5 Monitore Angeschlossen aber nur 4 funktionieren. HILFE
Techtrancer
Urgestein
Wien
Hallo Forumsgemeinde
Ich verwende W10 X64 und verbaut sind 2 Grafikkarte und die onboard Grafikkarte
Die verbauten Grafikkarte haben jeweils 2 x HDMI und 2 x DVI
Die onboard Grafikkarte hat DVI und VGA
Angeschlossenen ist an den PC folgendes:
1 x TV 48“ über HDMI
1 x TV 32“ über HDMI
1 x Monitor 21“ über DVI
2 x Monitor 19“ über DVI
Es werde zwar alle Ausgabegeräte erkannt aber nur auf 4 von den 5 ein Bild angezeigt
Die Ausgabegeräte funktionieren alle, unterschiedliche DVI Ausgänge hin und her stecken bringt auch nichts und die DVI Kabel über einen aktiven HDMI Adapter anstecken bringt auch keine Besserung.
Weiß zufällig jemand von euch wie ich auch am 5en Ausgabegerät ein Bild bekomme?
Anbei ein Screenshot wo man sieht dass zwar alle 5 erkannt werden, aber am 3en nichts angezeigt wird
Es macht keinen Unterschied ob Du 2 oder 5 Monitore hast.
Der Weg ist immer der gleiche.
Hast Du geschaut ob das Problem mit einem Kabel wandert oder mit dem Anschluss den Du benutzt?
Ist die Hardware egal, oder geht es um den Rechner in der Signatur?
Ich wette du kannst max zwei Monitore gleichzeitig im Hdmi / DVI Mix an einer Graka betreiben. Den dritten müsstest du per DP anschließen.
Habs nochmal berichtigt.
Der Weg ist immer der gleiche. Das ist der falsche Ansatz.
Schon geschaut ob das "Problem" mit dem Kabel oder mit dem Anschluss an der Graka "wandert"?
Hab schon versucht Unterschiedliche DVI Ausgänge zu verwenden
Und auch die DVI Kabel über nen aktiven HDMI Adapter dran zu hängen
Es tritt aber egal wie ich es anstecke immer dass selbe Problem auf dass nur 4 funktionieren
PC ist nicht der aus meiner Signatur
Es ist ein i7 auf dem dass alles läuft
- - - Updated - - -
Ich bessere mich aus
Die zwei verbauten Grafikkarte haben jeweils
2 x DVI
1 x DP Port
1 x HDMI
Der Adapter über den ich es probiert habe hat DP auf DVI
Die onboard Grafikkarte hat VGA und DVI und da hat es auch nicht funktioniert den 5en zum laufen zu bringen
- - - Updated - - -
Ist ganz einfach.
Die alten Grakas können nur zwei Monitore gleichzeitig bedienen.
Es ist also normal das Du nur auf 4 gleichzeitig kommst.
4 Monitore geht bei Nvidia erst ab Kepler los also 7er Reihe.
D.h. der 5. Monitor muss an die Onboard-Graka.
Und ob die gleichzeitig mit den Nvidia-Grakas geht hängt davon ab, was für ein Chipsatz verbaut ist.
Z-Chipsatz? Kein Problem
Du müsstest dann nur den Intel-Graka-Treiber bewusst installieren und eventuell im Bios die iGPU auch aktiv schalten.
Den 5. Monitor an eine der Grakas klemmen ist hier also umsonst.
Die HD7700 sollte aber mehr als zwei Monitore betreiben können. Ein Monitor muss aber über DisplayPort (mindestens mittels eines aktiven Adapters) angeschlossen sein.
Ups.. hab die HD770 gar nicht gecheckt. Klar, die kann mehr Monitore betreiben.
