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:26 , 1793.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 80.0 , 63.0 , 67.0 , 70.0 , 39 , 1948 , 97 , 33 , 1201 , 75 , 177.0 , 1.093 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:27 , 1816.0 , 1750.0 , 76.0 , 90.0 , 80.0 , 63.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2116 , 96 , 32 , 1201 , 75 , 181.0 , 1.106 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:28 , 1843.0 , 1750.0 , 76.0 , 90.0 , 80.0 , 63.0 , 67.0 , 71.0 , 43 , 2150 , 98 , 33 , 1201 , 75 , 179.0 , 1.093 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:29 , 1812.0 , 1750.0 , 77.0 , 91.0 , 82.0 , 63.0 , 67.0 , 70.0 , 43 , 2147 , 97 , 39 , 1201 , 75 , 180.0 , 1.093 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:30 , 1780.0 , 1750.0 , 77.0 , 92.0 , 82.0 , 64.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2114 , 96 , 36 , 1201 , 75 , 181.0 , 1.112 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:31 , 1800.0 , 1750.0 , 77.0 , 92.0 , 82.0 , 64.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 97 , 37 , 1201 , 75 , 179.0 , 1.087 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:32 , 1792.0 , 1750.0 , 77.0 , 92.0 , 82.0 , 64.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 96 , 33 , 1201 , 75 , 179.0 , 1.100 , 0.850 , 41.1 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:33 , 1768.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 64.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 96 , 29 , 1201 , 75 , 183.0 , 1.068 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:34 , 1788.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 64.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 96 , 33 , 1201 , 75 , 179.0 , 1.100 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:35 , 1824.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2109 , 97 , 30 , 1201 , 75 , 179.0 , 1.112 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:36 , 1845.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2109 , 98 , 31 , 1202 , 76 , 180.0 , 1.087 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:37 , 1811.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2109 , 96 , 35 , 1202 , 76 , 179.0 , 1.118 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:38 , 1835.0 , 1750.0 , 78.0 , 92.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 97 , 33 , 1202 , 76 , 181.0 , 1.125 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:39 , 1831.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2100 , 97 , 34 , 1202 , 76 , 177.0 , 1.100 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:40 , 1826.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 96 , 36 , 1202 , 76 , 181.0 , 1.106 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:41 , 1810.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2104 , 97 , 35 , 1202 , 76 , 179.0 , 1.093 , 0.850 , 41.0 , 4721 ,
2019-07-12 20:45:42 , 1790.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2097 , 96 , 37 , 1202 , 76 , 178.0 , 1.093 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:43 , 1791.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 84.0 , 65.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 96 , 35 , 1202 , 76 , 176.0 , 1.093 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:44 , 1796.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 72.0 , 42 , 2107 , 97 , 32 , 1202 , 76 , 178.0 , 1.100 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:45 , 1802.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2097 , 97 , 31 , 1202 , 76 , 184.0 , 1.112 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:46 , 1822.0 , 1750.0 , 80.0 , 95.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2107 , 97 , 30 , 1202 , 76 , 179.0 , 1.112 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:47 , 1837.0 , 1750.0 , 80.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 72.0 , 42 , 2104 , 98 , 34 , 1202 , 76 , 182.0 , 1.106 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:48 , 1812.0 , 1750.0 , 80.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2093 , 97 , 34 , 1202 , 76 , 180.0 , 1.131 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:49 , 1805.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 86.0 , 66.0 , 68.0 , 72.0 , 42 , 2107 , 96 , 34 , 1202 , 76 , 177.0 , 1.100 , 0.850 , 41.0 , 4722 ,
2019-07-12 20:45:50 , 805.0 , 1750.0 , 80.0 , 94.0 , 86.0 , 66.0 , 69.0 , 72.0 , 42 , 2104 , 46 , 15 , 483 , 75 , 108.0 , 0.725 , 0.850 , 41.0 , 4649 ,
2019-07-12 20:45:51 , 118.0 , 200.0 , 71.0 , 71.0 , 76.0 , 63.0 , 69.0 , 70.0 , 42 , 2104 , 12 , 2 , 448 , 39 , 12.0 , 0.750 , 0.675 , 40.4 , 4590 ,
2019-07-12 20:45:52 , 32.0 , 1000.0 , 70.0 , 70.0 , 76.0 , 62.0 , 69.0 , 70.0 , 41 , 2076 , 1 , 0 , 447 , 54 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 40.4 , 4611 ,
2019-07-12 20:45:53 , 52.0 , 1000.0 , 70.0 , 70.0 , 76.0 , 61.0 , 68.0 , 71.0 , 41 , 2074 , 1 , 0 , 447 , 54 , 25.0 , 0.750 , 0.850 , 41.0 , 4602 ,
2019-07-12 20:45:54 , 48.0 , 648.0 , 69.0 , 69.0 , 76.0 , 60.0 , 68.0 , 70.0 , 41 , 2074 , 3 , 0 , 521 , 55 , 19.0 , 0.725 , 0.675 , 41.5 , 4636 ,
2019-07-12 20:45:55 , 29.0 , 662.0 , 68.0 , 68.0 , 74.0 , 60.0 , 68.0 , 69.0 , 41 , 2058 , 2 , 0 , 671 , 55 , 19.0 , 0.725 , 0.675 , 41.6 , 4637 ,
2019-07-12 20:45:56 , 63.0 , 386.0 , 67.0 , 67.0 , 72.0 , 59.0 , 68.0 , 69.0 , 41 , 2032 , 4 , 3 , 680 , 55 , 13.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 4649 ,
2019-07-12 20:45:57 , 72.0 , 408.0 , 67.0 , 67.0 , 72.0 , 59.0 , 67.0 , 69.0 , 40 , 1989 , 2 , 3 , 703 , 55 , 13.0 , 0.725 , 0.850 , 43.3 , 4662 ,
2019-07-12 20:45:58 , 69.0 , 588.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 59.0 , 68.0 , 69.0 , 39 , 1943 , 3 , 2 , 725 , 55 , 16.0 , 0.725 , 0.850 , 43.9 , 4632 ,
2019-07-12 20:45:59 , 6.0 , 200.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 58.0 , 67.0 , 68.0 , 38 , 1913 , 0 , 0 , 725 , 55 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 4635 ,
2019-07-12 20:46:00 , 59.0 , 202.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 58.0 , 67.0 , 68.0 , 37 , 1875 , 4 , 1 , 762 , 61 , 11.0 , 0.750 , 0.675 , 44.0 , 4651 ,
2019-07-12 20:46:01 , 23.0 , 200.0 , 64.0 , 64.0 , 68.0 , 57.0 , 66.0 , 67.0 , 37 , 1845 , 1 , 1 , 762 , 61 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 4647 ,
2019-07-12 20:46:02 , 13.0 , 296.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 57.0 , 66.0 , 68.0 , 36 , 1818 , 0 , 0 , 765 , 61 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 44.1 , 4636 ,
2019-07-12 20:46:03 , 36.0 , 414.0 , 65.0 , 65.0 , 68.0 , 57.0 , 66.0 , 67.0 , 35 , 1777 , 1 , 0 , 765 , 61 , 14.0 , 0.725 , 0.675 , 44.5 , 4584 ,
2019-07-12 20:46:04 , 13.0 , 418.0 , 64.0 , 64.0 , 70.0 , 56.0 , 66.0 , 67.0 , 35 , 1733 , 0 , 0 , 768 , 61 , 14.0 , 0.725 , 0.675 , 44.5 , 4584 ,
2019-07-12 20:46:05 , 6.0 , 200.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 56.0 , 65.0 , 67.0 , 34 , 1696 , 0 , 0 , 768 , 61 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.5 , 4584 ,
2019-07-12 20:46:06 , 76.0 , 200.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 56.0 , 65.0 , 66.0 , 33 , 1665 , 7 , 1 , 768 , 61 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 44.4 , 4587 ,
2019-07-12 20:46:07 , 6.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 66.0 , 56.0 , 64.0 , 66.0 , 33 , 1634 , 0 , 0 , 768 , 61 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 44.4 , 4587 ,
2019-07-12 20:46:08 , 26.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 66.0 , 55.0 , 64.0 , 66.0 , 32 , 1608 , 0 , 0 , 768 , 61 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.4 , 4588 ,
2019-07-12 20:46:09 , 1195.0 , 1750.0 , 65.0 , 71.0 , 68.0 , 56.0 , 64.0 , 66.0 , 31 , 1555 , 62 , 20 , 1347 , 75 , 110.0 , 1.118 , 0.850 , 44.1 , 4618 ,
2019-07-12 20:46:10 , 20.0 , 1002.0 , 63.0 , 63.0 , 68.0 , 55.0 , 64.0 , 67.0 , 30 , 1516 , 1 , 0 , 1347 , 75 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 44.1 , 4618 ,
2019-07-12 20:46:11 , 1900.0 , 1750.0 , 69.0 , 85.0 , 72.0 , 56.0 , 64.0 , 67.0 , 29 , 1462 , 97 , 30 , 1351 , 78 , 190.0 , 1.131 , 0.850 , 43.3 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:12 , 1856.0 , 1750.0 , 70.0 , 85.0 , 74.0 , 58.0 , 64.0 , 67.0 , 29 , 1476 , 97 , 29 , 1352 , 78 , 184.0 , 1.093 , 0.850 , 41.9 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:13 , 1846.0 , 1750.0 , 71.0 , 87.0 , 74.0 , 59.0 , 64.0 , 67.0 , 30 , 1505 , 97 , 33 , 1352 , 78 , 179.0 , 1.125 , 0.850 , 40.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:14 , 1852.0 , 1750.0 , 72.0 , 87.0 , 74.0 , 60.0 , 64.0 , 67.0 , 31 , 1545 , 98 , 28 , 1352 , 78 , 182.0 , 1.112 , 0.850 , 40.4 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:15 , 1812.0 , 1750.0 , 72.0 , 88.0 , 76.0 , 60.0 , 64.0 , 67.0 , 32 , 1623 , 95 , 30 , 1352 , 78 , 179.0 , 1.137 , 0.850 , 40.3 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:16 , 1856.0 , 1750.0 , 73.0 , 88.0 , 76.0 , 61.0 , 64.0 , 67.0 , 34 , 1706 , 98 , 28 , 1352 , 78 , 183.0 , 1.087 , 0.850 , 40.1 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:17 , 1851.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 76.0 , 61.0 , 64.0 , 68.0 , 36 , 1827 , 97 , 30 , 1352 , 78 , 181.0 , 1.112 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:18 , 1847.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 76.0 , 61.0 , 64.0 , 68.0 , 39 , 1951 , 97 , 31 , 1352 , 78 , 181.0 , 1.112 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:19 , 1851.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 78.0 , 62.0 , 64.0 , 68.0 , 42 , 2092 , 97 , 32 , 1352 , 78 , 179.0 , 1.118 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:20 , 1848.0 , 1750.0 , 74.0 , 89.0 , 78.0 , 62.0 , 65.0 , 68.0 , 43 , 2147 , 96 , 39 , 1352 , 78 , 184.0 , 1.112 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:21 , 1872.0 , 1750.0 , 75.0 , 89.0 , 78.0 , 62.0 , 64.0 , 68.0 , 43 , 2149 , 97 , 37 , 1352 , 78 , 182.0 , 1.093 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:22 , 1868.0 , 1750.0 , 75.0 , 89.0 , 78.0 , 62.0 , 64.0 , 68.0 , 42 , 2111 , 97 , 35 , 1352 , 78 , 185.0 , 1.118 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:23 , 1870.0 , 1750.0 , 75.0 , 90.0 , 78.0 , 62.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2106 , 98 , 34 , 1352 , 78 , 179.0 , 1.200 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:24 , 1824.0 , 1750.0 , 75.0 , 90.0 , 78.0 , 63.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2106 , 93 , 33 , 1352 , 79 , 180.0 , 1.200 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:25 , 1877.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 80.0 , 63.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2106 , 97 , 33 , 1352 , 79 , 184.0 , 1.112 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:26 , 1848.0 , 1750.0 , 76.0 , 90.0 , 80.0 , 63.0 , 65.0 , 68.0 , 42 , 2109 , 97 , 33 , 1355 , 79 , 184.0 , 1.087 , 0.850 , 40.0 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:27 , 1839.0 , 1750.0 , 76.0 , 92.0 , 80.0 , 63.0 , 65.0 , 69.0 , 42 , 2106 , 96 , 33 , 1355 , 79 , 181.0 , 1.093 , 0.850 , 40.0 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:28 , 1845.0 , 1750.0 , 76.0 , 91.0 , 80.0 , 63.0 , 65.0 , 69.0 , 42 , 2106 , 97 , 35 , 1355 , 79 , 175.0 , 1.131 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:29 , 1834.0 , 1750.0 , 77.0 , 91.0 , 80.0 , 63.0 , 65.0 , 69.0 , 42 , 2090 , 96 , 34 , 1355 , 79 , 169.0 , 1.137 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:30 , 1838.0 , 1750.0 , 76.0 , 90.0 , 80.0 , 63.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2106 , 96 , 32 , 1355 , 79 , 177.0 , 1.118 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:31 , 1837.0 , 1750.0 , 77.0 , 92.0 , 80.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2101 , 97 , 33 , 1355 , 79 , 176.0 , 1.137 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:32 , 1848.0 , 1750.0 , 76.0 , 90.0 , 80.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2108 , 98 , 34 , 1355 , 79 , 179.0 , 1.181 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:33 , 1872.0 , 1750.0 , 77.0 , 91.0 , 80.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2111 , 96 , 32 , 1355 , 79 , 177.0 , 1.137 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:34 , 1846.0 , 1750.0 , 77.0 , 92.0 , 80.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2101 , 96 , 34 , 1355 , 79 , 178.0 , 1.175 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:35 , 1873.0 , 1750.0 , 78.0 , 92.0 , 80.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2099 , 97 , 33 , 1355 , 79 , 183.0 , 1.125 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:36 , 1811.0 , 1750.0 , 78.0 , 92.0 , 82.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2108 , 96 , 30 , 1355 , 79 , 172.0 , 1.162 , 0.850 , 40.0 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:37 , 1816.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 64.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2104 , 98 , 30 , 1355 , 79 , 179.0 , 1.118 , 0.850 , 39.9 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:38 , 1854.0 , 1750.0 , 77.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2092 , 98 , 31 , 1355 , 79 , 181.0 , 1.106 , 0.850 , 39.8 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:39 , 1821.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 66.0 , 69.0 , 42 , 2108 , 96 , 33 , 1355 , 79 , 173.0 , 1.168 , 0.850 , 39.8 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:40 , 1863.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2106 , 98 , 32 , 1355 , 79 , 184.0 , 1.100 , 0.850 , 39.8 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:41 , 1844.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2094 , 98 , 33 , 1355 , 79 , 185.0 , 1.093 , 0.850 , 39.8 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:42 , 1857.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2108 , 98 , 34 , 1355 , 79 , 183.0 , 1.087 , 0.850 , 39.8 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:43 , 1852.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2106 , 98 , 34 , 1355 , 79 , 184.0 , 1.081 , 0.850 , 39.8 , 4622 ,
2019-07-12 20:46:44 , 1867.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2097 , 97 , 34 , 1355 , 79 , 183.0 , 1.100 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:45 , 1846.0 , 1750.0 , 78.0 , 93.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2108 , 96 , 35 , 1355 , 79 , 177.0 , 1.137 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:46 , 1840.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 84.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2106 , 97 , 34 , 1355 , 79 , 185.0 , 1.093 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:47 , 1832.0 , 1750.0 , 79.0 , 93.0 , 84.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2101 , 97 , 35 , 1355 , 79 , 173.0 , 1.125 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:48 , 1861.0 , 1750.0 , 78.0 , 94.0 , 82.0 , 65.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2087 , 98 , 33 , 1355 , 79 , 185.0 , 1.106 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:49 , 1836.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2106 , 98 , 35 , 1355 , 79 , 179.0 , 1.162 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:50 , 1835.0 , 1750.0 , 79.0 , 95.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 71.0 , 42 , 2106 , 96 , 34 , 1355 , 79 , 175.0 , 1.162 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:51 , 1856.0 , 1750.0 , 80.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 67.0 , 70.0 , 42 , 2099 , 97 , 35 , 1355 , 79 , 185.0 , 1.112 , 0.850 , 39.8 , 4621 ,
2019-07-12 20:46:52 , 1842.0 , 1750.0 , 79.0 , 94.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 70.0 , 42 , 2094 , 98 , 35 , 1355 , 79 , 181.0 , 1.137 , 0.850 , 39.8 , 4619 ,
2019-07-12 20:46:53 , 1868.0 , 1750.0 , 79.0 , 93.0 , 84.0 , 66.0 , 68.0 , 71.0 , 42 , 2106 , 97 , 35 , 1355 , 79 , 182.0 , 1.118 , 0.850 , 39.8 , 4619 ,
2019-07-12 20:46:54 , 478.0 , 276.0 , 73.0 , 73.0 , 78.0 , 64.0 , 68.0 , 70.0 , 42 , 2113 , 36 , 1 , 446 , 39 , 16.0 , 0.750 , 0.675 , 39.9 , 4490 ,
2019-07-12 20:46:55 , 6.0 , 200.0 , 70.0 , 70.0 , 74.0 , 63.0 , 68.0 , 69.0 , 42 , 2081 , 0 , 0 , 450 , 39 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 38.3 , 4483 ,
2019-07-12 20:46:56 , 41.0 , 1000.0 , 71.0 , 71.0 , 76.0 , 62.0 , 67.0 , 70.0 , 41 , 2074 , 0 , 0 , 446 , 53 , 24.0 , 0.750 , 0.850 , 39.3 , 4503 ,
2019-07-12 20:46:57 , 53.0 , 1000.0 , 70.0 , 70.0 , 76.0 , 61.0 , 68.0 , 70.0 , 41 , 2074 , 2 , 1 , 447 , 54 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 40.3 , 4495 ,
2019-07-12 20:46:58 , 264.0 , 216.0 , 68.0 , 68.0 , 74.0 , 60.0 , 67.0 , 70.0 , 41 , 2074 , 10 , 1 , 456 , 54 , 14.0 , 0.750 , 0.675 , 41.3 , 4714 ,
2019-07-12 20:46:59 , 33.0 , 1000.0 , 68.0 , 68.0 , 74.0 , 59.0 , 67.0 , 69.0 , 41 , 2074 , 0 , 0 , 469 , 55 , 24.0 , 0.750 , 0.850 , 49.8 , 4722 ,
2019-07-12 20:47:00 , 103.0 , 1000.0 , 68.0 , 68.0 , 74.0 , 59.0 , 67.0 , 70.0 , 40 , 2029 , 10 , 1 , 471 , 55 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 48.3 , 4719 ,
2019-07-12 20:47:01 , 14.0 , 1000.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 59.0 , 66.0 , 69.0 , 40 , 1990 , 0 , 0 , 471 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 49.5 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:02 , 15.0 , 1000.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 58.0 , 66.0 , 69.0 , 39 , 1949 , 0 , 0 , 471 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.3 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:03 , 32.0 , 1000.0 , 66.0 , 66.0 , 74.0 , 58.0 , 67.0 , 69.0 , 38 , 1921 , 2 , 0 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.9 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:04 , 13.0 , 980.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 57.0 , 67.0 , 69.0 , 38 , 1901 , 0 , 1 , 472 , 55 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 51.5 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:05 , 15.0 , 996.0 , 65.0 , 65.0 , 72.0 , 57.0 , 66.0 , 68.0 , 37 , 1858 , 0 , 0 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 51.6 , 4712 ,
2019-07-12 20:47:06 , 15.0 , 998.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 57.0 , 66.0 , 68.0 , 36 , 1816 , 0 , 0 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 51.9 , 4712 ,
2019-07-12 20:47:07 , 15.0 , 972.0 , 64.0 , 64.0 , 72.0 , 56.0 , 66.0 , 68.0 , 35 , 1777 , 0 , 1 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 52.0 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:08 , 12.0 , 984.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 56.0 , 66.0 , 68.0 , 35 , 1739 , 0 , 1 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 52.1 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:09 , 28.0 , 1000.0 , 64.0 , 64.0 , 70.0 , 56.0 , 66.0 , 68.0 , 34 , 1705 , 2 , 0 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 52.5 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:10 , 72.0 , 910.0 , 64.0 , 64.0 , 68.0 , 56.0 , 65.0 , 67.0 , 34 , 1685 , 3 , 3 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 52.5 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:11 , 15.0 , 998.0 , 64.0 , 64.0 , 70.0 , 55.0 , 65.0 , 67.0 , 33 , 1647 , 0 , 0 , 472 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 52.5 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:12 , 58.0 , 1000.0 , 63.0 , 63.0 , 68.0 , 55.0 , 65.0 , 67.0 , 32 , 1608 , 5 , 0 , 473 , 55 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 52.9 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:13 , 21.0 , 334.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 55.0 , 65.0 , 67.0 , 31 , 1557 , 1 , 0 , 473 , 55 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 52.9 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:14 , 13.0 , 1000.0 , 63.0 , 63.0 , 68.0 , 55.0 , 64.0 , 67.0 , 30 , 1521 , 0 , 0 , 473 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 53.0 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:15 , 24.0 , 942.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 55.0 , 64.0 , 67.0 , 29 , 1477 , 1 , 1 , 473 , 55 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 53.1 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:16 , 17.0 , 972.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 54.0 , 64.0 , 67.0 , 29 , 1439 , 0 , 0 , 473 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 53.1 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:17 , 15.0 , 1000.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 54.0 , 64.0 , 66.0 , 28 , 1407 , 0 , 0 , 473 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 53.3 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:18 , 36.0 , 1000.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 54.0 , 64.0 , 67.0 , 27 , 1372 , 2 , 0 , 473 , 55 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 53.5 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:19 , 16.0 , 988.0 , 61.0 , 61.0 , 68.0 , 54.0 , 64.0 , 66.0 , 26 , 1323 , 0 , 0 , 473 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 53.6 , 4713 ,
2019-07-12 20:47:20 , 16.0 , 998.0 , 61.0 , 61.0 , 68.0 , 54.0 , 64.0 , 66.0 , 25 , 1276 , 0 , 0 , 473 , 55 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 53.6 , 4608 ,
2019-07-12 20:47:21 , 109.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 54.0 , 64.0 , 65.0 , 25 , 1238 , 10 , 3 , 446 , 39 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 52.0 , 4459 ,
2019-07-12 20:47:22 , 53.0 , 976.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 54.0 , 63.0 , 64.0 , 24 , 1202 , 1 , 0 , 446 , 54 , 22.0 , 0.750 , 0.850 , 50.5 , 4485 ,
2019-07-12 20:47:23 , 32.0 , 1000.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 53.0 , 63.0 , 65.0 , 23 , 1170 , 1 , 1 , 446 , 54 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 48.9 , 4477 ,
2019-07-12 20:47:24 , 65.0 , 202.0 , 60.0 , 60.0 , 66.0 , 53.0 , 63.0 , 65.0 , 23 , 1142 , 4 , 1 , 460 , 56 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 47.4 , 4542 ,
2019-07-12 20:47:25 , 7.0 , 226.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 53.0 , 62.0 , 64.0 , 22 , 1100 , 0 , 0 , 520 , 56 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 45.9 , 4544 ,
2019-07-12 20:47:26 , 9.0 , 234.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 53.0 , 62.0 , 64.0 , 21 , 1056 , 0 , 0 , 688 , 56 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 45.3 , 4552 ,
2019-07-12 20:47:27 , 39.0 , 858.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 53.0 , 62.0 , 63.0 , 20 , 1010 , 2 , 1 , 774 , 56 , 21.0 , 0.725 , 0.850 , 44.8 , 4536 ,
2019-07-12 20:47:28 , 142.0 , 686.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 53.0 , 62.0 , 64.0 , 19 , 973 , 6 , 2 , 787 , 56 , 18.0 , 0.725 , 0.850 , 44.8 , 4542 ,
2019-07-12 20:47:29 , 197.0 , 894.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 52.0 , 62.0 , 63.0 , 19 , 941 , 10 , 0 , 830 , 63 , 22.0 , 0.750 , 0.850 , 44.4 , 4574 ,
2019-07-12 20:47:30 , 9.0 , 268.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 52.0 , 62.0 , 63.0 , 18 , 905 , 0 , 0 , 847 , 63 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 4626 ,
2019-07-12 20:47:31 , 33.0 , 610.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 52.0 , 61.0 , 63.0 , 17 , 863 , 1 , 0 , 858 , 63 , 18.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 4627 ,
2019-07-12 20:47:32 , 8.0 , 202.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 62.0 , 63.0 , 16 , 816 , 0 , 0 , 864 , 63 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 4635 ,
2019-07-12 20:47:33 , 20.0 , 200.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 61.0 , 62.0 , 15 , 778 , 1 , 1 , 865 , 63 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 53.1 , 4716 ,
2019-07-12 20:47:34 , 6.0 , 200.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 61.0 , 62.0 , 15 , 743 , 0 , 0 , 865 , 63 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 51.8 , 4846 ,
2019-07-12 20:47:35 , 6.0 , 202.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 61.0 , 62.0 , 14 , 716 , 0 , 0 , 865 , 63 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 50.3 , 4900 ,
2019-07-12 20:47:36 , 6.0 , 202.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 60.0 , 62.0 , 13 , 686 , 0 , 0 , 869 , 63 , 9.0 , 0.750 , 0.675 , 49.0 , 4856 ,
2019-07-12 20:47:37 , 8.0 , 244.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 60.0 , 62.0 , 13 , 684 , 0 , 0 , 869 , 63 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 47.5 , 4856 ,
2019-07-12 20:47:38 , 7.0 , 292.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 52.0 , 60.0 , 62.0 , 13 , 683 , 0 , 0 , 869 , 63 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 46.3 , 4856 ,
2019-07-12 20:47:39 , 59.0 , 200.0 , 58.0 , 58.0 , 62.0 , 52.0 , 60.0 , 62.0 , 13 , 683 , 2 , 1 , 871 , 63 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 45.6 , 4857 ,
2019-07-12 20:47:40 , 7.0 , 200.0 , 58.0 , 58.0 , 62.0 , 52.0 , 59.0 , 61.0 , 13 , 683 , 0 , 0 , 871 , 63 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 45.4 , 4858 ,
2019-07-12 20:47:41 , 6.0 , 200.0 , 58.0 , 58.0 , 62.0 , 52.0 , 59.0 , 61.0 , 13 , 684 , 0 , 0 , 871 , 63 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 45.4 , 4859 ,
2019-07-12 20:47:42 , 23.0 , 200.0 , 59.0 , 59.0 , 62.0 , 51.0 , 59.0 , 61.0 , 13 , 683 , 1 , 0 , 871 , 63 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 45.3 , 4864 ,
2019-07-12 20:47:43 , 43.0 , 200.0 , 58.0 , 58.0 , 62.0 , 51.0 , 59.0 , 61.0 , 13 , 683 , 1 , 0 , 874 , 63 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 45.1 , 4867 ,
2019-07-12 20:47:44 , 19.0 , 1008.0 , 61.0 , 61.0 , 62.0 , 52.0 , 59.0 , 62.0 , 13 , 680 , 1 , 0 , 1371 , 85 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 57.4 , 4899 ,
2019-07-12 20:47:45 , 87.0 , 1002.0 , 60.0 , 60.0 , 66.0 , 51.0 , 59.0 , 62.0 , 13 , 681 , 7 , 1 , 1371 , 85 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 55.9 , 4900 ,
2019-07-12 20:47:46 , 1874.0 , 1750.0 , 65.0 , 77.0 , 64.0 , 53.0 , 59.0 , 62.0 , 13 , 680 , 96 , 45 , 1377 , 88 , 192.0 , 1.200 , 0.850 , 54.3 , 4907 ,
2019-07-12 20:47:47 , 1071.0 , 1750.0 , 66.0 , 78.0 , 70.0 , 54.0 , 59.0 , 62.0 , 13 , 679 , 56 , 16 , 1378 , 88 , 138.0 , 0.725 , 0.850 , 53.0 , 4907 ,
2019-07-12 20:47:48 , 1055.0 , 1750.0 , 67.0 , 77.0 , 70.0 , 55.0 , 59.0 , 62.0 , 13 , 677 , 51 , 16 , 1378 , 88 , 133.0 , 0.725 , 0.850 , 53.0 , 4907 ,
2019-07-12 20:47:49 , 784.0 , 1750.0 , 67.0 , 76.0 , 70.0 , 55.0 , 60.0 , 63.0 , 13 , 678 , 44 , 12 , 1378 , 88 , 92.0 , 0.725 , 0.850 , 53.0 , 4906 ,
2019-07-12 20:47:50 , 1104.0 , 1750.0 , 67.0 , 73.0 , 72.0 , 55.0 , 60.0 , 63.0 , 13 , 679 , 58 , 31 , 1378 , 87 , 108.0 , 1.050 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:51 , 1344.0 , 1750.0 , 68.0 , 75.0 , 72.0 , 56.0 , 60.0 , 63.0 , 13 , 679 , 74 , 33 , 1378 , 87 , 115.0 , 1.087 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:52 , 1457.0 , 1750.0 , 69.0 , 80.0 , 72.0 , 56.0 , 60.0 , 64.0 , 13 , 679 , 74 , 23 , 1379 , 87 , 178.0 , 0.725 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:53 , 1282.0 , 1750.0 , 70.0 , 79.0 , 72.0 , 56.0 , 60.0 , 63.0 , 13 , 679 , 67 , 31 , 1379 , 87 , 147.0 , 1.200 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:54 , 1298.0 , 1750.0 , 70.0 , 79.0 , 74.0 , 56.0 , 61.0 , 64.0 , 14 , 718 , 62 , 20 , 1379 , 87 , 134.0 , 1.200 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:55 , 853.0 , 1750.0 , 69.0 , 74.0 , 74.0 , 56.0 , 61.0 , 64.0 , 15 , 763 , 51 , 11 , 1379 , 87 , 77.0 , 0.887 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:56 , 984.0 , 1750.0 , 69.0 , 73.0 , 74.0 , 57.0 , 61.0 , 64.0 , 16 , 802 , 58 , 17 , 1379 , 87 , 82.0 , 0.937 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:57 , 1073.0 , 1750.0 , 69.0 , 73.0 , 74.0 , 56.0 , 61.0 , 64.0 , 17 , 847 , 69 , 32 , 1379 , 87 , 82.0 , 0.881 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:58 , 1136.0 , 1750.0 , 69.0 , 73.0 , 74.0 , 56.0 , 61.0 , 64.0 , 17 , 882 , 70 , 21 , 1379 , 87 , 86.0 , 0.906 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:47:59 , 745.0 , 1750.0 , 69.0 , 72.0 , 76.0 , 56.0 , 62.0 , 65.0 , 18 , 910 , 67 , 10 , 1379 , 88 , 59.0 , 0.975 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:48:00 , 1731.0 , 1750.0 , 70.0 , 80.0 , 76.0 , 57.0 , 61.0 , 64.0 , 19 , 949 , 92 , 31 , 1379 , 88 , 188.0 , 1.200 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:48:01 , 1244.0 , 1750.0 , 71.0 , 75.0 , 76.0 , 57.0 , 62.0 , 65.0 , 20 , 995 , 81 , 35 , 1379 , 88 , 95.0 , 1.056 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:48:02 , 1479.0 , 1750.0 , 72.0 , 87.0 , 76.0 , 58.0 , 62.0 , 65.0 , 21 , 1041 , 74 , 27 , 1379 , 88 , 179.0 , 0.725 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:48:03 , 1041.0 , 1750.0 , 73.0 , 85.0 , 76.0 , 58.0 , 62.0 , 65.0 , 21 , 1087 , 55 , 17 , 1379 , 88 , 127.0 , 1.100 , 0.850 , 53.0 , 4909 ,
2019-07-12 20:48:04 , 1568.0 , 1750.0 , 73.0 , 83.0 , 78.0 , 59.0 , 62.0 , 65.0 , 23 , 1155 , 84 , 40 , 1379 , 88 , 146.0 , 1.200 , 0.850 , 53.0 , 4910 ,
2019-07-12 20:48:05 , 1365.0 , 1750.0 , 75.0 , 85.0 , 78.0 , 59.0 , 62.0 , 65.0 , 25 , 1251 , 73 , 36 , 1379 , 88 , 126.0 , 1.175 , 0.850 , 53.0 , 4910 ,
2019-07-12 20:48:06 , 53.0 , 200.0 , 67.0 , 67.0 , 78.0 , 58.0 , 62.0 , 64.0 , 27 , 1361 , 4 , 1 , 446 , 39 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 51.5 , 4446 ,
2019-07-12 20:48:07 , 16.0 , 200.0 , 67.0 , 67.0 , 70.0 , 57.0 , 62.0 , 63.0 , 28 , 1408 , 0 , 0 , 446 , 39 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 50.0 , 4434 ,
2019-07-12 20:48:08 , 111.0 , 1000.0 , 66.0 , 66.0 , 70.0 , 56.0 , 62.0 , 63.0 , 28 , 1409 , 8 , 1 , 441 , 47 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 48.5 , 4387 ,
2019-07-12 20:48:09 , 272.0 , 920.0 , 66.0 , 66.0 , 70.0 , 56.0 , 62.0 , 63.0 , 28 , 1407 , 26 , 1 , 443 , 48 , 24.0 , 0.750 , 0.675 , 47.5 , 4387 ,
2019-07-12 20:48:10 , 135.0 , 936.0 , 66.0 , 66.0 , 70.0 , 55.0 , 62.0 , 63.0 , 28 , 1408 , 12 , 3 , 450 , 48 , 23.0 , 0.750 , 0.675 , 46.9 , 4403 ,
2019-07-12 20:48:11 , 77.0 , 982.0 , 65.0 , 65.0 , 68.0 , 55.0 , 62.0 , 64.0 , 28 , 1406 , 7 , 1 , 463 , 48 , 23.0 , 0.750 , 0.675 , 45.3 , 4362 ,
2019-07-12 20:48:12 , 132.0 , 204.0 , 65.0 , 65.0 , 70.0 , 55.0 , 62.0 , 64.0 , 28 , 1408 , 14 , 3 , 465 , 48 , 12.0 , 0.750 , 0.675 , 44.4 , 4359 ,
2019-07-12 20:48:13 , 40.0 , 200.0 , 64.0 , 64.0 , 68.0 , 54.0 , 62.0 , 63.0 , 28 , 1412 , 3 , 2 , 458 , 48 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 42.8 , 4351 ,
2019-07-12 20:48:14 , 6.0 , 200.0 , 63.0 , 63.0 , 68.0 , 54.0 , 62.0 , 63.0 , 28 , 1409 , 0 , 0 , 458 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 41.3 , 4344 ,
2019-07-12 20:48:15 , 51.0 , 200.0 , 63.0 , 63.0 , 68.0 , 54.0 , 61.0 , 62.0 , 27 , 1381 , 3 , 1 , 459 , 48 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 39.9 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:16 , 6.0 , 200.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 54.0 , 61.0 , 62.0 , 27 , 1373 , 0 , 0 , 459 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 38.5 , 4344 ,
2019-07-12 20:48:17 , 16.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 66.0 , 54.0 , 61.0 , 62.0 , 26 , 1328 , 1 , 0 , 459 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 38.1 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:18 , 54.0 , 200.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 54.0 , 61.0 , 62.0 , 25 , 1279 , 4 , 2 , 459 , 48 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 37.8 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:19 , 6.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 66.0 , 53.0 , 61.0 , 62.0 , 24 , 1237 , 0 , 0 , 459 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 37.4 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:20 , 136.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 66.0 , 53.0 , 60.0 , 62.0 , 24 , 1195 , 8 , 1 , 461 , 48 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 37.3 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:21 , 118.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 66.0 , 53.0 , 60.0 , 61.0 , 23 , 1160 , 12 , 2 , 461 , 48 , 12.0 , 0.750 , 0.675 , 37.5 , 4343 ,
2019-07-12 20:48:22 , 23.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 53.0 , 60.0 , 62.0 , 22 , 1134 , 1 , 0 , 461 , 48 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 38.1 , 4345 ,
2019-07-12 20:48:23 , 6.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 53.0 , 60.0 , 61.0 , 22 , 1101 , 0 , 0 , 461 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 37.8 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:24 , 60.0 , 202.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 53.0 , 60.0 , 61.0 , 21 , 1052 , 3 , 2 , 460 , 48 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 37.8 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:25 , 6.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 53.0 , 60.0 , 61.0 , 20 , 1008 , 0 , 0 , 460 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 37.8 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:26 , 6.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 53.0 , 60.0 , 61.0 , 19 , 964 , 0 , 0 , 461 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 37.3 , 4344 ,
2019-07-12 20:48:27 , 101.0 , 202.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 52.0 , 60.0 , 61.0 , 18 , 922 , 4 , 3 , 463 , 49 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 45.8 , 4342 ,
2019-07-12 20:48:28 , 6.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 52.0 , 59.0 , 61.0 , 18 , 893 , 0 , 0 , 463 , 49 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.3 , 4341 ,
2019-07-12 20:48:29 , 11.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 52.0 , 59.0 , 61.0 , 17 , 864 , 0 , 0 , 463 , 49 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 4340 ,
2019-07-12 20:48:30 , 133.0 , 200.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 52.0 , 59.0 , 61.0 , 16 , 815 , 12 , 3 , 464 , 49 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 41.1 , 4340 ,
Unter dem automatischen OC habe ich im Graphic Score 26900 erreicht. Die Messwerte:
Code:
Date , GPU Clock [MHz] , Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Temperature (Hot Spot) [°C] , Memory Temperature [°C] , GPU VRM Temperature [°C] , Mem1 VRM Temperature [°C] , Mem2 VRM Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Used (Dedicated) [MB] , Memory Used (Dynamic) [MB] , GPU only Power Draw [W] , GPU Voltage [V] , Memory Voltage [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2019-07-13 11:02:52 , 17.0 , 200.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 1 , 0 , 305 , 57 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.8 , 3210 ,
2019-07-13 11:02:53 , 6.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 305 , 57 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 40.1 , 3207 ,
2019-07-13 11:02:54 , 9.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 300 , 57 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 38.6 , 3203 ,
2019-07-13 11:02:55 , 31.0 , 200.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 2 , 2 , 300 , 57 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 37.1 , 3203 ,
2019-07-13 11:02:56 , 15.0 , 200.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 300 , 57 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 36.8 , 3202 ,
2019-07-13 11:02:57 , 26.0 , 1000.0 , 40.0 , 40.0 , 42.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 2 , 0 , 300 , 54 , 21.0 , 0.750 , 0.850 , 36.1 , 3199 ,
2019-07-13 11:02:58 , 41.0 , 564.0 , 39.0 , 39.0 , 44.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1228 , 3 , 5 , 300 , 54 , 16.0 , 0.725 , 0.675 , 35.6 , 3216 ,
2019-07-13 11:02:59 , 84.0 , 768.0 , 39.0 , 39.0 , 44.0 , 36.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 9 , 3 , 300 , 54 , 18.0 , 0.725 , 0.850 , 34.8 , 3216 ,
2019-07-13 11:03:00 , 280.0 , 852.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 40.0 , 40.0 , 24 , 1230 , 29 , 5 , 303 , 56 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 43.5 , 3233 ,
2019-07-13 11:03:01 , 60.0 , 544.0 , 39.0 , 39.0 , 44.0 , 36.0 , 40.0 , 40.0 , 24 , 1232 , 6 , 4 , 303 , 56 , 13.0 , 0.725 , 0.850 , 41.9 , 3236 ,
2019-07-13 11:03:02 , 6.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 40.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 298 , 56 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 40.4 , 3228 ,
2019-07-13 11:03:03 , 121.0 , 540.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 40.0 , 40.0 , 24 , 1232 , 11 , 5 , 298 , 56 , 17.0 , 0.750 , 0.675 , 39.8 , 3245 ,
2019-07-13 11:03:04 , 149.0 , 938.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1232 , 14 , 2 , 298 , 56 , 22.0 , 0.750 , 0.850 , 40.0 , 3288 ,
2019-07-13 11:03:05 , 49.0 , 200.0 , 39.0 , 39.0 , 44.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 4 , 3 , 298 , 56 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 38.9 , 3281 ,
2019-07-13 11:03:06 , 48.0 , 202.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 36.0 , 40.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 5 , 2 , 298 , 56 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 38.5 , 3284 ,
2019-07-13 11:03:07 , 58.0 , 202.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 6 , 1 , 298 , 56 , 8.0 , 0.750 , 0.675 , 37.9 , 3283 ,
2019-07-13 11:03:08 , 32.0 , 266.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 2 , 1 , 298 , 56 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 36.5 , 3283 ,
2019-07-13 11:03:09 , 43.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1232 , 4 , 2 , 298 , 56 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3273 ,
2019-07-13 11:03:10 , 41.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1233 , 4 , 2 , 298 , 56 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 46.1 , 3306 ,
2019-07-13 11:03:11 , 22.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 1 , 1 , 298 , 56 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 46.1 , 3273 ,
2019-07-13 11:03:12 , 27.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 1 , 1 , 299 , 58 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 44.5 , 3291 ,
2019-07-13 11:03:13 , 108.0 , 202.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 8 , 1 , 299 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 43.1 , 3311 ,
2019-07-13 11:03:14 , 39.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 3 , 2 , 299 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 41.6 , 3311 ,
2019-07-13 11:03:15 , 22.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 1 , 1 , 299 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 40.4 , 3314 ,
2019-07-13 11:03:16 , 31.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 2 , 1 , 299 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 39.5 , 3315 ,
2019-07-13 11:03:17 , 26.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 2 , 1 , 299 , 58 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 37.9 , 3315 ,
2019-07-13 11:03:18 , 29.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 2 , 1 , 299 , 58 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 46.3 , 3315 ,
2019-07-13 11:03:19 , 33.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 2 , 2 , 299 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 47.0 , 3312 ,
2019-07-13 11:03:20 , 29.0 , 692.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1229 , 2 , 1 , 299 , 58 , 15.0 , 0.725 , 0.850 , 46.4 , 3314 ,
2019-07-13 11:03:21 , 6.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 299 , 58 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 44.9 , 3332 ,
2019-07-13 11:03:22 , 8.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 303 , 72 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 44.4 , 3367 ,
2019-07-13 11:03:23 , 19.0 , 1000.0 , 39.0 , 39.0 , 44.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 303 , 72 , 21.0 , 0.725 , 0.850 , 42.8 , 3367 ,
2019-07-13 11:03:24 , 18.0 , 1000.0 , 39.0 , 39.0 , 44.0 , 35.0 , 38.0 , 41.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 306 , 72 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 3442 ,
2019-07-13 11:03:25 , 139.0 , 284.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1231 , 8 , 1 , 423 , 73 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 42.3 , 3449 ,
2019-07-13 11:03:26 , 182.0 , 722.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 16 , 1 , 547 , 73 , 17.0 , 0.725 , 0.850 , 42.0 , 3459 ,
2019-07-13 11:03:27 , 125.0 , 574.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 6 , 0 , 692 , 73 , 17.0 , 0.750 , 0.675 , 41.5 , 3456 ,
2019-07-13 11:03:28 , 171.0 , 528.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 13 , 2 , 753 , 73 , 14.0 , 0.725 , 0.850 , 41.1 , 3500 ,
2019-07-13 11:03:29 , 6.0 , 200.0 , 37.0 , 37.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 838 , 73 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.0 , 3429 ,
2019-07-13 11:03:30 , 24.0 , 284.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 1 , 0 , 879 , 73 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 41.0 , 3430 ,
2019-07-13 11:03:31 , 49.0 , 418.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 5 , 2 , 905 , 73 , 11.0 , 0.725 , 0.850 , 40.9 , 3440 ,
2019-07-13 11:03:32 , 16.0 , 344.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 924 , 73 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3454 ,
2019-07-13 11:03:33 , 20.0 , 854.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 1 , 0 , 974 , 73 , 20.0 , 0.725 , 0.850 , 41.0 , 3487 ,
2019-07-13 11:03:34 , 7.0 , 206.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 40.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 998 , 73 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.0 , 3507 ,
2019-07-13 11:03:35 , 6.0 , 202.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 1032 , 73 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3532 ,
2019-07-13 11:03:36 , 6.0 , 200.0 , 37.0 , 37.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1233 , 0 , 0 , 1043 , 73 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3545 ,
2019-07-13 11:03:37 , 14.0 , 882.0 , 39.0 , 39.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 1055 , 73 , 19.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3553 ,
2019-07-13 11:03:38 , 44.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 2 , 0 , 1068 , 73 , 9.0 , 0.750 , 0.675 , 40.9 , 3573 ,
2019-07-13 11:03:39 , 41.0 , 202.0 , 38.0 , 38.0 , 40.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 1 , 0 , 1183 , 78 , 8.0 , 0.750 , 0.675 , 40.9 , 3591 ,
2019-07-13 11:03:40 , 19.0 , 202.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 1214 , 78 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3582 ,
2019-07-13 11:03:41 , 6.0 , 200.0 , 37.0 , 37.0 , 40.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1233 , 0 , 0 , 1214 , 78 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.1 , 3636 ,
2019-07-13 11:03:42 , 6.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 39.0 , 39.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 1214 , 78 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.8 , 3644 ,
2019-07-13 11:03:43 , 21.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1233 , 0 , 0 , 1217 , 78 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 3625 ,
2019-07-13 11:03:44 , 7.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 40.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1231 , 0 , 0 , 1217 , 74 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 3624 ,
2019-07-13 11:03:45 , 6.0 , 200.0 , 37.0 , 37.0 , 40.0 , 35.0 , 38.0 , 38.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 1218 , 74 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 3626 ,
2019-07-13 11:03:46 , 6.0 , 202.0 , 38.0 , 38.0 , 40.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 1219 , 74 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 41.9 , 3674 ,
2019-07-13 11:03:47 , 9.0 , 200.0 , 37.0 , 37.0 , 40.0 , 35.0 , 38.0 , 38.0 , 24 , 1233 , 0 , 0 , 1219 , 74 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 3678 ,
2019-07-13 11:03:48 , 21.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 40.0 , 35.0 , 38.0 , 38.0 , 24 , 1232 , 1 , 0 , 1219 , 74 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.9 , 3686 ,
2019-07-13 11:03:49 , 6.0 , 200.0 , 37.0 , 37.0 , 40.0 , 35.0 , 37.0 , 38.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 1219 , 74 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 43.4 , 3702 ,
2019-07-13 11:03:50 , 9.0 , 200.0 , 38.0 , 38.0 , 40.0 , 35.0 , 37.0 , 38.0 , 24 , 1233 , 0 , 0 , 1219 , 74 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 43.1 , 3702 ,
2019-07-13 11:03:51 , 1138.0 , 1750.0 , 40.0 , 41.0 , 42.0 , 35.0 , 38.0 , 39.0 , 24 , 1230 , 77 , 19 , 1865 , 113 , 74.0 , 1.025 , 0.850 , 42.5 , 3767 ,
2019-07-13 11:03:52 , 1343.0 , 1750.0 , 47.0 , 62.0 , 48.0 , 38.0 , 38.0 , 40.0 , 24 , 1229 , 66 , 19 , 1886 , 114 , 159.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 3774 ,
2019-07-13 11:03:53 , 19.0 , 1002.0 , 41.0 , 41.0 , 46.0 , 37.0 , 38.0 , 40.0 , 25 , 1272 , 1 , 0 , 1886 , 114 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 3774 ,
2019-07-13 11:03:54 , 18.0 , 1002.0 , 40.0 , 40.0 , 44.0 , 36.0 , 38.0 , 40.0 , 26 , 1320 , 1 , 0 , 1889 , 115 , 22.0 , 0.750 , 0.850 , 42.0 , 3731 ,
2019-07-13 11:03:55 , 1970.0 , 1750.0 , 48.0 , 64.0 , 48.0 , 39.0 , 38.0 , 41.0 , 27 , 1349 , 94 , 28 , 1889 , 115 , 202.0 , 1.200 , 0.850 , 40.9 , 3730 ,
2019-07-13 11:03:56 , 2014.0 , 1750.0 , 50.0 , 67.0 , 50.0 , 40.0 , 39.0 , 41.0 , 28 , 1394 , 96 , 30 , 1889 , 115 , 206.0 , 1.200 , 0.850 , 39.8 , 3730 ,
2019-07-13 11:03:57 , 2039.0 , 1750.0 , 52.0 , 72.0 , 50.0 , 41.0 , 39.0 , 41.0 , 28 , 1435 , 97 , 27 , 1889 , 115 , 214.0 , 1.200 , 0.850 , 39.1 , 3730 ,
2019-07-13 11:03:58 , 2036.0 , 1750.0 , 53.0 , 72.0 , 52.0 , 42.0 , 39.0 , 42.0 , 29 , 1463 , 97 , 25 , 1889 , 115 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 38.1 , 3730 ,
2019-07-13 11:03:59 , 2021.0 , 1750.0 , 54.0 , 73.0 , 52.0 , 43.0 , 39.0 , 42.0 , 30 , 1496 , 98 , 26 , 1889 , 115 , 214.0 , 1.200 , 0.850 , 37.4 , 3730 ,
2019-07-13 11:04:00 , 2031.0 , 1750.0 , 55.0 , 75.0 , 54.0 , 44.0 , 40.0 , 42.0 , 31 , 1545 , 97 , 26 , 1889 , 115 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3730 ,
2019-07-13 11:04:01 , 1990.0 , 1750.0 , 56.0 , 77.0 , 54.0 , 44.0 , 40.0 , 42.0 , 32 , 1585 , 98 , 28 , 1889 , 115 , 222.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:02 , 1993.0 , 1750.0 , 56.0 , 76.0 , 56.0 , 45.0 , 41.0 , 43.0 , 32 , 1625 , 98 , 28 , 1889 , 115 , 221.0 , 1.193 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:03 , 2016.0 , 1750.0 , 56.0 , 75.0 , 58.0 , 45.0 , 41.0 , 43.0 , 33 , 1659 , 96 , 36 , 1889 , 115 , 204.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:04 , 2020.0 , 1750.0 , 57.0 , 74.0 , 58.0 , 46.0 , 41.0 , 43.0 , 34 , 1687 , 97 , 35 , 1889 , 115 , 208.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:05 , 1959.0 , 1750.0 , 56.0 , 74.0 , 58.0 , 46.0 , 42.0 , 43.0 , 34 , 1712 , 94 , 36 , 1889 , 115 , 208.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:06 , 1893.0 , 1750.0 , 58.0 , 76.0 , 58.0 , 46.0 , 42.0 , 44.0 , 35 , 1756 , 90 , 33 , 1889 , 115 , 205.0 , 1.162 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:07 , 2037.0 , 1750.0 , 58.0 , 75.0 , 60.0 , 47.0 , 42.0 , 44.0 , 36 , 1794 , 97 , 34 , 1889 , 115 , 198.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:08 , 1856.0 , 1750.0 , 58.0 , 71.0 , 60.0 , 47.0 , 43.0 , 45.0 , 37 , 1838 , 90 , 30 , 1893 , 115 , 163.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3728 ,
2019-07-13 11:04:09 , 1979.0 , 1750.0 , 59.0 , 75.0 , 60.0 , 47.0 , 43.0 , 45.0 , 37 , 1874 , 96 , 31 , 1893 , 116 , 211.0 , 1.200 , 0.850 , 37.1 , 3729 ,
2019-07-13 11:04:10 , 2025.0 , 1750.0 , 61.0 , 80.0 , 62.0 , 48.0 , 44.0 , 45.0 , 38 , 1914 , 98 , 33 , 1893 , 117 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 46.5 , 3728 ,
2019-07-13 11:04:11 , 2019.0 , 1750.0 , 61.0 , 81.0 , 62.0 , 48.0 , 44.0 , 45.0 , 39 , 1945 , 97 , 31 , 1894 , 117 , 201.0 , 1.200 , 0.850 , 45.0 , 3724 ,
2019-07-13 11:04:12 , 1947.0 , 1750.0 , 62.0 , 83.0 , 62.0 , 49.0 , 44.0 , 45.0 , 39 , 1967 , 96 , 33 , 1894 , 117 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 43.4 , 3717 ,
2019-07-13 11:04:13 , 2009.0 , 1750.0 , 63.0 , 83.0 , 64.0 , 49.0 , 45.0 , 46.0 , 40 , 2027 , 97 , 33 , 1894 , 117 , 211.0 , 1.200 , 0.850 , 42.0 , 3717 ,
2019-07-13 11:04:14 , 2008.0 , 1750.0 , 63.0 , 81.0 , 64.0 , 50.0 , 46.0 , 46.0 , 42 , 2087 , 98 , 31 , 1894 , 117 , 222.0 , 1.200 , 0.850 , 40.6 , 3717 ,
2019-07-13 11:04:15 , 2018.0 , 1750.0 , 63.0 , 80.0 , 64.0 , 50.0 , 46.0 , 47.0 , 43 , 2157 , 96 , 34 , 1894 , 117 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 40.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:16 , 2005.0 , 1750.0 , 63.0 , 80.0 , 64.0 , 50.0 , 47.0 , 47.0 , 44 , 2219 , 96 , 35 , 1894 , 117 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 40.1 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:17 , 2016.0 , 1750.0 , 63.0 , 81.0 , 64.0 , 50.0 , 47.0 , 47.0 , 45 , 2273 , 96 , 35 , 1894 , 117 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 40.1 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:18 , 2005.0 , 1750.0 , 64.0 , 81.0 , 66.0 , 51.0 , 47.0 , 47.0 , 47 , 2327 , 96 , 36 , 1894 , 117 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 40.1 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:19 , 2012.0 , 1750.0 , 64.0 , 81.0 , 66.0 , 51.0 , 48.0 , 48.0 , 48 , 2403 , 98 , 36 , 1894 , 117 , 212.0 , 1.200 , 0.850 , 39.8 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:20 , 1973.0 , 1750.0 , 65.0 , 86.0 , 66.0 , 52.0 , 48.0 , 48.0 , 49 , 2472 , 97 , 33 , 1894 , 117 , 222.0 , 1.187 , 0.850 , 38.9 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:21 , 1992.0 , 1750.0 , 66.0 , 85.0 , 68.0 , 52.0 , 49.0 , 49.0 , 51 , 2549 , 99 , 33 , 1894 , 117 , 224.0 , 1.168 , 0.850 , 38.8 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:22 , 1997.0 , 1750.0 , 66.0 , 85.0 , 68.0 , 52.0 , 49.0 , 49.0 , 53 , 2627 , 98 , 33 , 1894 , 117 , 222.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:23 , 2013.0 , 1750.0 , 67.0 , 86.0 , 68.0 , 53.0 , 49.0 , 49.0 , 53 , 2646 , 98 , 32 , 1894 , 117 , 221.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3715 ,
2019-07-13 11:04:24 , 1988.0 , 1750.0 , 67.0 , 86.0 , 68.0 , 53.0 , 49.0 , 50.0 , 53 , 2639 , 96 , 31 , 1894 , 118 , 209.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:25 , 2026.0 , 1750.0 , 67.0 , 87.0 , 68.0 , 53.0 , 50.0 , 50.0 , 53 , 2643 , 97 , 29 , 1894 , 118 , 221.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:26 , 2013.0 , 1750.0 , 67.0 , 87.0 , 68.0 , 54.0 , 50.0 , 50.0 , 53 , 2628 , 96 , 32 , 1894 , 118 , 205.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:27 , 1989.0 , 1750.0 , 68.0 , 88.0 , 70.0 , 54.0 , 51.0 , 51.0 , 53 , 2643 , 95 , 32 , 1894 , 118 , 214.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:28 , 2015.0 , 1750.0 , 68.0 , 87.0 , 68.0 , 54.0 , 51.0 , 51.0 , 53 , 2640 , 96 , 30 , 1894 , 118 , 204.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:29 , 1993.0 , 1750.0 , 67.0 , 86.0 , 70.0 , 54.0 , 51.0 , 51.0 , 52 , 2622 , 95 , 27 , 1894 , 118 , 205.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:30 , 2003.0 , 1750.0 , 69.0 , 90.0 , 70.0 , 55.0 , 51.0 , 51.0 , 53 , 2644 , 96 , 28 , 1894 , 118 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:31 , 2012.0 , 1750.0 , 68.0 , 87.0 , 70.0 , 55.0 , 52.0 , 52.0 , 53 , 2640 , 96 , 34 , 1894 , 118 , 217.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3715 ,
2019-07-13 11:04:32 , 1917.0 , 1750.0 , 68.0 , 83.0 , 70.0 , 55.0 , 52.0 , 52.0 , 53 , 2634 , 93 , 31 , 1894 , 118 , 201.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3715 ,
2019-07-13 11:04:33 , 2032.0 , 1750.0 , 68.0 , 86.0 , 70.0 , 55.0 , 52.0 , 52.0 , 52 , 2623 , 97 , 28 , 1897 , 118 , 223.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3715 ,
2019-07-13 11:04:34 , 2051.0 , 1750.0 , 70.0 , 89.0 , 70.0 , 55.0 , 53.0 , 52.0 , 53 , 2641 , 98 , 29 , 1897 , 120 , 221.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:35 , 2041.0 , 1750.0 , 69.0 , 89.0 , 70.0 , 56.0 , 53.0 , 52.0 , 53 , 2645 , 98 , 29 , 1897 , 120 , 217.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:36 , 2026.0 , 1750.0 , 69.0 , 89.0 , 72.0 , 56.0 , 53.0 , 53.0 , 52 , 2623 , 97 , 29 , 1897 , 120 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:37 , 2017.0 , 1750.0 , 69.0 , 89.0 , 72.0 , 56.0 , 53.0 , 53.0 , 53 , 2649 , 96 , 26 , 1897 , 120 , 204.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3716 ,
2019-07-13 11:04:38 , 1491.0 , 1750.0 , 69.0 , 87.0 , 72.0 , 56.0 , 54.0 , 54.0 , 53 , 2642 , 74 , 20 , 1897 , 120 , 161.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3696 ,
2019-07-13 11:04:39 , 1985.0 , 1750.0 , 71.0 , 92.0 , 72.0 , 56.0 , 54.0 , 54.0 , 53 , 2625 , 99 , 22 , 1897 , 120 , 230.0 , 1.143 , 0.850 , 38.3 , 3695 ,
2019-07-13 11:04:40 , 1966.0 , 1750.0 , 71.0 , 92.0 , 72.0 , 57.0 , 54.0 , 54.0 , 53 , 2632 , 99 , 24 , 1897 , 120 , 221.0 , 1.168 , 0.850 , 38.0 , 3695 ,
2019-07-13 11:04:41 , 1932.0 , 1750.0 , 71.0 , 92.0 , 72.0 , 57.0 , 54.0 , 54.0 , 53 , 2632 , 95 , 22 , 1897 , 120 , 190.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3695 ,
2019-07-13 11:04:42 , 1855.0 , 1750.0 , 71.0 , 90.0 , 72.0 , 57.0 , 54.0 , 55.0 , 53 , 2643 , 91 , 19 , 1897 , 120 , 176.0 , 1.200 , 0.850 , 37.4 , 3695 ,
2019-07-13 11:04:43 , 1930.0 , 1750.0 , 72.0 , 93.0 , 72.0 , 58.0 , 54.0 , 55.0 , 53 , 2625 , 94 , 20 , 1897 , 120 , 228.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3695 ,
2019-07-13 11:04:44 , 1981.0 , 1750.0 , 72.0 , 92.0 , 72.0 , 58.0 , 54.0 , 55.0 , 53 , 2626 , 98 , 23 , 1897 , 120 , 229.0 , 1.150 , 0.850 , 36.9 , 3694 ,
2019-07-13 11:04:45 , 1977.0 , 1750.0 , 72.0 , 91.0 , 74.0 , 58.0 , 55.0 , 55.0 , 53 , 2633 , 98 , 23 , 1897 , 120 , 226.0 , 1.162 , 0.850 , 36.5 , 3694 ,
2019-07-13 11:04:46 , 1946.0 , 1750.0 , 72.0 , 93.0 , 74.0 , 58.0 , 55.0 , 55.0 , 52 , 2622 , 99 , 25 , 1897 , 120 , 215.0 , 1.193 , 0.850 , 36.5 , 3694 ,
2019-07-13 11:04:47 , 1931.0 , 1750.0 , 72.0 , 91.0 , 74.0 , 58.0 , 55.0 , 55.0 , 53 , 2648 , 97 , 24 , 1897 , 120 , 189.0 , 1.200 , 0.850 , 36.5 , 3693 ,
2019-07-13 11:04:48 , 1951.0 , 1750.0 , 73.0 , 94.0 , 74.0 , 59.0 , 55.0 , 56.0 , 53 , 2652 , 99 , 22 , 1897 , 120 , 219.0 , 1.162 , 0.850 , 36.4 , 3693 ,
2019-07-13 11:04:49 , 1910.0 , 1750.0 , 73.0 , 95.0 , 74.0 , 59.0 , 56.0 , 56.0 , 53 , 2652 , 99 , 22 , 1897 , 120 , 221.0 , 1.168 , 0.850 , 36.4 , 3692 ,
2019-07-13 11:04:50 , 1949.0 , 1750.0 , 73.0 , 93.0 , 74.0 , 59.0 , 56.0 , 56.0 , 53 , 2649 , 97 , 23 , 1897 , 120 , 196.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:51 , 1959.0 , 1750.0 , 73.0 , 94.0 , 74.0 , 59.0 , 56.0 , 57.0 , 53 , 2624 , 99 , 23 , 1897 , 120 , 220.0 , 1.156 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:52 , 1959.0 , 1750.0 , 74.0 , 95.0 , 74.0 , 59.0 , 56.0 , 57.0 , 53 , 2631 , 98 , 23 , 1897 , 120 , 228.0 , 1.162 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:53 , 1969.0 , 1750.0 , 74.0 , 95.0 , 74.0 , 59.0 , 57.0 , 57.0 , 53 , 2627 , 99 , 24 , 1897 , 120 , 226.0 , 1.162 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:54 , 1940.0 , 1750.0 , 74.0 , 96.0 , 74.0 , 60.0 , 57.0 , 57.0 , 53 , 2624 , 99 , 24 , 1897 , 120 , 222.0 , 1.181 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:55 , 1922.0 , 1750.0 , 74.0 , 96.0 , 76.0 , 60.0 , 57.0 , 57.0 , 53 , 2646 , 97 , 24 , 1897 , 120 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:56 , 1980.0 , 1750.0 , 74.0 , 94.0 , 76.0 , 60.0 , 58.0 , 58.0 , 53 , 2650 , 99 , 23 , 1897 , 120 , 225.0 , 1.156 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:57 , 1945.0 , 1750.0 , 74.0 , 96.0 , 76.0 , 60.0 , 57.0 , 58.0 , 53 , 2650 , 98 , 27 , 1897 , 120 , 220.0 , 1.168 , 0.850 , 36.4 , 3690 ,
2019-07-13 11:04:58 , 1947.0 , 1750.0 , 74.0 , 96.0 , 76.0 , 60.0 , 58.0 , 58.0 , 53 , 2651 , 98 , 22 , 1897 , 120 , 228.0 , 1.137 , 0.850 , 36.4 , 3689 ,
2019-07-13 11:04:59 , 1942.0 , 1750.0 , 75.0 , 95.0 , 76.0 , 60.0 , 58.0 , 58.0 , 53 , 2632 , 97 , 28 , 1897 , 120 , 198.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:00 , 1914.0 , 1750.0 , 75.0 , 97.0 , 76.0 , 61.0 , 58.0 , 58.0 , 53 , 2629 , 97 , 30 , 1897 , 120 , 210.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:01 , 1979.0 , 1750.0 , 75.0 , 95.0 , 76.0 , 61.0 , 58.0 , 59.0 , 53 , 2626 , 98 , 22 , 1897 , 120 , 229.0 , 1.143 , 0.850 , 36.4 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:02 , 1929.0 , 1750.0 , 75.0 , 96.0 , 76.0 , 61.0 , 58.0 , 59.0 , 53 , 2644 , 99 , 21 , 1897 , 120 , 215.0 , 1.181 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:03 , 1938.0 , 1750.0 , 75.0 , 97.0 , 76.0 , 61.0 , 58.0 , 59.0 , 53 , 2652 , 99 , 24 , 1897 , 120 , 215.0 , 1.162 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:04 , 1961.0 , 1750.0 , 75.0 , 94.0 , 76.0 , 61.0 , 58.0 , 59.0 , 53 , 2652 , 98 , 22 , 1897 , 120 , 219.0 , 1.187 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:05 , 1928.0 , 1750.0 , 76.0 , 96.0 , 76.0 , 61.0 , 59.0 , 59.0 , 53 , 2648 , 97 , 25 , 1897 , 120 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:06 , 1944.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 76.0 , 62.0 , 59.0 , 59.0 , 52 , 2620 , 99 , 23 , 1897 , 120 , 223.0 , 1.143 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:07 , 1944.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 78.0 , 62.0 , 59.0 , 60.0 , 53 , 2631 , 97 , 25 , 1897 , 120 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:08 , 1940.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 76.0 , 62.0 , 59.0 , 60.0 , 53 , 2630 , 98 , 24 , 1897 , 120 , 221.0 , 1.143 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:09 , 1948.0 , 1750.0 , 76.0 , 98.0 , 78.0 , 62.0 , 59.0 , 60.0 , 53 , 2649 , 99 , 25 , 1897 , 120 , 221.0 , 1.150 , 0.850 , 36.3 , 3688 ,
2019-07-13 11:05:10 , 1951.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 78.0 , 62.0 , 59.0 , 60.0 , 53 , 2653 , 99 , 26 , 1897 , 121 , 219.0 , 1.156 , 0.850 , 36.3 , 3689 ,
2019-07-13 11:05:11 , 1952.0 , 1750.0 , 76.0 , 95.0 , 78.0 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 53 , 2624 , 96 , 26 , 1897 , 121 , 220.0 , 1.193 , 0.850 , 36.3 , 3674 ,
2019-07-13 11:05:12 , 1915.0 , 1750.0 , 77.0 , 97.0 , 78.0 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 53 , 2646 , 97 , 26 , 1897 , 121 , 205.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3674 ,
2019-07-13 11:05:13 , 1955.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 78.0 , 62.0 , 60.0 , 61.0 , 53 , 2646 , 97 , 24 , 1897 , 121 , 220.0 , 1.175 , 0.850 , 36.3 , 3674 ,
2019-07-13 11:05:14 , 1955.0 , 1750.0 , 77.0 , 97.0 , 78.0 , 63.0 , 60.0 , 61.0 , 53 , 2650 , 97 , 30 , 1897 , 121 , 224.0 , 1.168 , 0.850 , 36.3 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:15 , 1981.0 , 1750.0 , 77.0 , 96.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 61.0 , 53 , 2651 , 98 , 32 , 1897 , 121 , 222.0 , 1.168 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:16 , 1918.0 , 1750.0 , 76.0 , 98.0 , 80.0 , 63.0 , 60.0 , 61.0 , 53 , 2639 , 96 , 32 , 1897 , 121 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:17 , 1946.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 62.0 , 52 , 2622 , 96 , 26 , 1897 , 121 , 226.0 , 1.162 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:18 , 1903.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 78.0 , 63.0 , 61.0 , 62.0 , 53 , 2625 , 96 , 28 , 1897 , 121 , 206.0 , 1.200 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:19 , 1962.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 62.0 , 53 , 2626 , 98 , 26 , 1897 , 121 , 227.0 , 1.150 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:20 , 1958.0 , 1750.0 , 77.0 , 99.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 62.0 , 53 , 2640 , 98 , 28 , 1897 , 121 , 225.0 , 1.162 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:21 , 1975.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 62.0 , 52 , 2622 , 98 , 25 , 1897 , 121 , 228.0 , 1.150 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:22 , 1961.0 , 1750.0 , 78.0 , 97.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 62.0 , 53 , 2644 , 97 , 29 , 1897 , 121 , 201.0 , 1.200 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:23 , 1968.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 63.0 , 61.0 , 63.0 , 53 , 2633 , 99 , 26 , 1897 , 121 , 226.0 , 1.162 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:24 , 1937.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 63.0 , 53 , 2652 , 97 , 27 , 1897 , 121 , 191.0 , 1.200 , 0.850 , 36.5 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:25 , 1946.0 , 1750.0 , 78.0 , 98.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 63.0 , 53 , 2652 , 96 , 25 , 1897 , 121 , 215.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:26 , 1870.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 63.0 , 53 , 2626 , 97 , 24 , 1897 , 121 , 210.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:27 , 1956.0 , 1750.0 , 78.0 , 100.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 63.0 , 53 , 2630 , 97 , 24 , 1897 , 121 , 198.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3673 ,
2019-07-13 11:05:28 , 1971.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 63.0 , 53 , 2657 , 97 , 21 , 1897 , 121 , 217.0 , 1.200 , 0.850 , 36.4 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:29 , 1967.0 , 1750.0 , 78.0 , 100.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 63.0 , 53 , 2653 , 98 , 21 , 1897 , 121 , 229.0 , 1.137 , 0.850 , 36.4 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:30 , 1936.0 , 1750.0 , 78.0 , 100.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 64.0 , 53 , 2653 , 99 , 20 , 1897 , 121 , 219.0 , 1.181 , 0.850 , 36.4 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:31 , 1962.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 64.0 , 62.0 , 64.0 , 52 , 2621 , 98 , 24 , 1897 , 121 , 219.0 , 1.168 , 0.850 , 36.4 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:32 , 1917.0 , 1750.0 , 79.0 , 100.0 , 80.0 , 65.0 , 62.0 , 64.0 , 52 , 2621 , 98 , 20 , 1897 , 121 , 217.0 , 1.175 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:33 , 1880.0 , 1750.0 , 79.0 , 99.0 , 80.0 , 65.0 , 62.0 , 64.0 , 52 , 2621 , 96 , 25 , 1897 , 121 , 206.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:34 , 1945.0 , 1750.0 , 78.0 , 100.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 64.0 , 53 , 2635 , 97 , 28 , 1897 , 121 , 200.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:35 , 1973.0 , 1750.0 , 79.0 , 97.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 64.0 , 53 , 2624 , 97 , 33 , 1897 , 121 , 219.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:36 , 1970.0 , 1750.0 , 79.0 , 100.0 , 82.0 , 65.0 , 63.0 , 64.0 , 52 , 2621 , 97 , 33 , 1897 , 101 , 219.0 , 1.193 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:37 , 1926.0 , 1750.0 , 79.0 , 97.0 , 82.0 , 65.0 , 63.0 , 65.0 , 52 , 2618 , 96 , 30 , 1897 , 101 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:38 , 1962.0 , 1750.0 , 79.0 , 99.0 , 82.0 , 65.0 , 63.0 , 64.0 , 53 , 2625 , 98 , 28 , 1897 , 101 , 228.0 , 1.137 , 0.850 , 36.3 , 3672 ,
2019-07-13 11:05:39 , 1962.0 , 1750.0 , 79.0 , 100.0 , 82.0 , 65.0 , 63.0 , 65.0 , 53 , 2636 , 98 , 29 , 1897 , 101 , 225.0 , 1.162 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:40 , 1966.0 , 1750.0 , 79.0 , 100.0 , 82.0 , 65.0 , 63.0 , 65.0 , 52 , 2622 , 98 , 30 , 1897 , 101 , 228.0 , 1.150 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:41 , 1963.0 , 1750.0 , 79.0 , 98.0 , 82.0 , 65.0 , 64.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 97 , 28 , 1897 , 101 , 198.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:42 , 1947.0 , 1750.0 , 79.0 , 101.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 65.0 , 53 , 2641 , 99 , 26 , 1897 , 101 , 220.0 , 1.162 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:43 , 1969.0 , 1750.0 , 79.0 , 99.0 , 82.0 , 65.0 , 63.0 , 65.0 , 53 , 2641 , 97 , 26 , 1897 , 101 , 217.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:44 , 1934.0 , 1750.0 , 80.0 , 101.0 , 82.0 , 66.0 , 63.0 , 65.0 , 53 , 2648 , 99 , 26 , 1897 , 101 , 217.0 , 1.162 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:45 , 1906.0 , 1750.0 , 79.0 , 101.0 , 82.0 , 65.0 , 64.0 , 65.0 , 52 , 2623 , 95 , 26 , 1897 , 101 , 195.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:46 , 1942.0 , 1750.0 , 80.0 , 101.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2627 , 99 , 28 , 1897 , 101 , 226.0 , 1.125 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:47 , 1933.0 , 1750.0 , 80.0 , 102.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2620 , 99 , 27 , 1897 , 101 , 219.0 , 1.156 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:48 , 1927.0 , 1750.0 , 80.0 , 101.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2631 , 99 , 24 , 1897 , 101 , 217.0 , 1.156 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:49 , 1926.0 , 1750.0 , 80.0 , 101.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2620 , 97 , 27 , 1897 , 101 , 206.0 , 1.200 , 0.850 , 36.3 , 3671 ,
2019-07-13 11:05:50 , 1931.0 , 1750.0 , 80.0 , 102.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2628 , 98 , 25 , 1897 , 101 , 219.0 , 1.181 , 0.850 , 36.3 , 3670 ,
2019-07-13 11:05:51 , 1978.0 , 1750.0 , 80.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2628 , 98 , 27 , 1897 , 101 , 212.0 , 1.200 , 0.850 , 36.5 , 3670 ,
2019-07-13 11:05:52 , 1950.0 , 1750.0 , 80.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2628 , 97 , 28 , 1897 , 101 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3670 ,
2019-07-13 11:05:53 , 1945.0 , 1750.0 , 80.0 , 102.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2628 , 96 , 27 , 1897 , 101 , 194.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3669 ,
2019-07-13 11:05:54 , 1930.0 , 1750.0 , 80.0 , 102.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 66.0 , 53 , 2625 , 97 , 29 , 1897 , 101 , 198.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3669 ,
2019-07-13 11:05:55 , 1973.0 , 1750.0 , 80.0 , 101.0 , 84.0 , 66.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2643 , 98 , 32 , 1897 , 101 , 225.0 , 1.150 , 0.850 , 36.8 , 3669 ,
2019-07-13 11:05:56 , 1937.0 , 1750.0 , 80.0 , 101.0 , 84.0 , 66.0 , 65.0 , 67.0 , 52 , 2621 , 98 , 31 , 1897 , 101 , 221.0 , 1.156 , 0.850 , 36.8 , 3668 ,
2019-07-13 11:05:57 , 1940.0 , 1750.0 , 81.0 , 103.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2625 , 99 , 22 , 1897 , 101 , 219.0 , 1.162 , 0.850 , 36.8 , 3662 ,
2019-07-13 11:05:58 , 1948.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2625 , 96 , 23 , 1897 , 101 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3662 ,
2019-07-13 11:05:59 , 1930.0 , 1750.0 , 80.0 , 100.0 , 82.0 , 67.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2625 , 96 , 25 , 1897 , 101 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3660 ,
2019-07-13 11:06:00 , 1943.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 82.0 , 67.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2654 , 99 , 24 , 1897 , 101 , 219.0 , 1.168 , 0.850 , 36.8 , 3659 ,
2019-07-13 11:06:01 , 1973.0 , 1750.0 , 81.0 , 99.0 , 82.0 , 67.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2648 , 98 , 26 , 1897 , 101 , 228.0 , 1.150 , 0.850 , 36.8 , 3659 ,
2019-07-13 11:06:02 , 1943.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 67.0 , 65.0 , 67.0 , 52 , 2622 , 97 , 29 , 1897 , 101 , 199.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3659 ,
2019-07-13 11:06:03 , 1956.0 , 1750.0 , 81.0 , 101.0 , 84.0 , 67.0 , 65.0 , 68.0 , 53 , 2626 , 97 , 29 , 1897 , 101 , 211.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3659 ,
2019-07-13 11:06:04 , 1894.0 , 1750.0 , 81.0 , 100.0 , 82.0 , 67.0 , 65.0 , 68.0 , 53 , 2651 , 96 , 26 , 1901 , 101 , 208.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3658 ,
2019-07-13 11:06:05 , 1837.0 , 1750.0 , 81.0 , 103.0 , 84.0 , 67.0 , 65.0 , 68.0 , 53 , 2636 , 93 , 28 , 1901 , 101 , 199.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3658 ,
2019-07-13 11:06:06 , 1955.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2640 , 98 , 32 , 1901 , 101 , 213.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3657 ,
2019-07-13 11:06:07 , 1914.0 , 1750.0 , 81.0 , 101.0 , 84.0 , 67.0 , 65.0 , 68.0 , 53 , 2626 , 96 , 27 , 1901 , 101 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3656 ,
2019-07-13 11:06:08 , 1920.0 , 1750.0 , 80.0 , 100.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2633 , 97 , 36 , 1901 , 101 , 200.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3656 ,
2019-07-13 11:06:09 , 1878.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 52 , 2623 , 96 , 37 , 1901 , 101 , 209.0 , 1.181 , 0.850 , 36.8 , 3655 ,
2019-07-13 11:06:10 , 1945.0 , 1750.0 , 81.0 , 100.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2627 , 98 , 34 , 1901 , 101 , 223.0 , 1.143 , 0.850 , 36.8 , 3655 ,
2019-07-13 11:06:11 , 1938.0 , 1750.0 , 81.0 , 100.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2627 , 97 , 36 , 1901 , 101 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3655 ,
2019-07-13 11:06:12 , 1914.0 , 1750.0 , 81.0 , 99.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2634 , 97 , 36 , 1901 , 101 , 199.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3654 ,
2019-07-13 11:06:13 , 1900.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 69.0 , 52 , 2623 , 95 , 30 , 1901 , 101 , 195.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3653 ,
2019-07-13 11:06:14 , 1969.0 , 1750.0 , 81.0 , 100.0 , 84.0 , 67.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2627 , 98 , 31 , 1901 , 101 , 225.0 , 1.150 , 0.850 , 36.8 , 3653 ,
2019-07-13 11:06:15 , 1932.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 68.0 , 66.0 , 69.0 , 53 , 2631 , 98 , 31 , 1901 , 101 , 219.0 , 1.181 , 0.850 , 36.8 , 3652 ,
2019-07-13 11:06:16 , 1970.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 68.0 , 66.0 , 68.0 , 53 , 2642 , 98 , 30 , 1901 , 101 , 224.0 , 1.150 , 0.850 , 36.8 , 3652 ,
2019-07-13 11:06:17 , 1949.0 , 1750.0 , 81.0 , 101.0 , 84.0 , 68.0 , 66.0 , 69.0 , 53 , 2645 , 98 , 36 , 1901 , 101 , 202.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3651 ,
2019-07-13 11:06:18 , 1932.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 68.0 , 66.0 , 69.0 , 53 , 2630 , 97 , 30 , 1901 , 101 , 195.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3651 ,
2019-07-13 11:06:19 , 1958.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 84.0 , 68.0 , 66.0 , 69.0 , 53 , 2649 , 98 , 32 , 1901 , 101 , 224.0 , 1.150 , 0.850 , 36.8 , 3651 ,
2019-07-13 11:06:20 , 1948.0 , 1750.0 , 81.0 , 103.0 , 86.0 , 68.0 , 66.0 , 69.0 , 53 , 2631 , 98 , 30 , 1901 , 101 , 222.0 , 1.181 , 0.850 , 36.8 , 3650 ,
2019-07-13 11:06:21 , 1916.0 , 1750.0 , 81.0 , 103.0 , 84.0 , 68.0 , 67.0 , 69.0 , 53 , 2631 , 95 , 30 , 1901 , 101 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 36.8 , 3650 ,
2019-07-13 11:06:22 , 1940.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 69.0 , 53 , 2639 , 99 , 35 , 1901 , 101 , 221.0 , 1.143 , 0.850 , 36.8 , 3650 ,
2019-07-13 11:06:23 , 1944.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2624 , 98 , 34 , 1901 , 101 , 223.0 , 1.156 , 0.850 , 36.8 , 3650 ,
2019-07-13 11:06:24 , 1941.0 , 1750.0 , 81.0 , 102.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 69.0 , 53 , 2624 , 99 , 33 , 1901 , 101 , 222.0 , 1.131 , 0.850 , 36.8 , 3650 ,
2019-07-13 11:06:25 , 1930.0 , 1750.0 , 81.0 , 101.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 69.0 , 53 , 2639 , 97 , 31 , 1901 , 101 , 219.0 , 1.168 , 0.850 , 36.8 , 3650 ,
2019-07-13 11:06:26 , 1959.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 69.0 , 52 , 2621 , 98 , 30 , 1901 , 101 , 224.0 , 1.168 , 0.850 , 36.8 , 3649 ,
2019-07-13 11:06:27 , 1917.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 52 , 2621 , 97 , 31 , 1901 , 101 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 36.9 , 3649 ,
2019-07-13 11:06:28 , 1922.0 , 1750.0 , 82.0 , 101.0 , 84.0 , 68.0 , 67.0 , 69.0 , 53 , 2639 , 96 , 30 , 1901 , 101 , 204.0 , 1.200 , 0.850 , 36.9 , 3649 ,
2019-07-13 11:06:29 , 1948.0 , 1750.0 , 82.0 , 100.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2625 , 97 , 28 , 1901 , 101 , 225.0 , 1.162 , 0.850 , 36.9 , 3648 ,
2019-07-13 11:06:30 , 1924.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2651 , 98 , 31 , 1901 , 101 , 224.0 , 1.162 , 0.850 , 36.9 , 3648 ,
2019-07-13 11:06:31 , 1915.0 , 1750.0 , 82.0 , 103.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 52 , 2622 , 95 , 31 , 1901 , 101 , 210.0 , 1.200 , 0.850 , 36.9 , 3648 ,
2019-07-13 11:06:32 , 1913.0 , 1750.0 , 82.0 , 103.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 52 , 2622 , 95 , 34 , 1901 , 101 , 207.0 , 1.200 , 0.850 , 37.0 , 3647 ,
2019-07-13 11:06:33 , 1952.0 , 1750.0 , 82.0 , 100.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2647 , 97 , 33 , 1901 , 101 , 223.0 , 1.150 , 0.850 , 37.0 , 3644 ,
2019-07-13 11:06:34 , 1954.0 , 1750.0 , 82.0 , 101.0 , 86.0 , 69.0 , 67.0 , 70.0 , 52 , 2622 , 98 , 33 , 1901 , 101 , 217.0 , 1.168 , 0.850 , 37.0 , 3644 ,
2019-07-13 11:06:35 , 1947.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2629 , 97 , 35 , 1901 , 101 , 214.0 , 1.193 , 0.850 , 37.0 , 3644 ,
2019-07-13 11:06:36 , 1958.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2629 , 98 , 33 , 1901 , 101 , 224.0 , 1.162 , 0.850 , 37.0 , 3644 ,
2019-07-13 11:06:37 , 1932.0 , 1750.0 , 82.0 , 103.0 , 86.0 , 68.0 , 67.0 , 70.0 , 53 , 2637 , 99 , 34 , 1901 , 101 , 219.0 , 1.131 , 0.850 , 37.0 , 3643 ,
2019-07-13 11:06:38 , 1917.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 68.0 , 71.0 , 53 , 2625 , 96 , 36 , 1901 , 101 , 213.0 , 1.200 , 0.850 , 37.0 , 3643 ,
2019-07-13 11:06:39 , 1910.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 68.0 , 70.0 , 52 , 2622 , 98 , 39 , 1901 , 101 , 220.0 , 1.143 , 0.850 , 37.0 , 3643 ,
2019-07-13 11:06:40 , 1917.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 68.0 , 71.0 , 53 , 2626 , 97 , 38 , 1901 , 101 , 200.0 , 1.200 , 0.850 , 37.0 , 3643 ,
2019-07-13 11:06:41 , 1921.0 , 1750.0 , 82.0 , 103.0 , 86.0 , 69.0 , 68.0 , 71.0 , 52 , 2622 , 98 , 34 , 1901 , 101 , 221.0 , 1.131 , 0.850 , 37.0 , 3643 ,
2019-07-13 11:06:42 , 1942.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 68.0 , 71.0 , 53 , 2630 , 97 , 32 , 1901 , 101 , 223.0 , 1.156 , 0.850 , 37.0 , 3642 ,
2019-07-13 11:06:43 , 1935.0 , 1750.0 , 82.0 , 102.0 , 86.0 , 69.0 , 68.0 , 71.0 , 53 , 2641 , 98 , 35 , 1901 , 101 , 224.0 , 1.143 , 0.850 , 37.0 , 3642 ,
2019-07-13 11:06:44 , 6.0 , 200.0 , 74.0 , 75.0 , 86.0 , 68.0 , 69.0 , 70.0 , 53 , 2655 , 0 , 0 , 581 , 103 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 37.3 , 3450 ,
2019-07-13 11:06:45 , 6.0 , 200.0 , 71.0 , 71.0 , 78.0 , 65.0 , 68.0 , 69.0 , 53 , 2641 , 0 , 0 , 284 , 34 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 36.8 , 3304 ,
2019-07-13 11:06:46 , 13.0 , 266.0 , 70.0 , 70.0 , 76.0 , 63.0 , 68.0 , 69.0 , 53 , 2642 , 0 , 0 , 278 , 48 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 46.1 , 3357 ,
2019-07-13 11:06:47 , 18.0 , 1000.0 , 70.0 , 70.0 , 78.0 , 62.0 , 67.0 , 69.0 , 52 , 2597 , 1 , 0 , 278 , 48 , 24.0 , 0.750 , 0.850 , 44.9 , 3340 ,
2019-07-13 11:06:48 , 32.0 , 1000.0 , 68.0 , 68.0 , 74.0 , 61.0 , 67.0 , 69.0 , 51 , 2564 , 3 , 0 , 322 , 49 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 43.5 , 3368 ,
2019-07-13 11:06:49 , 128.0 , 200.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 60.0 , 67.0 , 68.0 , 51 , 2533 , 8 , 1 , 471 , 49 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 43.3 , 3405 ,
2019-07-13 11:06:50 , 7.0 , 200.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 60.0 , 66.0 , 67.0 , 50 , 2507 , 0 , 0 , 540 , 49 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 43.1 , 3332 ,
2019-07-13 11:06:51 , 12.0 , 204.0 , 66.0 , 66.0 , 72.0 , 59.0 , 67.0 , 68.0 , 50 , 2481 , 0 , 0 , 554 , 49 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 43.1 , 3349 ,
2019-07-13 11:06:52 , 8.0 , 378.0 , 65.0 , 65.0 , 72.0 , 59.0 , 66.0 , 68.0 , 49 , 2431 , 0 , 0 , 566 , 49 , 13.0 , 0.725 , 0.675 , 43.0 , 3357 ,
2019-07-13 11:06:53 , 7.0 , 202.0 , 64.0 , 64.0 , 72.0 , 58.0 , 66.0 , 67.0 , 48 , 2395 , 0 , 0 , 646 , 54 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.8 , 3387 ,
2019-07-13 11:06:54 , 32.0 , 328.0 , 63.0 , 63.0 , 70.0 , 57.0 , 66.0 , 67.0 , 47 , 2359 , 1 , 0 , 649 , 54 , 12.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 3364 ,
2019-07-13 11:06:55 , 11.0 , 648.0 , 63.0 , 63.0 , 68.0 , 57.0 , 65.0 , 66.0 , 47 , 2327 , 0 , 0 , 649 , 54 , 18.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 3364 ,
2019-07-13 11:06:56 , 6.0 , 204.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 57.0 , 65.0 , 66.0 , 46 , 2301 , 0 , 0 , 651 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 3369 ,
2019-07-13 11:06:57 , 6.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 56.0 , 64.0 , 66.0 , 45 , 2273 , 0 , 0 , 651 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 3374 ,
2019-07-13 11:06:58 , 6.0 , 200.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 56.0 , 64.0 , 65.0 , 45 , 2235 , 0 , 0 , 651 , 58 , 8.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 3374 ,
2019-07-13 11:06:59 , 6.0 , 200.0 , 60.0 , 60.0 , 66.0 , 55.0 , 63.0 , 65.0 , 44 , 2203 , 0 , 0 , 651 , 58 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.6 , 3376 ,
2019-07-13 11:07:00 , 6.0 , 200.0 , 60.0 , 60.0 , 66.0 , 55.0 , 63.0 , 65.0 , 43 , 2163 , 0 , 0 , 728 , 59 , 9.0 , 0.750 , 0.675 , 42.6 , 3388 ,
2019-07-13 11:07:01 , 29.0 , 1002.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 55.0 , 63.0 , 66.0 , 42 , 2119 , 2 , 1 , 1028 , 68 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 42.3 , 3400 ,
2019-07-13 11:07:02 , 27.0 , 1002.0 , 61.0 , 61.0 , 68.0 , 54.0 , 63.0 , 65.0 , 42 , 2083 , 2 , 1 , 1028 , 70 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 42.3 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:03 , 1914.0 , 1750.0 , 70.0 , 88.0 , 74.0 , 57.0 , 63.0 , 66.0 , 41 , 2058 , 97 , 36 , 1028 , 70 , 215.0 , 1.200 , 0.850 , 41.5 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:04 , 1906.0 , 1750.0 , 71.0 , 90.0 , 74.0 , 59.0 , 62.0 , 66.0 , 41 , 2074 , 97 , 34 , 1029 , 71 , 213.0 , 1.168 , 0.850 , 41.3 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:05 , 1882.0 , 1750.0 , 71.0 , 93.0 , 74.0 , 60.0 , 63.0 , 66.0 , 42 , 2116 , 95 , 33 , 1029 , 71 , 215.0 , 1.193 , 0.850 , 41.1 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:06 , 1883.0 , 1750.0 , 72.0 , 93.0 , 74.0 , 61.0 , 62.0 , 66.0 , 43 , 2175 , 94 , 33 , 1030 , 65 , 208.0 , 1.200 , 0.850 , 41.1 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:07 , 1935.0 , 1750.0 , 73.0 , 94.0 , 76.0 , 61.0 , 63.0 , 66.0 , 45 , 2275 , 97 , 31 , 1030 , 65 , 221.0 , 1.181 , 0.850 , 41.1 , 3401 ,
2019-07-13 11:07:08 , 1919.0 , 1750.0 , 74.0 , 93.0 , 76.0 , 61.0 , 63.0 , 66.0 , 48 , 2417 , 97 , 30 , 1030 , 65 , 217.0 , 1.168 , 0.850 , 41.1 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:09 , 1900.0 , 1750.0 , 74.0 , 95.0 , 76.0 , 62.0 , 63.0 , 66.0 , 52 , 2590 , 95 , 35 , 1030 , 65 , 212.0 , 1.193 , 0.850 , 41.1 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:10 , 1930.0 , 1750.0 , 74.0 , 94.0 , 76.0 , 62.0 , 63.0 , 66.0 , 54 , 2689 , 97 , 36 , 1030 , 65 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 41.1 , 3402 ,
2019-07-13 11:07:11 , 1919.0 , 1750.0 , 74.0 , 95.0 , 78.0 , 62.0 , 63.0 , 66.0 , 54 , 2689 , 95 , 40 , 1030 , 65 , 213.0 , 1.187 , 0.850 , 41.1 , 3401 ,
2019-07-13 11:07:12 , 1902.0 , 1750.0 , 75.0 , 95.0 , 78.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2655 , 96 , 40 , 1030 , 65 , 212.0 , 1.168 , 0.850 , 41.1 , 3401 ,
2019-07-13 11:07:13 , 1906.0 , 1750.0 , 75.0 , 96.0 , 78.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2655 , 96 , 37 , 1030 , 65 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 41.1 , 3400 ,
2019-07-13 11:07:14 , 1874.0 , 1750.0 , 76.0 , 96.0 , 78.0 , 63.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2659 , 95 , 35 , 1030 , 65 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 41.1 , 3400 ,
2019-07-13 11:07:15 , 1894.0 , 1750.0 , 76.0 , 96.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 67.0 , 53 , 2659 , 97 , 31 , 1030 , 66 , 217.0 , 1.143 , 0.850 , 41.0 , 3400 ,
2019-07-13 11:07:16 , 1874.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 78.0 , 64.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2659 , 95 , 33 , 1030 , 66 , 215.0 , 1.181 , 0.850 , 40.8 , 3400 ,
2019-07-13 11:07:17 , 1917.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2655 , 97 , 34 , 1030 , 66 , 215.0 , 1.181 , 0.850 , 40.8 , 3399 ,
2019-07-13 11:07:18 , 1921.0 , 1750.0 , 76.0 , 96.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 67.0 , 53 , 2655 , 96 , 34 , 1030 , 66 , 215.0 , 1.200 , 0.850 , 40.8 , 3399 ,
2019-07-13 11:07:19 , 1915.0 , 1750.0 , 77.0 , 96.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 67.0 , 53 , 2633 , 96 , 36 , 1030 , 66 , 209.0 , 1.200 , 0.850 , 41.0 , 3368 ,
2019-07-13 11:07:20 , 1939.0 , 1750.0 , 77.0 , 96.0 , 80.0 , 64.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2626 , 97 , 37 , 1030 , 66 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 41.0 , 3368 ,
2019-07-13 11:07:21 , 1923.0 , 1750.0 , 77.0 , 97.0 , 80.0 , 65.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2637 , 96 , 39 , 1030 , 66 , 213.0 , 1.187 , 0.850 , 41.0 , 3368 ,
2019-07-13 11:07:22 , 1946.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 80.0 , 65.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2637 , 96 , 37 , 1030 , 66 , 219.0 , 1.200 , 0.850 , 41.0 , 3368 ,
2019-07-13 11:07:23 , 1912.0 , 1750.0 , 78.0 , 96.0 , 82.0 , 65.0 , 64.0 , 67.0 , 52 , 2623 , 96 , 37 , 1030 , 66 , 213.0 , 1.200 , 0.850 , 41.0 , 3368 ,
2019-07-13 11:07:24 , 1899.0 , 1750.0 , 78.0 , 96.0 , 82.0 , 65.0 , 64.0 , 67.0 , 52 , 2622 , 96 , 37 , 1030 , 66 , 217.0 , 1.175 , 0.850 , 41.0 , 3369 ,
2019-07-13 11:07:25 , 1926.0 , 1750.0 , 78.0 , 98.0 , 82.0 , 65.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2630 , 98 , 34 , 1030 , 66 , 220.0 , 1.150 , 0.850 , 41.8 , 3380 ,
2019-07-13 11:07:26 , 1489.0 , 1750.0 , 78.0 , 96.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2651 , 74 , 25 , 1053 , 70 , 181.0 , 1.112 , 0.850 , 41.9 , 3385 ,
2019-07-13 11:07:27 , 1915.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 52 , 2623 , 96 , 33 , 1073 , 67 , 213.0 , 1.187 , 0.850 , 41.9 , 3389 ,
2019-07-13 11:07:28 , 1934.0 , 1750.0 , 78.0 , 98.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 68.0 , 53 , 2627 , 97 , 31 , 1073 , 67 , 214.0 , 1.193 , 0.850 , 41.9 , 3388 ,
2019-07-13 11:07:29 , 1921.0 , 1750.0 , 79.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2627 , 96 , 35 , 1073 , 67 , 215.0 , 1.181 , 0.850 , 41.9 , 3383 ,
2019-07-13 11:07:30 , 1927.0 , 1750.0 , 79.0 , 98.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 68.0 , 53 , 2652 , 97 , 36 , 1073 , 67 , 216.0 , 1.187 , 0.850 , 41.9 , 3383 ,
2019-07-13 11:07:31 , 1922.0 , 1750.0 , 78.0 , 98.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 68.0 , 52 , 2623 , 97 , 37 , 1073 , 67 , 215.0 , 1.187 , 0.850 , 41.9 , 3383 ,
2019-07-13 11:07:32 , 1904.0 , 1750.0 , 78.0 , 98.0 , 82.0 , 66.0 , 65.0 , 68.0 , 52 , 2620 , 95 , 36 , 1075 , 68 , 215.0 , 1.187 , 0.850 , 41.8 , 3329 ,
2019-07-13 11:07:33 , 6.0 , 200.0 , 69.0 , 69.0 , 76.0 , 64.0 , 65.0 , 67.0 , 53 , 2642 , 0 , 0 , 315 , 32 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3242 ,
2019-07-13 11:07:34 , 43.0 , 202.0 , 67.0 , 67.0 , 72.0 , 62.0 , 65.0 , 66.0 , 53 , 2642 , 2 , 0 , 319 , 47 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 40.3 , 3261 ,
2019-07-13 11:07:35 , 27.0 , 1000.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 60.0 , 65.0 , 67.0 , 52 , 2611 , 1 , 1 , 319 , 47 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 40.8 , 3260 ,
2019-07-13 11:07:36 , 25.0 , 1000.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 60.0 , 65.0 , 67.0 , 52 , 2597 , 0 , 1 , 364 , 48 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 40.8 , 3300 ,
2019-07-13 11:07:37 , 74.0 , 202.0 , 65.0 , 65.0 , 72.0 , 59.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2601 , 5 , 1 , 522 , 48 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 40.8 , 3299 ,
2019-07-13 11:07:38 , 6.0 , 204.0 , 64.0 , 64.0 , 70.0 , 58.0 , 64.0 , 65.0 , 52 , 2601 , 0 , 0 , 548 , 48 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 41.5 , 3298 ,
2019-07-13 11:07:39 , 23.0 , 816.0 , 64.0 , 64.0 , 70.0 , 58.0 , 64.0 , 65.0 , 51 , 2561 , 1 , 1 , 573 , 48 , 20.0 , 0.725 , 0.850 , 41.8 , 3315 ,
2019-07-13 11:07:40 , 6.0 , 234.0 , 63.0 , 63.0 , 70.0 , 57.0 , 64.0 , 65.0 , 50 , 2523 , 0 , 0 , 595 , 48 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 3329 ,
2019-07-13 11:07:41 , 6.0 , 200.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 57.0 , 64.0 , 64.0 , 50 , 2488 , 0 , 0 , 595 , 48 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 3326 ,
2019-07-13 11:07:42 , 6.0 , 216.0 , 62.0 , 62.0 , 68.0 , 56.0 , 64.0 , 64.0 , 49 , 2456 , 0 , 0 , 632 , 53 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 3339 ,
2019-07-13 11:07:43 , 6.0 , 202.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 56.0 , 63.0 , 64.0 , 49 , 2432 , 0 , 0 , 632 , 53 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 3334 ,
2019-07-13 11:07:44 , 6.0 , 206.0 , 61.0 , 61.0 , 66.0 , 55.0 , 63.0 , 64.0 , 48 , 2395 , 0 , 0 , 635 , 53 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.1 , 3323 ,
2019-07-13 11:07:45 , 29.0 , 656.0 , 59.0 , 59.0 , 64.0 , 55.0 , 62.0 , 63.0 , 47 , 2356 , 2 , 2 , 635 , 53 , 17.0 , 0.725 , 0.850 , 42.5 , 3320 ,
2019-07-13 11:07:46 , 6.0 , 202.0 , 59.0 , 59.0 , 64.0 , 55.0 , 62.0 , 63.0 , 46 , 2312 , 0 , 0 , 635 , 53 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 3321 ,
2019-07-13 11:07:47 , 13.0 , 200.0 , 58.0 , 58.0 , 64.0 , 54.0 , 62.0 , 63.0 , 46 , 2279 , 0 , 0 , 638 , 53 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 3320 ,
2019-07-13 11:07:48 , 9.0 , 200.0 , 58.0 , 58.0 , 64.0 , 54.0 , 62.0 , 63.0 , 45 , 2243 , 0 , 0 , 638 , 53 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 3320 ,
2019-07-13 11:07:49 , 6.0 , 200.0 , 57.0 , 57.0 , 62.0 , 53.0 , 61.0 , 62.0 , 44 , 2219 , 0 , 0 , 638 , 53 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 3322 ,
2019-07-13 11:07:50 , 6.0 , 200.0 , 57.0 , 57.0 , 62.0 , 53.0 , 61.0 , 62.0 , 44 , 2198 , 0 , 0 , 638 , 53 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 3324 ,
2019-07-13 11:07:51 , 34.0 , 200.0 , 57.0 , 57.0 , 62.0 , 53.0 , 61.0 , 62.0 , 43 , 2158 , 1 , 0 , 1209 , 65 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.0 , 3347 ,
2019-07-13 11:07:52 , 32.0 , 1002.0 , 58.0 , 58.0 , 62.0 , 53.0 , 61.0 , 63.0 , 42 , 2110 , 2 , 0 , 1218 , 66 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 42.0 , 3353 ,
2019-07-13 11:07:53 , 32.0 , 1002.0 , 58.0 , 58.0 , 64.0 , 52.0 , 60.0 , 63.0 , 41 , 2070 , 2 , 1 , 1221 , 69 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 41.6 , 3357 ,
2019-07-13 11:07:54 , 1963.0 , 1750.0 , 66.0 , 84.0 , 64.0 , 55.0 , 60.0 , 63.0 , 41 , 2058 , 94 , 31 , 1222 , 70 , 203.0 , 1.200 , 0.850 , 40.1 , 3357 ,
2019-07-13 11:07:55 , 1996.0 , 1750.0 , 68.0 , 87.0 , 68.0 , 57.0 , 60.0 , 63.0 , 41 , 2072 , 97 , 31 , 1222 , 70 , 212.0 , 1.200 , 0.850 , 38.9 , 3357 ,
2019-07-13 11:07:56 , 2012.0 , 1750.0 , 69.0 , 89.0 , 70.0 , 58.0 , 60.0 , 63.0 , 42 , 2102 , 97 , 29 , 1222 , 70 , 221.0 , 1.200 , 0.850 , 38.3 , 3357 ,
2019-07-13 11:07:57 , 2012.0 , 1750.0 , 70.0 , 89.0 , 70.0 , 58.0 , 60.0 , 63.0 , 43 , 2150 , 98 , 28 , 1222 , 70 , 221.0 , 1.200 , 0.850 , 37.5 , 3357 ,
2019-07-13 11:07:58 , 1991.0 , 1750.0 , 69.0 , 90.0 , 72.0 , 59.0 , 60.0 , 63.0 , 44 , 2219 , 98 , 28 , 1222 , 70 , 223.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3357 ,
2019-07-13 11:07:59 , 1942.0 , 1750.0 , 71.0 , 91.0 , 72.0 , 59.0 , 60.0 , 63.0 , 46 , 2317 , 95 , 31 , 1222 , 70 , 217.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3357 ,
2019-07-13 11:08:00 , 1957.0 , 1750.0 , 71.0 , 92.0 , 72.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 49 , 2449 , 95 , 31 , 1222 , 70 , 209.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3357 ,
2019-07-13 11:08:01 , 1943.0 , 1750.0 , 72.0 , 92.0 , 72.0 , 60.0 , 60.0 , 63.0 , 52 , 2596 , 95 , 32 , 1222 , 70 , 214.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:02 , 1928.0 , 1750.0 , 71.0 , 89.0 , 74.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 53 , 2658 , 92 , 39 , 1222 , 70 , 194.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:03 , 1971.0 , 1750.0 , 71.0 , 90.0 , 74.0 , 60.0 , 60.0 , 64.0 , 53 , 2658 , 94 , 42 , 1222 , 70 , 211.0 , 1.200 , 0.850 , 37.3 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:04 , 2006.0 , 1750.0 , 72.0 , 89.0 , 76.0 , 60.0 , 61.0 , 64.0 , 53 , 2626 , 96 , 39 , 1222 , 70 , 206.0 , 1.200 , 0.850 , 45.3 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:05 , 2020.0 , 1750.0 , 72.0 , 90.0 , 76.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 53 , 2655 , 97 , 35 , 1222 , 70 , 207.0 , 1.200 , 0.850 , 43.8 , 3355 ,
2019-07-13 11:08:06 , 2026.0 , 1750.0 , 72.0 , 89.0 , 76.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 52 , 2622 , 97 , 37 , 1222 , 71 , 205.0 , 1.200 , 0.850 , 42.4 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:07 , 2012.0 , 1750.0 , 72.0 , 91.0 , 76.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 53 , 2626 , 97 , 35 , 1222 , 71 , 207.0 , 1.200 , 0.850 , 41.3 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:08 , 1719.0 , 1750.0 , 73.0 , 90.0 , 76.0 , 61.0 , 61.0 , 64.0 , 53 , 2647 , 83 , 31 , 1225 , 71 , 190.0 , 1.131 , 0.850 , 40.8 , 3356 ,
2019-07-13 11:08:09 , 1939.0 , 1750.0 , 74.0 , 94.0 , 76.0 , 62.0 , 61.0 , 64.0 , 53 , 2633 , 95 , 37 , 1225 , 71 , 214.0 , 1.200 , 0.850 , 40.6 , 3355 ,
2019-07-13 11:08:10 , 1982.0 , 1750.0 , 74.0 , 94.0 , 76.0 , 62.0 , 61.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 97 , 37 , 1225 , 71 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 40.5 , 3355 ,
2019-07-13 11:08:11 , 1974.0 , 1750.0 , 74.0 , 94.0 , 76.0 , 62.0 , 61.0 , 64.0 , 53 , 2626 , 96 , 35 , 1225 , 71 , 211.0 , 1.200 , 0.850 , 40.0 , 3355 ,
2019-07-13 11:08:12 , 1984.0 , 1750.0 , 75.0 , 95.0 , 76.0 , 63.0 , 61.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 96 , 35 , 1225 , 71 , 213.0 , 1.200 , 0.850 , 39.4 , 3355 ,
2019-07-13 11:08:13 , 1986.0 , 1750.0 , 75.0 , 95.0 , 78.0 , 63.0 , 62.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 97 , 34 , 1225 , 71 , 215.0 , 1.200 , 0.850 , 39.0 , 3355 ,
2019-07-13 11:08:14 , 2007.0 , 1750.0 , 74.0 , 92.0 , 78.0 , 63.0 , 62.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 96 , 36 , 1225 , 71 , 204.0 , 1.200 , 0.850 , 39.0 , 3354 ,
2019-07-13 11:08:15 , 2021.0 , 1750.0 , 74.0 , 94.0 , 78.0 , 63.0 , 62.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 97 , 35 , 1225 , 71 , 206.0 , 1.200 , 0.850 , 39.0 , 3354 ,
2019-07-13 11:08:16 , 2019.0 , 1750.0 , 75.0 , 94.0 , 78.0 , 63.0 , 62.0 , 65.0 , 52 , 2608 , 96 , 33 , 1225 , 71 , 205.0 , 1.200 , 0.850 , 39.0 , 3354 ,
2019-07-13 11:08:17 , 2022.0 , 1750.0 , 75.0 , 95.0 , 78.0 , 63.0 , 62.0 , 65.0 , 53 , 2659 , 97 , 34 , 1225 , 71 , 204.0 , 1.200 , 0.850 , 39.0 , 3354 ,
2019-07-13 11:08:18 , 2011.0 , 1750.0 , 76.0 , 94.0 , 78.0 , 63.0 , 62.0 , 65.0 , 53 , 2625 , 96 , 37 , 1225 , 71 , 210.0 , 1.200 , 0.850 , 38.5 , 3354 ,
2019-07-13 11:08:19 , 1969.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 78.0 , 64.0 , 62.0 , 66.0 , 53 , 2662 , 98 , 31 , 1225 , 71 , 222.0 , 1.168 , 0.850 , 38.1 , 3354 ,
2019-07-13 11:08:20 , 1889.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 78.0 , 64.0 , 63.0 , 65.0 , 53 , 2630 , 93 , 31 , 1225 , 71 , 197.0 , 1.200 , 0.850 , 37.9 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:21 , 1966.0 , 1750.0 , 76.0 , 97.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 65.0 , 53 , 2626 , 95 , 34 , 1225 , 71 , 214.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:22 , 1994.0 , 1750.0 , 77.0 , 97.0 , 80.0 , 64.0 , 63.0 , 66.0 , 52 , 2622 , 97 , 36 , 1225 , 71 , 217.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:23 , 1936.0 , 1750.0 , 77.0 , 96.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 66.0 , 52 , 2622 , 94 , 34 , 1225 , 71 , 208.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:24 , 1985.0 , 1750.0 , 78.0 , 97.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 66.0 , 52 , 2623 , 98 , 33 , 1225 , 71 , 218.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:25 , 1989.0 , 1750.0 , 77.0 , 97.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2659 , 98 , 37 , 1225 , 71 , 223.0 , 1.187 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:26 , 1942.0 , 1750.0 , 77.0 , 96.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2663 , 97 , 36 , 1225 , 72 , 212.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:27 , 2029.0 , 1750.0 , 77.0 , 98.0 , 80.0 , 65.0 , 63.0 , 66.0 , 53 , 2627 , 97 , 37 , 1225 , 72 , 220.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:28 , 2000.0 , 1750.0 , 78.0 , 98.0 , 80.0 , 65.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2648 , 98 , 36 , 1225 , 72 , 222.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:29 , 1972.0 , 1750.0 , 77.0 , 99.0 , 80.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2663 , 97 , 35 , 1225 , 72 , 207.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:30 , 1992.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 53 , 2627 , 96 , 34 , 1225 , 72 , 213.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:31 , 1994.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2623 , 97 , 34 , 1225 , 72 , 219.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:32 , 2014.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 80.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2659 , 97 , 35 , 1225 , 72 , 212.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:33 , 2033.0 , 1750.0 , 78.0 , 97.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2660 , 98 , 37 , 1225 , 72 , 222.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:34 , 2032.0 , 1750.0 , 78.0 , 97.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2627 , 97 , 35 , 1225 , 72 , 216.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:35 , 2020.0 , 1750.0 , 78.0 , 97.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2638 , 96 , 36 , 1225 , 72 , 209.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3353 ,
2019-07-13 11:08:36 , 2035.0 , 1750.0 , 78.0 , 99.0 , 82.0 , 66.0 , 64.0 , 67.0 , 53 , 2642 , 97 , 37 , 842 , 73 , 215.0 , 1.200 , 0.850 , 37.8 , 3307 ,
2019-07-13 11:08:37 , 6.0 , 200.0 , 68.0 , 68.0 , 82.0 , 63.0 , 65.0 , 66.0 , 53 , 2639 , 0 , 0 , 315 , 32 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 36.8 , 3224 ,
2019-07-13 11:08:38 , 8.0 , 200.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 62.0 , 64.0 , 65.0 , 53 , 2646 , 0 , 0 , 319 , 47 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 36.6 , 3244 ,
2019-07-13 11:08:39 , 27.0 , 1000.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 60.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2597 , 2 , 1 , 319 , 47 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 37.5 , 3244 ,
2019-07-13 11:08:40 , 25.0 , 1000.0 , 67.0 , 67.0 , 74.0 , 59.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2597 , 2 , 1 , 326 , 47 , 25.0 , 0.725 , 0.850 , 37.9 , 3249 ,
2019-07-13 11:08:41 , 13.0 , 536.0 , 65.0 , 65.0 , 72.0 , 59.0 , 64.0 , 66.0 , 52 , 2597 , 0 , 0 , 341 , 48 , 16.0 , 0.725 , 0.675 , 48.1 , 3491 ,
2019-07-13 11:08:42 , 32.0 , 1000.0 , 65.0 , 65.0 , 72.0 , 58.0 , 64.0 , 66.0 , 51 , 2568 , 2 , 1 , 341 , 48 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 46.6 , 3491 ,
2019-07-13 11:08:43 , 35.0 , 1000.0 , 64.0 , 64.0 , 72.0 , 57.0 , 64.0 , 66.0 , 51 , 2534 , 3 , 1 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 46.5 , 3481 ,
2019-07-13 11:08:44 , 16.0 , 1000.0 , 63.0 , 63.0 , 72.0 , 57.0 , 64.0 , 66.0 , 50 , 2516 , 1 , 0 , 342 , 48 , 24.0 , 0.725 , 0.850 , 47.6 , 3480 ,
2019-07-13 11:08:45 , 15.0 , 1000.0 , 63.0 , 63.0 , 72.0 , 56.0 , 64.0 , 65.0 , 50 , 2475 , 1 , 0 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 48.8 , 3478 ,
2019-07-13 11:08:46 , 14.0 , 1000.0 , 62.0 , 62.0 , 70.0 , 56.0 , 64.0 , 66.0 , 49 , 2428 , 0 , 0 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 49.5 , 3478 ,
2019-07-13 11:08:47 , 15.0 , 998.0 , 62.0 , 62.0 , 70.0 , 56.0 , 64.0 , 65.0 , 48 , 2395 , 1 , 0 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 49.8 , 3478 ,
2019-07-13 11:08:48 , 24.0 , 970.0 , 61.0 , 61.0 , 70.0 , 55.0 , 63.0 , 65.0 , 47 , 2359 , 2 , 1 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 49.9 , 3478 ,
2019-07-13 11:08:49 , 12.0 , 998.0 , 61.0 , 61.0 , 68.0 , 55.0 , 63.0 , 65.0 , 46 , 2324 , 0 , 0 , 342 , 48 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 50.0 , 3478 ,
2019-07-13 11:08:50 , 13.0 , 980.0 , 61.0 , 61.0 , 68.0 , 54.0 , 63.0 , 64.0 , 46 , 2301 , 0 , 1 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.1 , 3477 ,
2019-07-13 11:08:51 , 35.0 , 1000.0 , 60.0 , 60.0 , 68.0 , 54.0 , 63.0 , 65.0 , 45 , 2265 , 3 , 1 , 342 , 48 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 50.5 , 3477 ,
2019-07-13 11:08:52 , 13.0 , 1000.0 , 60.0 , 60.0 , 68.0 , 54.0 , 62.0 , 65.0 , 45 , 2230 , 0 , 0 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.8 , 3477 ,
2019-07-13 11:08:53 , 18.0 , 986.0 , 59.0 , 59.0 , 66.0 , 53.0 , 62.0 , 64.0 , 44 , 2196 , 1 , 0 , 342 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.8 , 3477 ,
2019-07-13 11:08:54 , 39.0 , 954.0 , 59.0 , 59.0 , 66.0 , 53.0 , 62.0 , 64.0 , 43 , 2158 , 3 , 1 , 343 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.8 , 3477 ,
2019-07-13 11:08:55 , 24.0 , 950.0 , 58.0 , 58.0 , 66.0 , 53.0 , 61.0 , 64.0 , 42 , 2124 , 2 , 1 , 343 , 48 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 50.9 , 3476 ,
2019-07-13 11:08:56 , 13.0 , 1000.0 , 58.0 , 58.0 , 66.0 , 53.0 , 61.0 , 63.0 , 42 , 2098 , 0 , 0 , 343 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 51.0 , 3476 ,
2019-07-13 11:08:57 , 18.0 , 986.0 , 58.0 , 58.0 , 64.0 , 52.0 , 61.0 , 63.0 , 41 , 2058 , 1 , 0 , 343 , 48 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 51.1 , 3476 ,
2019-07-13 11:08:58 , 59.0 , 882.0 , 58.0 , 58.0 , 64.0 , 52.0 , 61.0 , 63.0 , 40 , 2023 , 6 , 3 , 343 , 48 , 22.0 , 0.725 , 0.850 , 51.3 , 3476 ,
2019-07-13 11:08:59 , 12.0 , 998.0 , 58.0 , 58.0 , 64.0 , 52.0 , 61.0 , 63.0 , 39 , 1978 , 0 , 0 , 343 , 48 , 23.0 , 0.750 , 0.675 , 51.3 , 3476 ,
2019-07-13 11:09:00 , 15.0 , 1000.0 , 57.0 , 57.0 , 64.0 , 51.0 , 61.0 , 63.0 , 39 , 1935 , 1 , 0 , 343 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 51.4 , 3476 ,
2019-07-13 11:09:01 , 14.0 , 1000.0 , 57.0 , 57.0 , 64.0 , 51.0 , 60.0 , 63.0 , 38 , 1903 , 0 , 0 , 343 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 51.8 , 3476 ,
2019-07-13 11:09:02 , 13.0 , 998.0 , 57.0 , 57.0 , 64.0 , 51.0 , 60.0 , 62.0 , 37 , 1867 , 0 , 0 , 343 , 48 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 51.8 , 3475 ,
2019-07-13 11:09:03 , 507.0 , 202.0 , 55.0 , 55.0 , 62.0 , 51.0 , 60.0 , 62.0 , 37 , 1839 , 37 , 2 , 315 , 33 , 14.0 , 0.750 , 0.675 , 50.8 , 3221 ,
2019-07-13 11:09:04 , 6.0 , 200.0 , 54.0 , 54.0 , 60.0 , 51.0 , 60.0 , 61.0 , 36 , 1814 , 0 , 0 , 319 , 47 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 49.3 , 3247 ,
2019-07-13 11:09:05 , 32.0 , 1000.0 , 56.0 , 56.0 , 60.0 , 50.0 , 59.0 , 61.0 , 35 , 1768 , 0 , 0 , 319 , 47 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 47.6 , 3240 ,
2019-07-13 11:09:06 , 29.0 , 1000.0 , 56.0 , 56.0 , 62.0 , 50.0 , 59.0 , 61.0 , 34 , 1727 , 0 , 1 , 320 , 47 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 46.1 , 3256 ,
2019-07-13 11:09:07 , 6.0 , 200.0 , 53.0 , 54.0 , 62.0 , 50.0 , 58.0 , 60.0 , 34 , 1691 , 0 , 0 , 360 , 48 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 45.0 , 3373 ,
2019-07-13 11:09:08 , 47.0 , 202.0 , 54.0 , 54.0 , 58.0 , 50.0 , 58.0 , 60.0 , 33 , 1657 , 1 , 0 , 483 , 48 , 10.0 , 0.750 , 0.675 , 45.0 , 3305 ,
2019-07-13 11:09:09 , 91.0 , 200.0 , 54.0 , 54.0 , 58.0 , 50.0 , 58.0 , 59.0 , 32 , 1632 , 6 , 1 , 642 , 48 , 11.0 , 0.725 , 0.675 , 44.6 , 3296 ,
2019-07-13 11:09:10 , 31.0 , 672.0 , 54.0 , 54.0 , 58.0 , 50.0 , 58.0 , 60.0 , 32 , 1600 , 2 , 1 , 658 , 48 , 17.0 , 0.725 , 0.850 , 44.6 , 3303 ,
2019-07-13 11:09:11 , 19.0 , 820.0 , 54.0 , 54.0 , 58.0 , 49.0 , 57.0 , 59.0 , 31 , 1558 , 1 , 0 , 695 , 54 , 20.0 , 0.725 , 0.850 , 44.6 , 3315 ,
2019-07-13 11:09:12 , 6.0 , 200.0 , 53.0 , 53.0 , 60.0 , 49.0 , 58.0 , 59.0 , 30 , 1514 , 0 , 0 , 715 , 54 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3368 ,
2019-07-13 11:09:13 , 6.0 , 202.0 , 53.0 , 53.0 , 58.0 , 49.0 , 57.0 , 58.0 , 29 , 1468 , 0 , 0 , 725 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3396 ,
2019-07-13 11:09:14 , 35.0 , 576.0 , 53.0 , 53.0 , 58.0 , 49.0 , 56.0 , 58.0 , 28 , 1426 , 3 , 2 , 735 , 54 , 15.0 , 0.725 , 0.850 , 44.0 , 3379 ,
2019-07-13 11:09:15 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 49.0 , 56.0 , 58.0 , 28 , 1398 , 0 , 0 , 735 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3446 ,
2019-07-13 11:09:16 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 49.0 , 56.0 , 58.0 , 27 , 1362 , 0 , 0 , 735 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.1 , 3550 ,
2019-07-13 11:09:17 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 57.0 , 26 , 1322 , 0 , 0 , 735 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.1 , 3657 ,
2019-07-13 11:09:18 , 6.0 , 202.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 57.0 , 25 , 1278 , 0 , 0 , 736 , 54 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3632 ,
2019-07-13 11:09:19 , 31.0 , 356.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 57.0 , 24 , 1231 , 1 , 0 , 739 , 54 , 13.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3618 ,
2019-07-13 11:09:20 , 9.0 , 532.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 57.0 , 24 , 1227 , 0 , 0 , 739 , 54 , 16.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3618 ,
2019-07-13 11:09:21 , 47.0 , 532.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 57.0 , 24 , 1226 , 4 , 3 , 741 , 54 , 14.0 , 0.725 , 0.850 , 44.0 , 3618 ,
2019-07-13 11:09:22 , 7.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 56.0 , 24 , 1226 , 0 , 0 , 741 , 54 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3620 ,
2019-07-13 11:09:23 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 56.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 741 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.1 , 3620 ,
2019-07-13 11:09:24 , 12.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 56.0 , 48.0 , 55.0 , 56.0 , 24 , 1228 , 0 , 0 , 741 , 54 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 44.1 , 3621 ,
2019-07-13 11:09:25 , 18.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 56.0 , 47.0 , 55.0 , 56.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 741 , 54 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 44.0 , 3623 ,
2019-07-13 11:09:26 , 1748.0 , 1586.0 , 53.0 , 56.0 , 54.0 , 48.0 , 55.0 , 56.0 , 24 , 1226 , 78 , 15 , 1241 , 76 , 112.0 , 1.200 , 0.850 , 53.3 , 3662 ,
2019-07-13 11:09:27 , 18.0 , 1002.0 , 53.0 , 53.0 , 62.0 , 48.0 , 55.0 , 57.0 , 24 , 1224 , 1 , 0 , 1241 , 76 , 23.0 , 0.750 , 0.850 , 51.8 , 3662 ,
2019-07-13 11:09:28 , 32.0 , 1002.0 , 53.0 , 53.0 , 58.0 , 47.0 , 54.0 , 57.0 , 24 , 1224 , 3 , 0 , 1247 , 79 , 23.0 , 0.725 , 0.850 , 50.3 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:29 , 1558.0 , 1750.0 , 58.0 , 65.0 , 62.0 , 49.0 , 54.0 , 57.0 , 25 , 1262 , 86 , 25 , 1248 , 79 , 133.0 , 1.200 , 0.850 , 49.5 , 3668 ,
2019-07-13 11:09:30 , 688.0 , 1750.0 , 59.0 , 69.0 , 64.0 , 50.0 , 54.0 , 58.0 , 26 , 1300 , 33 , 11 , 1248 , 79 , 100.0 , 0.725 , 0.850 , 49.5 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:31 , 1591.0 , 1750.0 , 59.0 , 67.0 , 64.0 , 50.0 , 54.0 , 58.0 , 26 , 1332 , 88 , 26 , 1248 , 79 , 139.0 , 1.200 , 0.850 , 49.5 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:32 , 1013.0 , 1750.0 , 60.0 , 68.0 , 64.0 , 51.0 , 54.0 , 58.0 , 27 , 1361 , 51 , 16 , 1249 , 79 , 130.0 , 1.200 , 0.850 , 49.5 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:33 , 648.0 , 1750.0 , 61.0 , 71.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 58.0 , 28 , 1399 , 32 , 11 , 1249 , 79 , 95.0 , 1.025 , 0.850 , 49.5 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:34 , 1253.0 , 1750.0 , 60.0 , 68.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 58.0 , 29 , 1449 , 70 , 25 , 1249 , 79 , 109.0 , 1.068 , 0.850 , 58.9 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:35 , 1259.0 , 1750.0 , 61.0 , 70.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 58.0 , 30 , 1497 , 67 , 33 , 1249 , 79 , 147.0 , 0.725 , 0.850 , 57.5 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:36 , 1688.0 , 1750.0 , 62.0 , 71.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 58.0 , 31 , 1535 , 84 , 29 , 1249 , 79 , 169.0 , 1.200 , 0.850 , 56.3 , 3667 ,
2019-07-13 11:09:37 , 1763.0 , 1750.0 , 62.0 , 72.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 58.0 , 31 , 1571 , 88 , 27 , 1249 , 79 , 174.0 , 1.200 , 0.850 , 55.9 , 3679 ,
2019-07-13 11:09:38 , 1510.0 , 1750.0 , 62.0 , 74.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 59.0 , 32 , 1598 , 75 , 25 , 1249 , 79 , 179.0 , 0.725 , 0.850 , 55.8 , 3679 ,
2019-07-13 11:09:39 , 1154.0 , 1750.0 , 61.0 , 67.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 59.0 , 32 , 1633 , 66 , 26 , 1249 , 79 , 102.0 , 1.056 , 0.850 , 55.6 , 3679 ,
2019-07-13 11:09:40 , 1477.0 , 1750.0 , 61.0 , 66.0 , 66.0 , 51.0 , 55.0 , 59.0 , 33 , 1676 , 86 , 25 , 1249 , 79 , 121.0 , 1.162 , 0.850 , 55.5 , 3679 ,
2019-07-13 11:09:41 , 1195.0 , 1750.0 , 61.0 , 66.0 , 68.0 , 51.0 , 55.0 , 59.0 , 34 , 1718 , 79 , 17 , 1249 , 79 , 97.0 , 1.112 , 0.850 , 55.3 , 3678 ,
2019-07-13 11:09:42 , 1246.0 , 1750.0 , 62.0 , 67.0 , 68.0 , 52.0 , 56.0 , 59.0 , 35 , 1758 , 75 , 34 , 1249 , 79 , 105.0 , 1.043 , 0.850 , 55.1 , 3678 ,
2019-07-13 11:09:43 , 1741.0 , 1750.0 , 63.0 , 72.0 , 68.0 , 52.0 , 55.0 , 59.0 , 36 , 1794 , 85 , 42 , 1249 , 79 , 182.0 , 1.200 , 0.850 , 55.0 , 3677 ,
2019-07-13 11:09:44 , 1700.0 , 1750.0 , 63.0 , 73.0 , 68.0 , 52.0 , 56.0 , 59.0 , 36 , 1829 , 86 , 30 , 1249 , 79 , 171.0 , 1.200 , 0.850 , 55.0 , 3677 ,
2019-07-13 11:09:45 , 780.0 , 1750.0 , 64.0 , 75.0 , 68.0 , 53.0 , 56.0 , 59.0 , 37 , 1854 , 40 , 12 , 1249 , 79 , 109.0 , 1.043 , 0.850 , 55.0 , 3677 ,
2019-07-13 11:09:46 , 1818.0 , 1750.0 , 65.0 , 78.0 , 68.0 , 53.0 , 56.0 , 59.0 , 38 , 1892 , 90 , 34 , 1249 , 79 , 209.0 , 0.725 , 0.850 , 55.0 , 3677 ,
2019-07-13 11:09:47 , 1411.0 , 1750.0 , 65.0 , 78.0 , 70.0 , 54.0 , 56.0 , 59.0 , 38 , 1925 , 70 , 27 , 1249 , 79 , 175.0 , 0.725 , 0.850 , 55.0 , 3677 ,
2019-07-13 11:09:48 , 8.0 , 202.0 , 62.0 , 63.0 , 70.0 , 53.0 , 56.0 , 59.0 , 39 , 1969 , 0 , 0 , 315 , 33 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 54.3 , 3265 ,
2019-07-13 11:09:49 , 6.0 , 200.0 , 57.0 , 57.0 , 64.0 , 52.0 , 56.0 , 57.0 , 40 , 2018 , 0 , 0 , 315 , 33 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 52.6 , 3195 ,
2019-07-13 11:09:50 , 6.0 , 200.0 , 57.0 , 57.0 , 60.0 , 51.0 , 55.0 , 57.0 , 40 , 2029 , 0 , 0 , 315 , 33 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 51.1 , 3150 ,
2019-07-13 11:09:51 , 234.0 , 714.0 , 57.0 , 57.0 , 60.0 , 50.0 , 56.0 , 57.0 , 40 , 1984 , 27 , 8 , 319 , 38 , 22.0 , 0.750 , 0.850 , 49.5 , 3169 ,
2019-07-13 11:09:52 , 6.0 , 200.0 , 56.0 , 56.0 , 60.0 , 50.0 , 56.0 , 57.0 , 39 , 1943 , 0 , 0 , 319 , 38 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 48.1 , 3157 ,
2019-07-13 11:09:53 , 122.0 , 648.0 , 56.0 , 56.0 , 58.0 , 49.0 , 56.0 , 57.0 , 39 , 1934 , 11 , 8 , 316 , 38 , 20.0 , 0.750 , 0.675 , 46.6 , 3124 ,
2019-07-13 11:09:54 , 108.0 , 200.0 , 55.0 , 55.0 , 60.0 , 49.0 , 56.0 , 57.0 , 38 , 1903 , 9 , 2 , 325 , 40 , 11.0 , 0.750 , 0.675 , 45.1 , 3130 ,
2019-07-13 11:09:55 , 173.0 , 668.0 , 55.0 , 55.0 , 60.0 , 49.0 , 55.0 , 57.0 , 37 , 1869 , 20 , 8 , 335 , 40 , 21.0 , 0.725 , 0.675 , 43.5 , 3141 ,
2019-07-13 11:09:56 , 37.0 , 200.0 , 54.0 , 54.0 , 60.0 , 49.0 , 55.0 , 56.0 , 37 , 1839 , 1 , 2 , 327 , 40 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 42.4 , 3142 ,
2019-07-13 11:09:57 , 40.0 , 200.0 , 54.0 , 54.0 , 58.0 , 48.0 , 55.0 , 56.0 , 36 , 1814 , 3 , 2 , 324 , 40 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 40.9 , 3140 ,
2019-07-13 11:09:58 , 45.0 , 200.0 , 54.0 , 54.0 , 58.0 , 48.0 , 54.0 , 56.0 , 35 , 1774 , 2 , 2 , 324 , 40 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 39.4 , 3136 ,
2019-07-13 11:09:59 , 6.0 , 200.0 , 53.0 , 53.0 , 58.0 , 48.0 , 54.0 , 56.0 , 34 , 1732 , 0 , 0 , 324 , 40 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 37.8 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:00 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 54.0 , 55.0 , 34 , 1692 , 0 , 0 , 324 , 40 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 36.3 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:01 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 54.0 , 55.0 , 33 , 1656 , 0 , 0 , 324 , 40 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 36.4 , 3131 ,
2019-07-13 11:10:02 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 54.0 , 55.0 , 32 , 1626 , 0 , 0 , 324 , 40 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.6 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:03 , 6.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 48.0 , 53.0 , 55.0 , 32 , 1605 , 0 , 0 , 324 , 40 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.4 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:04 , 34.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 47.0 , 53.0 , 55.0 , 31 , 1554 , 3 , 1 , 325 , 40 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 35.4 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:05 , 37.0 , 200.0 , 52.0 , 52.0 , 56.0 , 47.0 , 53.0 , 55.0 , 30 , 1515 , 3 , 0 , 325 , 40 , 9.0 , 0.750 , 0.675 , 35.4 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:06 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 56.0 , 47.0 , 53.0 , 54.0 , 29 , 1464 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.9 , 3131 ,
2019-07-13 11:10:07 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 54.0 , 47.0 , 53.0 , 54.0 , 28 , 1422 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3126 ,
2019-07-13 11:10:08 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 54.0 , 47.0 , 53.0 , 54.0 , 28 , 1390 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.4 , 3126 ,
2019-07-13 11:10:09 , 6.0 , 200.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 47.0 , 52.0 , 54.0 , 27 , 1369 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 3126 ,
2019-07-13 11:10:10 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 54.0 , 47.0 , 52.0 , 54.0 , 26 , 1324 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 3126 ,
2019-07-13 11:10:11 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 54.0 , 47.0 , 52.0 , 54.0 , 25 , 1279 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.9 , 3128 ,
2019-07-13 11:10:12 , 6.0 , 200.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 46.0 , 52.0 , 54.0 , 24 , 1232 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.4 , 3128 ,
2019-07-13 11:10:13 , 6.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 54.0 , 46.0 , 52.0 , 53.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:14 , 34.0 , 200.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 46.0 , 52.0 , 53.0 , 24 , 1229 , 3 , 1 , 326 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:15 , 33.0 , 200.0 , 51.0 , 51.0 , 54.0 , 46.0 , 51.0 , 53.0 , 24 , 1228 , 2 , 1 , 326 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:16 , 6.0 , 200.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 46.0 , 51.0 , 53.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.9 , 3129 ,
2019-07-13 11:10:17 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 54.0 , 46.0 , 51.0 , 53.0 , 24 , 1228 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:18 , 6.0 , 200.0 , 50.0 , 50.0 , 54.0 , 46.0 , 51.0 , 53.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.1 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:19 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 54.0 , 46.0 , 51.0 , 52.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:20 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 46.0 , 51.0 , 52.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:21 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 54.0 , 46.0 , 51.0 , 52.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3128 ,
2019-07-13 11:10:22 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 46.0 , 51.0 , 52.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.1 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:23 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 52.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:24 , 19.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 52.0 , 24 , 1230 , 1 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:25 , 17.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 52.0 , 24 , 1229 , 1 , 0 , 326 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3125 ,
2019-07-13 11:10:26 , 6.0 , 200.0 , 49.0 , 49.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 52.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:27 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 52.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.3 , 3127 ,
2019-07-13 11:10:28 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 51.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:29 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 51.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:30 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 50.0 , 51.0 , 24 , 1227 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:31 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 49.0 , 51.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.4 , 3128 ,
2019-07-13 11:10:32 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 49.0 , 51.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:33 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 49.0 , 51.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 326 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:34 , 28.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 49.0 , 51.0 , 24 , 1230 , 2 , 0 , 325 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:35 , 34.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 45.0 , 49.0 , 51.0 , 24 , 1229 , 2 , 1 , 325 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 34.9 , 3124 ,
2019-07-13 11:10:36 , 6.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 51.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3128 ,
2019-07-13 11:10:37 , 6.0 , 200.0 , 47.0 , 47.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 50.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 35.1 , 3123 ,
2019-07-13 11:10:38 , 6.0 , 200.0 , 47.0 , 47.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 50.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.8 , 3123 ,
2019-07-13 11:10:39 , 6.0 , 200.0 , 47.0 , 47.0 , 50.0 , 44.0 , 49.0 , 50.0 , 24 , 1230 , 0 , 0 , 325 , 35 , 9.0 , 0.725 , 0.675 , 34.8 , 3123 ,
2019-07-13 11:10:40 , 29.0 , 200.0 , 48.0 , 48.0 , 52.0 , 44.0 , 49.0 , 50.0 , 24 , 1229 , 2 , 0 , 325 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 34.8 , 3123 ,
2019-07-13 11:10:41 , 18.0 , 200.0 , 47.0 , 47.0 , 52.0 , 44.0 , 48.0 , 50.0 , 24 , 1229 , 0 , 0 , 325 , 35 , 10.0 , 0.725 , 0.675 , 35.5 , 3126 ,
Ich warte noch ein bisschen ab und tendiere dazu den Morpheus II mit zwei Eloops B12-PS zu verbauen. Spulenfiepen habe ich noich nicht wahrgenommen.
aber hab auch mal wieder Bock auf eine AMD KArte und Lust auf basteln und fummeln. Dann darf sich meine GTX 1070 inkl HKIV nen neuen Besitzer suchen. DIe Langweilt mich mittlerweile.
naja gucken wir mal evtl habe ich ja 10 fps mehr
