4850 untertakten / untervolten in 2D ?
moet_chandon
Berlin
kann man die 4850 im 2D Betrieb noch untertakten und untervolten ohne Bios Mod? Gibt es dafür ein Tool?
Und bringt das etwas bzgl. des Stromverbrauchs?
Meine HD4850 undervolte ich mit ATITrayTools
Mit meiner Sapphire Karte kann ich mit Tray Tools die GPU leider nicht unter 500MHZ takten.
Gibts da einen Trick?
Na gut. Ich werde wohl mein Bios anpassen müssen.
Welche 2D Einstellungen sind empfehlenswert?
Sind 200/250 bei 0.892V noch ok bei 1920x1200?
Edit:
So, hab das probiert. Nachdem Windows hochgefahren ist habe ich Bildfehler gehabt.
Dann kam eine Fehlermeldung: Anzeigetreiber wurde zurückgesetzt da ein Fehler aufgetreten ist. Der Takt ist wieder auf 500/993.
Hab dann noch 300/933 probiert -> auch Bildfehler und die Fehlermeldung.
Hab dann mein altes Bios wieder draufgespielt.
Was hab ich falsch gemacht? Hätte ich vor der Aktion die Grafikkartentreiber deinstallieren sollen? Bzw. das CCC?
Wäre schön, wenn mir mal jemand helfen könnte...
Das Teil hatte dann wohl zu wenig Strom, is mit bei meiner 8800GT auch passiert, da kamen jede Menge gelber Streifen aufm Bildschirm.
man kann in ati tray tools die "overclocking limits" einstellen.
(Tools and Options – General options – Advanced tab)
wenn du das anpasst, kannst du ewig weit runtergehen.
da brauchst du kein bios basteln. man kann auch automatisch zwischen 2 profilen wechseln lassen, 2d/3d.
mit dem ram nicht zu niedrig gehen, dann gibts die fehler. bei mir ist bei ca 475mhz schluss. gpu hab ich bei 300. weniger gpu bringt kein grad weniger temperatur.
falls du standby nutzt: probier mit deinem gesenkten takt, ob er wieder vernünftig aufwacht. ansonsten etwas höher gehen.
ich bekomms auch net so hinne...
hat jemand mal erfolgreiche daten zur hand? (1900*1200 fahr ich @2d)
