4gb+32bit explorer reagiert nicht mehr
neok
hallo
ein freund hat sich das quad kit OCZ DIMM 8 GB DDR2-800 Quad Kit gekauft und hat mir davon ein dual channel kit (also 2x2gb) geschenkt.
sofort eingebaut.. ohne probleme erkannt.:)
doch nach einem rechtsklick auf eine datei kommt die meldung explorer reagiert nicht mehr....:( sonst läuft aber alles normal
ich weiß das 32bit systeme die 4 gb nicht komplett verwenden können aber es müsste trotzdem fehlerfrei laufen oder?
laut everest unterstützt mein MB ddr-800 und 4 gb
habe vista home premium 32bit
hier noch die ereignissanzeige(oder wie man das nennt):
Fehlerhafte Anwendung Explorer.EXE, Version 6.0.6001.18000, Zeitstempel 0x47918e5d, fehlerhaftes Modul ntdll.dll, Version 6.0.6001.18000, Zeitstempel 0x4791a7a6, Ausnahmecode 0xc0000374, Fehleroffset 0x000b015d, Prozess-ID 0x5d8, Anwendungsstartzeit 01c8ab8cbda1f6cf.
muss ich evtl. etwas im BIOS ändern?
oder kann ich sonst irgendwas machen?
Danke im voraus
Ich fürchte du mußt Vista neu installieren.Was haste vorher für Speicher gehabt?
Hynix 2x1GB DDR2-667 ( ich bin der Freund von dem er sie hat) MB is ein G31 btw
umm.. 2x1gb ddr2-667 von hyundai oda so..
Hast du die Spannung im Bios richtig eingestellt für den Ram?
kp ich weiß nicht mal wie des geht^^.
kannst du mir erklären was ich machen muss? ich hab im BIOS rumgeforscht aba nichts gefunden:(
Hinzugefügter Post:
laut everest und cpu-z läuft der RAM mit 1,8V:hmm:
in der beschreibung von dem Arbeitsspeicher steht 2,1V
könnte es wircklich daran liegen? wenn ja, kann mir bitte jemand sagen wie und wo ich die Spannung ändern kann
bitte liste dein komplettes System auf. Die Spannung müsstest du im BIOS ändern können.
sehr hilfreich meinste ich bin da no net drauf gekommen google zufragen ^^
hab nix gefunden nur irgendeine schraube festziehen, dadurch soll die spannung erhöht werden :hmm: aber das bezeifel ich sehr :haha:
dann googelst du (wie immer) falsch (oder google
is nur mein Freund)
hab grade gegoogelt 2 Ergebnisse angeklickt beide sagen nach Powermanagement oder vdimm suchen und dort in 0.05er schritten hochgehn (und dann prüfen obs übernommen wird^^)
wenn des net klappt, musste weiter warten ^^
hmm Power Management gibt es schon aber was muss ich dann da auswählen:
Da nicht. Was spricht gegen einen Blick in´s Handbuch ... ?
Und hast Du denn getestet, ob das Problem mit nur 2 Gb auch noch auftritt? Die Fehlerbeschreibung ist naemlich nicht unbedingt typisch fuer ein Speicherproblem ...
das fehlende handbuch spricht dagegen ^^
mit 2gb läuft alles normal.
wo dann?
www.gidf.de Geil, das kannte ich auch noch nicht :lol:
Handbücher kann man sich normal bei den Herstellern runterladen.
hier mal alles was von bedeutung sein könnte:
Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz
Motherboard Chipsatz: Intel Bearlake G31
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 MB)
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit (SP1)
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 4096 MB
Speichersteckplätze 4
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel Core2QuadQ6600 @ 2.40GHz
Externer Takt 267 MHz
Maximaler Takt 2400 MHz
Aktueller Takt 2400 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPU 1
HTT / CMP Einheiten 1 / 4
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 12:8
Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 12800 MB/s
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname OCZ XTC Platinum OCZ2P8008GQ
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-45-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-38-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-30-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Bearlake G31
Intel Platform Salt Creek
Unterstützte FSB Geschwindigkeiten FSB800, FSB1066, FSB1333
Unterstützte Speichertypen DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Maximale Speichermenge 4 GB
Revision / Stepping 02 / A2
Core Spannung 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 46T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 15T
Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) Same Rank: 12T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Write To Precharge Delay (tWTP) 15T
Refresh Period (tREF) 3120T
DRAM Read ODT 3T
DRAM Write ODT 6T
MCH Read ODT 8T
Performance Level 5
Read Delay Phase Adjust Neutral
DIMM1 Clock Fine Delay 13T
DIMM2 Clock Fine Delay 4T
DIMM3 Clock Fine Delay 13T
DIMM4 Clock Fine Delay 5T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
hast die infos übers mb von everest oder von der Intel Seite? weil des mb hat doch nur 2 Steckplätze und nicht 4
von everest... gib mal den link vom mb
hab kein Link .. nur des mb hat halt nur 2 Ramsteckplätze und net 4 wie Everest sagt^^
tja kp..:(
Hinzugefügter Post:
hier noch paar bios pics.. vllt sieht ja einer wo ich die Spannung erhöhen kann:
frequency/Voltagecontroll dort sollte etwas sein mit vdimm oä.
nope auf dem letzten bild siehst du was ich einstellen kann nur:
Auto detect DIMM aber des ändert nix
Ist das ein Gigayte Board? Sorry wenn ich es überlesen habe.
Dort muß man erst mit Strg+F1 die erweiterteten Funktionen freischalten.
