ja alles modernen onboard Soundlösungen können auch dolby digital (zumindest 5.1) dekodieren und dann über die drei farbig kodierten analog Buchsen ausgeben.
Davon ist eine für die front Lautsprecher
eine für die zwei rückwärtigen Lautsprecher
und eine für das Subwoofer und Center Signal
(insg. 3 Stereo Outputs = 6 Kanäle = 5.1)
die müsstest Du nun über 3,5 er Klinkenstecker mit den passenden Endstufen des Concept E verbinden.
Die Dekodierung übernimmt dann der onboard soundchip in Zusammenspiel mit dem Treiber, dabei ist es egal, ob es sich um ein normales PCM Stereo Signal ein dolby digital 2.0 /stereo signal) oder ein 5.1 Signal handelt - einmal richtig verbunden musst Du Dich darum nicht weiter kümmern.
Je nach Funktionälität des onboard Soundchips und des treibers kannn auch ein Stereo signal für alle 6 Boxen "hochgeechnet" werden.
Mit dem Sound des P4C800 hast Du da keine Probleme und eine recht gute Funktionalität.
Wiegesagt,: Die Qualität ist natürlich etwas schlechter, als wenn Du jetzt bweispielsweise digital zu einem guten, externen DD Decoder und von dort zu den Endstufen gehen würdest, aber funktionieren tut es natürlich und effekttechnisch wird es sich sicherlich nicht schlecht anhören
Viel Spaß !
Grüße
Marco
