40mm Lüfter für NB
Chili
Hi all,
Da ich grad am tackten bin und meine NB etwas heiß wird, möchte ich so n süßen kleinen 40mm draufmachen ;D
Allerdings weiß ich nicht wie man die auf der NB befestigt. Wo muss ich da schrauben reindrehen? ich sehe nirgens löcher z.b. Muss man selbsschneidene Schrauben nehmen und in den NB Kühler "reinschneiden"? Sind solche Schrauben beim Lüfter beigelegt? Wenn nein, wo bekomme ich die her?
Und welcher Lüfter ist empfehnelswert? sollte 40x40 sein und so flach wie möglich, da ich nicht viel raum zw. NB und cpu kühler hab. MFG
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Unter-60mm-Luefter:::26_10229.html
Board: Asus P5Q Pro
Lüfter:
http://geizhals.at/deutschland/a169813.html
evtl. Regeln via Mainboard.
ohne Regeln:
http://www.caseking.de/shop/catalog...blocker-BlackSilent-Fan-XM2R-40mm::12698.html
Befestigung: Blechschrauben die halt passen, Kabelbinder, Heißkleber, Uri-Geller-Kräfte
Das Beste währe aber ein neuer NB Kühler :P
http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolchip&asuch=thermalright HR musst kucken, welcher auf NB und SpaWa passt :)
Ksotet etwas mehr, ist langfristig aber besser, weil lautlos und schick anzusehen :d
Bei 40-41°C würd ich garnichts machen. Die NB, die eigentlich eine Southbridge ist, sollte durchs Übertakten nicht wirklich viel wärmer werden.
@Chili
Warum steckst du nicht den mitgelieferten Lüfter auf den Spawa-Kühler? Schließlich führt die Heatpipe des NB-Kühler zu diesem.
...weil der lüfter eigeltich da nciht dabei sit, aber ich hab noch ein von dem Asus P5B. der ist aber schon drauf... soviel bringt die Heatpipe da aber leider nicht...
meine NB wir schon verdammt heiß.. man kann den finger net lang drauf lassen...
ein chipsatzkühler kommt net in frage, da der CPU kühler in weg ist
Ich habe gerade meine nb abgemessen und festgestellt, das sie 3,5 cmx 3,5 cm groß ist... da passt ja dann garkein 40mm ... gibt es auhc 35mm? bei AT welche gesehen aber die haben 8000 PRM und mehr.. das will ich mir nicht antun
Hast du übertaktet und die Northbridgespannung auf "auto" gelassen?
Mit Kabelbindern passt ein 40mm-Lüfter. ;)
nene NB ist schon angepasst
glaub atm 1,2 oder so.. das Problem ist nur das da absolut keine Luft hinkommt... nur warem von der graka unten.. aber kein luftzun, nichts..
also ich hab nun den Spawa kühler nochmal draufgeklatscht und das ist doch n riesen unterschied.. nun wird auch die die NB nicht mehr so heiß...
Ich wollte eigentlich auf dem Spawa Kühler UND der NB n lüfter hinmachen desshalb hab cih geschrieben das ich den aufm Spawa schon drauf hab.. ich meine aber das ich den schon da hab und den noch draufmachen WERDE^^...hab ich nun gemacht und hätte nciht gedacht das dadurch die NB so viel kühler wird... nun kann ihc mien finger drauflassen
:d
Hat sich also erledigt, danke pajaa und alle andern ;D
Bin ich über meinen 7700cu glücklich. :d
Falls hier nochmal wer anders rein gucken sollte: Ich habe den rumliegen und ich find den eig. ganz brauchbar. :)
Ist halt ne Kostenfrage.
Mittlerweile liegt die Temp. Meines Asus A8N Sli Deluxe im Idle bei 45-46°C...
Und?
Alles andere als heiß, meine NB geht bis auf 50° hoch - who matters?
Der PC läuft stabil, passt doch.
