400GB Samsung + ecs 648FX-A2 Board nicht volle Kapazität
Forst
siehe Titel sagt eigentlich alles aus, neue Samsung 400gb eingebaut wird aber nur 127 GB angezeigt...
(wurde auch formatiert mit dem Disk Manager)
Ich vermute, dass es am Mainboard liegt oder kommt da sonst noch was in Frage?
Beim BiosUpdate steht auch nichts weiter, nur das Prescott verbessert wurde, nichts davon, dass größere Platten unterstützt werden.
Tja war wohl dann ein Fehlkauf für dieses Board?!
das liegt weder an:
- fat32
- nicht vorhandenes sp2
- 48bit LBA
Grüße
Forst
FAT32 unterstützt theoretisch sogar bis zu 8 TB Partitionen. Nur das Betriebssystem eben nicht. Das setzt das Limit auf 2 TB, was übrigens auch für NTFS (theoretisch bis zu 16 EB) gilt.
winxp sp2 ist installiert!
"Das liegt am nicht aktivierten 48Bit LBA Modus, in der FAQ steht alles dazu" ok mal schauen
Hinzugefügter Post:
48bit LBA ist auch aktiviert, eine 160gb platte wird ja mit 152gb angegeben!
tja wie schon gesagt, ich vermute es liegt am Board...
Wenn eine 160gb Platte läuft muß eine 400gb Platte auch laufen.
Was zeigt denn die Datenträgerverwaltung an?
PS: wo bekommst du denn die 127gb angezeigt ?
so hab mal screenshots gemacht:
anzumerken ist noch, das die beiden platten am selben kabel hängen und die maxtor (die richtig mies ist) udma 6 aktiv hat, aber die samsung nur udma5, da stimmt doch was net...
@i!!m@tic das problem ist ein anderes, das programm macht doch dasselbe wie das!
Hattest du das SP2 schon installiert bevor du die Festplatten eingebaut hast, oder hast du es erst nach dem Einbau der Platte drauf gehauen?
vorher schon, gibts keine anderen lösungsansätze als sp2?
naja, ich sag einfach mal es ist das Mainboard...
tja dann sagst du definitiv das falsche.
würde dir raten win xp einfach neu aufzuziehen.
Ja Sry, das wahr auch ehre ironisch den anderen Postern gegenüber gedacht ;)
Naja @Topic:
@Forst: Was sagt den das Bios? Wie viel Kapazität wird dir angezeigt im bios? €: -> Wenn dir da die richtige Kapazität angezeigt wird, kann man schon mal ausschließen das es am MoBo liegt.
@Forst
Okay - also das aktuelle BIOS hast Du drauf (1.0K von HIER )
Die Platte ist auch korrekt gejumpert ?
Ab und zu gibt es bei den Platten so eine "Limit Size to xxx" Einstellung damit die Platte auf alten Mainboards auch läuft.
Überprüfe nochmals die Jumper.
Im BIOS wird die Platte richtig erkannt ? Auch mit voller Größe ?
Den SIS IDE Treiber von HIER hast Du installiert sowie auch den Chipsatztreiber HIER ?
Eventuell die Platte mal als Slave oder so auf ein anderes Kabel hängen (zum CD/DVD ROM) ?
Soweit mal ein paar Ideen von mir.
