4600 oder 4800?
killermurmel
Semiprofi
meine frage ist der 4600 hat doch auch 2400 mhz takt also genausoviel wie der 4800 kostet aber rund 70 euro weniger.was macht der secend level cache von 1 mb beim 4800 den überhaupt aus?wieviel weniger ist dei leistung vom 4600 gegenüber dem 4800?
Wie sich die Cachegröße auswirkt, hängt stark von den genutzten Anwendungen ab.
Generell sind es jedoch nur einstellige Prozentwerte.
Wenn es auf den Preis ankommt, dann ist das Modell mit kleinerem Cache klar vorzuziehen. Wer zusätzlich Übertakten und maximale Leistung möchte, ist mit einem Modell mit großem Cache besser bedient, denn bei gleichem Takt ist der geringfügig schneller.
Warum so viel geld ausgeben, wenn man die gleiche leistung mit einem X2 3800+ mit gutem stepping bekommt?? ;)
Moin,
gleiche Leistung? Nur wenn man vernünftig OCen kann. d.h. passendes Board und Speicher.
Ich habe ein A8V del. und 4GB Ram, da geht nur wenig mit OC.:(
Von daher ist der Spruch 3800+ und gleiche Leistung relativ.
es hängt eigentlich ab von den programen den du benutzts
512mb cache reicht sicher für spiele aus
einfach so für videobeabeitung,photoshop etc. brauchen mehr als 1mb L2 cache um schnell zu laufen
@robit
Mit dem Board wird auch schon einiges drin sein. Ein HTT von 240MHz wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit drin sein. Dann setzt du den Speicherteiler einfach auf 166 bzw. 5/6 und den HT-Multi auf 4x.
Dann haste einen HT-Link von 960MHz, eine CPU-Takt von 2.4GHz und einen RAM-Takt von 200MHz und somit exakt die Leistung eines 4600+.
Moin,
kein AGP Fix.
Kein Speicherteiler.
4 Speichermodule.
Bei 220 ist der Betrieb schon instabil :(
